Делители и выносные пробники осциллографов С1-97 и подобных
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение L0ki »
Все украдено до нас,
те же @@ на BF998 только в профиль
- журнал Elector №4 2004г.
probe_BF998.zip
активный пробник на BF998 из ж. Elector
(992.24 КБ) 1990 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Последний раз редактировалось MIF Пн авг 15, 2011 15:24:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SmarTrunk »
MIF
Не понятно, кто пустил слух, что в схеме пробника ПВЗ-1 стоит ОУ 140УД14. Конечно, хочется верить в лучшее, но там всего лишь 140УД1А (и на фото пробника крупным планом, в предыдущем посте, это тоже видно).
Есть по нему и перечень элементов, если нужно.
Активный щуп от С-108
(91.66 КБ) 2556 скачиваний
А вот, кстати, откуда славные советские инженеры взяли схему пробника ПВЗ-1. Tektronix P6201, найдите 10 отличий. Хотя некоторые изменения есть, например вместо полоскового транформатора на выходе использован коаксиальный.
http://materias.fi.uba.ar/6644/info/pun ... 0probe.pdf
У пробника P6202 схема попроще:
http://128.238.9.201/~kurt/manuals/manu ... uction.pdf
Тут есть интересная книжка про пробники для осциллографов, хотя и на английском (probe circuits.djvu)
http://materias.fi.uba.ar/6644/info/puntas/basico/
Кто-нибудь знает, щуп пробника ПВЗ-1 чинится? Он, вроде, целиком чем-то залит...
MIF
Сообщение MIF »
SmarTrunk писал(а):MIF
Спасибо за поправку! А то, кто-то скажет и побежит слух по сети путаница. Я и по памяти сомневался, откуда там взяться УД14-ому, но не удосужился глянуть в спецификацию. Сейчас исправлю свой пост.
:beer:
L0ki писал(а):те же @@ на BF998 только в профиль
Без постоянки тоскливо. :roll:
Сообщение Old Grumble »
SmarTrunk писал(а):А вот, кстати, откуда славные советские инженеры взяли схему пробника ПВЗ-1. Tektronix P6201, найдите 10 отличий. Хотя некоторые изменения есть, например вместо полоскового транформатора на выходе использован коаксиальный.
а вот ещё
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
Сообщение elenium »
Приветствую всех.
По случаю достались два условно рабочих 108-х с пробниками и книжками. Пробники видимо "битые" (пока не включал.. времени нет)
Та часть, которая зовется У1 (наконечник щупа) залита "спереди" и "сзади" эпоксидкой, но в середине "посеребренного стакана" залуженная полость. Есть крамольная мысль - вскрыть по средине, вдруг залили не полность эпоксидкой.... Но корпус хотелось бы оставить живым, а и "нутро" глянуть. Кто нибудь заморачивался разборкой наконечника активного пробника?
Сообщение SM898 »
elenium писал(а):Кто нибудь заморачивался разборкой наконечника активного пробника?
Было дело когда-то,правда вскрывал не я,но стоял рядом,наблюдал и помогал.Плата внутри не залита,только с торцов
заливка.Сначала расковыривалили и удаляли эпоксидку,потом распаивали и вынимали плату.Точно уже не помню,
что там было с ним,давно это было.Помню,говорили,что там специальный компаунд.у которого на ВЧ малые потери.
Искали такой,что бы залить.Нашли в конце концов.Но мне кажется,это не сильно принципиально.
Ещё КП312 тогда был дефицит.Но тоже нашли.
Сообщение Chudovische »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой делитель используется с с осциллографом С1-97? Судя по всему, при непосредственном измерении не предполагается работа с делителем; при измерении через пробник ПВ3-1 может быть использован делитель 1:10, который выполнен в виде насадки на щуп. Такого делителя у меня нет. Его название в инструкции отсутствует, изображение очень мутное. Нигде в сети я не смог найти этот делитель.
Сообщение Дмитрий М »
На безиндуктивных резисторах он сделан. Вот именно от 97 (108) не разбирал, а в более ранних СВЧ делителях этакие кусочки цилиндрические с серебрёными торцами. Когда БИП громили наш я коробки с ними забрал и где-то валяются. Раньше их звали УНУ, потом в С2-10Т переименовали. На излёте СССРа была серия резисторов СВЧ Р1-4 и тому подобные. Сейчас до сотен мгц можно на смд сделать легко.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3540709#p3540709"]Раньше их звали УНУ, потом в С2-10Т переименовали.[/uquote]
Это от 97 или более ранние?
Не гуглится ни УНУ, ни С2-10Т. Это что, какая-то невероятная редкость? Где-то можно их достать?
https://www.erkon-nn.ru/catalog/12/s2-10/ вот это они но без выводов. Для монтажа в цанги. Ну а вот УНУ http://www.155la3.ru/unu.htm чашки на торцах. А так конечно это редкость, кому они нужны то кроме ремонтников СВЧ аттенюаторов? Такие резисторы кстати стоят в барабанных аттенюаторах генераторов ВЧ типа Г4-102..116 в частности. И номиналы там в аттенюаторах специфические, типа 248 ом и т.п. Для обеспечения волнового сопротивления заданного, схема Т-аттенюатора как правило.
Постойте. Я думал, УНУ / С2-10Т — это названия делителей, а не резисторов. Все мои вопросы касались делителей.
Ну Вы спрашивали как они устроены.. делители в смысле. Я и написал, в конструкции стоят безвыводные резисторы тех марок, часть на массу, часть на проход, образуя последовательный аттенюатор Г или Т типа. В зависимости от Кослабления. Когда этой темой занимался то чинил их массово, постоянкой жгли. Пробники ПВЗ-1 у меня есть, были и коробки с колпачками-делителями, но после нескольких переездов на работе скорее всего выкинул все или где-то валяется по ящикам. Тут в теме Василий был (ака VASEEB) напишите ему, может у него в запасах есть, найдёт и сфотографирует.
Видимо, вы неправильно поняли. Я ищу готовый делитель. В любом случае спасибо.
Для поиска есть тема "КУПЛЮ" . Тогда не возникнет непонимания, в остальных разделах (собственно радиолюбительских :) ) обсуждается "как устроено" и " как сделать".....
Сообщение Владимир 85 »
Здравствуйте, спрошу тут, чтоб не плодить новых тем. Ни у кого нет случайно схемы с номиналами деталей к щупу ПВ3-1?
В альбоме к С1-97.... вроде была.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Re: Делители и выносные пробники осциллографов С1-97 и подобных
Или к С1-108... на С1-108 сейчас тема ТО на прорадио обсуждается, там у человека точно есть это ТО. Спросите. Моя документация далеко лежит...
К сожалению, в ТО С1-97, С1-108 номиналов деталей щупа (именно щупа, там трёхкаскадный повторитель) нет. Стоит задача реанимировать пробник в котором, похоже, его выпалили. Там в довесок ещё компаундом всё залито, что отдельно усложняет поставленную задачу. Была бы схема - можно было бы надеяться на вариант собрать полный аналог из современных деталек и не морочить голову, а так..
UPD Ничего там страшного нет, разобрал. Расковыривается легко и непринуждённо. Займусь реверс-инжинирингом раз такое дело, наверняка не я один такой, кому-нибудь пригодится.
Там же разделение на два канала, в ВЧ повторитель на полевике в сборке, на схеме он обзначен как У1 типа, в спецификации децимальный номер. Как и положено.
Вернуться в «Измерения»
