Расчёт Резистора для Транзистора
Jeka2012
Сообщение Jeka2012 »
Привет котаны, немного в тупике, есть устройство на таймере вкл и выкл с одной кнопки, и хочу вместо BC547 поставить другой транзистор ибо запасы позволяют но вот боюсь с резистором ошибиться и спалить либо таймер либо транзистор, кто и как делает расчёты резистора на базу транзистора, поделитесь :)
Питание 12 В
Ток катушки реле - 30мА
И да, на сколько критично отклонение от нормы сопротивления резистора? Как понимаю при большом сопротивлении транзистор просто не откроется а при маленьком сгорит?
Последний раз редактировалось aen Ср янв 11, 2017 15:12:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
mickbell
Re: Расчёт Резистора для Транзистора
Сообщение mickbell »
Берёте даташит на BC547 и смотрите, какой у него максимальный базовый ток. Далее по закону Ома считаете минимально возможное сопротивление базового резистора, исходя из напряжения питания (15 В) и падения на эмиттерном переходе (0.7 В, его можно не учитывать). Имейте в виду, что приближаться к максимальному току не надо бы. А чтобы узнать максимально возможное сопротивление, найдите в даташите минимальное значение коэффициента передачи тока, потом ток нагрузки (обмотки реле) делите на этот коэффициент и получаете - нет, пока ещё не конечный результат, а пока только промежуточное значение. Его умножаете на три - вот это будет минимальный ток базы, максимальное сопротивление базового резистора считайте так же, как и минимальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Jeka2012
Можете показать на примере с расчётами если не трудно?
Потому что кое каких нюансов я не понял
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А вот скажите мне....при том сопротивлении 10К на вашей схеме и напряжении питания 12В какой ток пойдёт в базу при открывающем сигнале с выхода 555? Быстро, навскидку, как понимаете...
Jeka2012
0.0012А?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
отлично!!!!.... 1.2мА. Допустим, нашли в справочнике минимальную Бэтту=30. Какое будет напряжение на коллекторе при В=30?
Jeka2012
А вот для данного случая я не знаю формулы расчёта
И да, как в даташите указывается параметр Бэтты?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
знаете, просто в себе не уверены. Какой должен быть ток коллектора при нижеозвученных данных.....быстро, не раздумывая
Jeka2012
1.2мА же, не? После резистора в 10 кОм ток падает до 1.2мА и идёт на базу транзистора, так?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
нет. Ну зачем тут упоминается бэтта? а вот зачем - транзистор усиливает ток базы на эту бэтту и получается ток коллектора. Считайте, какой получается?...
кстати
он и до резистора будет 1.2 мА....цепь то одна
Jeka2012
Если взять 0,0012А то получится 0.036, так?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
правильно!!!
Ну, теперь...какое напряжение этот ток создаст на реле?
Jeka2012
Эммм
Немного не понял как это найти но если по закону Ома тоо, при токе в 0.036А и при сопротивлении катушки в 400 оМ получится 14.4В что не правильно как я понимаю.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
урррраа!!!
Молодца!!!!
в этом то и вся фишка
это вы поймете чуть позже :))
Итог - какое напряжение будет на коллекторе?
опять прошу... быстро, не задумываясь...
Последний раз редактировалось fedyaok Ср янв 11, 2017 19:23:01, всего редактировалось 1 раз.
Jeka2012
Те же 14.4 Вольты?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
нет, не правильно. Я относительно земли. Напряжение питания 12В. ....
не стесняйтесь сказать небылицу
Jeka2012
А вот это я уже сказать не могу к сожалению...Просто не могу понять на что опереться что бы получить ответ
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Упростим задачу...давайте допустим, что напряжение на нагрузке(реле) составило бы 4 В. Опять спрашиваю, сколько будет на коллекторе относительно земли при напряжении питания 12В?
Jeka2012
8 Вольт?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ну прекрасно же!!!!
а сколько будет при прошлых данных - 14.4В на нагрузке? :)) :)) :))
ну что так долго?
просто включайте математику
Последний раз редактировалось fedyaok Ср янв 11, 2017 19:41:16, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
