Если взять вместо электромагнита простые неодимовые, то не будет ли металлическая или медная труба блокировать не очень сильное магнитное поле, чтобы ионы могли поляризоваться? Я так понимаю магнитное поле должно быть очень сильное?
И чем снимать заряд этих ионов? Всмысле как измерять? Просто два плоских электрода и вольтметр? Или можно мерить измерение индуктивности катушками?
Нужно реализовать простой детектор на данном принципе, чтобы определять засор в трубе. Труба медная, диаметром до 2см. По примерным показаниям надо определить где она забилась. Расход до и после зазора то останется одинаковым, но скорость течения после засора обычно больше.
