Zor
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Zor »
Я ещё в 84-м году строил и таки доделал 4-х полоски, для своего самодельного 100-а ваттника по Зуевской схеме с многопетлевой ООС, и с самомотанным тором.
Но лет как с 25 назад распродано уж всё, а фоток даже и не делал в те времена.
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
— На презентации вы рассказывали о разработке акустики и упомянули, что большинство настроек производите на слух. Стоит ли понимать это буквально?
— Мы делаем измерения, конечно же, мы делаем много измерений. Но еще больше мы слушаем результаты. Музыка первична, поэтому если приборы говорят, что все хорошо, но музыка звучит как-то не так, мы следуем за музыкой и продолжаем настраивать акустику до тех пор, пока слуховые тесты не дадут однозначно положительный результат. Измерения помогают в том плане, что мы можем проанализировать результат настройки на слух. Аппаратные измерения дают возможность измерять импеданс и уровень искажений, контролировать те параметры, которые отвечают за согласование акустики с усилителями. Эта сторона вопроса полностью зависит от измерений.
http://stereo.ru/to/682kc-razgovor-s-bo ... ervichna-i
Собственно, для некоторых "ачехистов", сводящих АС четвёртым порядком, исключительно по микрофону :facepalm:, и считающих, что у них "звюг праста шыкос". :wink:
(несмотря даже на то, что стандартный результат сравнительных тестов на "их" системе - "разницы не услышал" :roll: )
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
Высказывания, подобные цитируемым, мелькают в теме не первый раз... :dont_know: Я тоже думаю, что слушать нужно больше, а измерения должны дополнять прослушивание, а не заменять его... В конце концов, можно же просто слушать музыку, не выискивая в ней дефектов, для настроения! У меня музыка есть под рукой всегда, и дома, и на работе, и в дороге. Понемногу пытаюсь пристрастить и сына... :roll:
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
— Какие усилители вы обычно используете в тестах?
— Обычно Naim, кроме того, Exposure, Creek, преимущественно мы используем электронику британского производства.
Самое интересное, что усилители NAIM используются :roll: Приятно и неожиданно, однако....(Для тех, кто понимает, о чём речь)
HariusHek
А если все споры относительно АЧХ свести...
Добиться для конкретного помещения ~линейной АЧХ по звуковому давлению в + - точке размещения ушей слушателя? :)
As
Сообщение As »
Да не нужна никакая "АЧХ в помещении", достаточно АС с более-менее ровной частоткой и достаточный размер помещения - чтобы рядом с АС поменьше отражающих поверхностей... Наши мозги достаточно умны, чтобы отделить прямой звук от отраженного, просто не нужно им мешать... :)
HariusHek
Чтоб было достаточно АС с линейной (где бы её взять-то???) АЧХ, надо, чтоб весь тракт на входе АС выдавал линию по мощности.
Винил и лента не обеспечивали ничего подобного, отсюда была необходимость иметь ВЧ/НЧ регуляторы тембра. (Которыми мы пользовались "на слух", а на практике - до упора).
TakayaSabaka
Сообщение TakayaSabaka »
Hood-совет
nikola1971 писал(а):Самое интересное, что усилители NAIM используются :roll: Приятно и неожиданно, однако....
Я тоже был шокирован, что не тыдыа... :shock: :wink:
As
Сообщение As »
Полистал прайс этого "NAIM"... Впечатляет... :)))
Но, я не про то... Там есть интересная идея повышения качества воспроизведения МР3. Дело в том, что при кодировании там вычисления с плавающей запятой, и при декодировании в 16 бит получается неизбежное округление, с потерей точности и добавлением шума... Но, никто же не запрещает декодировать сразу в 24-битный формат, который нынче поддерживают практически все ЦАП? Ошибка округления уменьшается многократно, разницу, возможно, даже удастся услышать! (программисты, АУ!!! :))) )
nikola1971
Простота Лина, отполированная до идеала по слуховому восприятию, и не допускающая никаких "усовершенствований", какими бы полезными они не казались, с точки зрения современности и знаний :write:
Употреблять ввиде "двублочника", классической связкой: NAC-№// - NAP-250 :music:
Выходники можно ставить или родные, в металле: 00# (есть только догадки, какой тип стандартных перемаркируется под них) или официально, используемые ими в некоторых моделях 2SC2922. А, в наше время, даже эти - только от ALLEGRO.
В любом случае - классика английского звука. Особенно, если ещё слушать с их же моделью CD( модель конца 90х, начала 2000х). Мне больше понравилось с имеющимися у меня источниками, с родным уж "очень сухо",....в "сероватых оттенках".
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
TakayaSabaka писал(а): :)))
:write: :tea:
Вероятно, проблема была, в том, что сильнее полезли иголки от диодов выпрямителя...
Этот припой очень странный...
Вывод: в цифровых устройствах применять с осторожностью!!!
nikola1971 писал(а): Употреблять ввиде "двублочника", классической связкой: NAC-№// - NAP-250 :music:
Выходники можно ставить или родные, в металле: 00# (есть только догадки, какой тип стандартных перемаркируется под них) или официально, используемые ими в некоторых моделях 2SC2922. А, в наше время, даже эти - только от ALLEGRO.".
Про эти ? :tea:
Hood-совет
nikola1971 писал(а):NAP-250 :music:
Нагуглил фото потрохов... Вот это торище! :shock: Судя по пропорциям относительно корпуса, сантиметров 19 диаметром... :roll:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Hood-совет писал(а): . Вот это торище! :shock: Судя по пропорциям относительно корпуса, сантиметров 19 диаметром... :roll:
:tea: И что ? большой ?
У меня в микшерном пульте с усилком 2 Х 500 ватт поболее будет.
Hood-совет
Для 2 по 80Вт - просто огромный. :tea:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Асалаб гады. Походу меня в игнор пустили. :( :kill:
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Ср янв 11, 2017 19:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
nikola1971
Nikson1 писал(а): Про эти ? :tea:
Да, Николай, эти 2922. На NAP-250 требуется аж 8шт. 4шт -на два канала УМ. 4шт - на два стабилизатора питания. Те, что от подразделения ALLEGRO - дороже, чем от простых производителей, но параметры гарантированнее. А, в их элементарной схеме соответствие транзисторов оригинальным - одно из условий точной повторяемости.
У меня тоже на 400Вт тор. Выход 2х40Вт. Реально использую 2х6Вт, по особым случаям(кратковременно), ну 2х12Вт
В преде, уже скромнее по габаритам
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср янв 11, 2017 19:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Hood-совет писал(а):Для 2 по 80Вт - просто огромный. :
:tea: Нормальный . Вот такой стоит на все случаи жизни , практически аккумулятор домашний .
Жаль что одно полярный. 13.8 вольт 30А.
Вес 10 кг.
СКАЗОЧНИК писал(а):Ассалаб гады. Походу меня в игнор пустили.
А теперь поподробнее , с этого момента.
СКАЗОЧНИК
Да я им письмо написал на мыло. По поводу динамиков. А они молчат уже неделю. ))))
Вот эти мне надо Asalab 2006.3.4, 4 ом
2 штуки. А они в прайсе написали, что почтой не отправляют. Я их спросил, чем можете отправить? Вот и не ответили. И цены в прайсе тоже нету. :dont_know:
Станислав
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Да я им письмо написал на мыло. По поводу динамиков. А они молчат уже неделю. ))))
:roll: Тут нет ? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... _697904552
