TIGR писал(а):TIGR писал(а):
Продолжим по теме.Иногда бывают сложности в оценке конденсаторов большой емкости.Vloss способствует решению этой задачи
12,5мкФ/400в
Тигра, а ведь этот конденсатор негодный: у него допуск указан 12,5мкФ±5%, а 12,5мкФ-5%=11,875мкФ.
Разумеется, надо добавить еще погрешность тестера. Какая именно она - неизвестно. Ну, пусть будет 5%. Тогда 12,5мкФ-10%=11,25мкФ. Все равно индицируемое на дисплее значение емкости маловато будет.
Так что либо конденсатор в помойку, либо тестер, либо обоих вместе.
Аналогично и по этому случаю:
Нормальный Vloss новых электролитических конденсаторов,находится в пределах
0,5-2%
Высококачественный конденсатор
номинальная емкость конденсатора не озвучена, в стандартном ряду это может быть 680, 820 или 1000 мкФ. Диапазон технологического допуска у оксидно-электролитических конденсаторов обычно составляет от минус 10-20 до плюс 50-80%. Если обращать внимание только на ESR и не обращать внимание на другие, действительно нужные параметры, то либо годные конденсаторы будем отправлять в утиль, либо негодные устанавливать в аппаратуру...
