Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение smit69 »
А в белом цвете прикольно смотрится!!! 8) Пожалуйста эдик74! :beer:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Glavriba »
Хочу повторить PSL-3604 . У меня лежит камень STM32F100C4T6B Кто нибудь использовал его здесь ?
Крайняя прошивка вроде 24 кб. занимает, по доке понятно что С4 только 16кб.
Но в этот камень я залил прошивку в другом проекте, размером 20,5 кб
P.S. Там МК прошивал с помощью STV Programmer указав при прошивке камень с большим объемом флеша.
Сообщение CHRYSLER »
От того, что вы выберете в программаторе камень с большим объёмом флеша, флеш от этого больше не станет. Надо покупать С8.
Сообщение Vingrad »
Станет, точнее, она там есть на 32К и даже больше. МК, которые отличаются только размером флэш памяти, делают одновременно по одним шаблонам и технологии. Даже, их кристаллы часто находятся на одной пластине. После контроля по параметрам, те, которые имеют дефектные ячейки памяти, получают соответствующую маркировку. Блоки памяти с дефектными ячейками могут отключить, а могут и не отключать. Так же, могут МК с полной памятью замаркировать как МК, имеющие память вдвое- вчетверо меньше - это тонкости маркетинга. Всё зависит от спроса и предложения, и от процента выхода годных МК с полным объёмом флэш памяти. В идеале технологический процесс изготовления МК могут отладить так, что будут получаться все МК с флэшем 128К, а заказчикам, например, будут нужны МК с 16К, потому, что они дешевле и большая память не нужна, тогда их замаркируют как С4 и продадут по цене этих МК. Мечта производителя МК - " насыпать всем из одного мешка ".
Таковы особенности производства полупроводниковых приборов. Это позволяет, иногда, успешно разгонять процессоры, находить среди 30-вольтовых транзисторов 100-вольтовые и т.д.
Так, что попробовать можно и если, даже получится, то не стоит сразу радоваться, возможно сбои и глюки появятся при повышенной температуре. Короче, как повезёт. :)
Я понял, установлю пока С4 если что то перепаяю, дело не долгое :) .
Корпус планирую использовать от стабилизатора puls RS-1000 а там видно будет.
Сообщение jarosvet »
Народ помогите!
Собрал этот БП, все работало замечательно, после упаковки в корпус задымился и сгорел VT5 в синхронном выпрямителе и перегорела дорожка на плате соединяюшая его с VT6.
Вопросы: из-за чего это могло произойти и что еще вместе с ним могло сгореть.
VT5 я поменял. На трех обмотках все работает, подключаю 4-ю и сразу выключаю т.к. транс начинает гудеть и идет большой ток. VT6 еще не проверял, мог он тоже сгореть?
Транзисторы стоят IRFR7446 на 40В 56А
Было бы логично, при выгорании VT5 ,перед повторным включением, проверить на пробой VT1, VT2, VT6 и VD1,3,5. Транзисторы откуда(али-экспресс, радиорынок, магазин, с материнской платы и т.д.)? Сколько вольт было на V1, V2, V3, V4, относительно земли?
Транзисторы из Чип и Дип, дело в том что перед сборкой в корпус я его гонял на всех режимах и все работало, а сгорел именно когда сунул в корпус, там немного тесновато и провода от транса перегибались, может из-за них где-то коротнуло? А транзисторы я эти проверю, просто VT5 явно сгорел и как я писал с тремя обмотками все работает, гореть начинает только при подключении четвертой, соответственно какие детали отвечают за ее работу
Если бы коротнули провода от трансформатора, должен был сгореть сетевой предохранитель на 220 (надеюсь он у вас установлен). Какую обмотку вы называете четвёртой? TR4A-TR4B ?
В том то и дело что сетевой пред. по дурости я не поставил, ток в том месте был большой что аж дорожка на плате сгорела, сейчас прозвонил диоды VD1 дохлый
Добавлено after 43 seconds:
Да обмотку именно эту я называю четвертой
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Можно ли проверить эти полевики не выпаивая их?
Да, можно. ЕСЛИ МЕЖДУ ЛЮБЫМИ, ИЗ ТРЁХ НОЖЕК, тестер покажет сопротивление, близкое к нулю, то транзистор битый.
Предохранитель не спасает транзисторы, он спасает от выбивания "пробок" в квартире :))
т.е. подытоживая я правильно понимаю что при сгоревшем VD1 будет гореть VT5? Просто по схеме не могу понять связь между ними. Ведь там стоит резистор 4,7К между затвором и катодом. Если не сложно поясните какую роль играет VD1
Он питает компаратор U5.1. Транзисторы проверили, целые? рисунок для большего понимания:Изображение
Последний раз редактировалось CHRYSLER Ср янв 11, 2017 23:02:58, всего редактировалось 1 раз.
кроме VT5 все целые, а VT5 перепаял не проверив диод и он опять сгорел, поэтому я и думаю какая связь между ними, или VT5 горит по другой причине?
Скорее всего, вышел из строя компаратор U5. Возможно ваш синхронный выпрямитель вообще не работал, вернее работал, как просто выпрямитель. Без осциллографа, этого можно было не заметить.
Понял, спасибо за объяснения, помогли. Буду перепаивать и проверять
В общем перепаял VD1, VT5 и компаратор U5, все заработало, подскажите еще как осцилографом проверить работу компаратора (синхронного выпрямителя), где смотреть сигнал, и какой он должен быть, на вызоде U5 смотреть?
Сообщение Goblin »
Можно посмотреть меандр на затворах относительно их истоков. Чем больше нагрузка на мостик - тем шире будут импульсы.
Сообщение flimp »
начинаю собирать. проект очень понравился, можно вас попросить фотографии собранных плат с одной и другой стороны.
а так же какой из разъемов FAN на вентилятор на задней стороне блока под радиатор, и какое у него напряжение?
Сообщение Sailanser »
Так на первой же странице от автора куча фото. :))
