Индикатор светового излучения
Сообщение kussns »
Сделал все в корпусе, осталось оформить красяво
Печаткой не поделитесь?
Сообщение SergeyK »
kussns писал(а):Печаткой не поделитесь?
Я так подозреваю что вопрос ко мне :-)
Индикатор.rar
(82.45 КБ) 577 скачиваний
Сообщение kussns »
Большое спасибо!
Сообщение AlexPivkin »
Коллеги.
Собрал из набора прибор--каламбур.
Самое трудное- паять датчик.
почитал форум, залудил Розе плату.
Долбануло в голову, залужу-ка датчик, чуть прикоснулся, а он от температуры плавится.
Ну и кирдык ему, хорошо есть запасной.
Потом, как в писали в форуме, плату покрыл канифолью на спирту, положил датчик, выровнял, пока не застыло.
Подсохло, запаял по одному выводу с самых краев.
Все это под микроскопом.
Может кому поможет.
Вопрос--Кто знает, чем прикрыть отверстие для датчиков в корпусе, что бы пропускало все, кроме пыли.
Может от сотового тел.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Altair »
AlexPivkin писал(а): Вопрос--Кто знает, чем прикрыть отверстие для датчиков в корпусе, что бы пропускало все, кроме пыли.
Тонкое оргстекло, ещё его называют плексигласом.
Автор писал, смотри фото, даже простое стекло поглощает ультрафиолет,
а пластмасса тем более.
Сообщение SergeyK »
AlexPivkin писал(а):Самое трудное- паять датчик
Я только четвертый датчик смог припаять так чтоб прибор заработал. И я вообще ничем не прикрывал датчики
Сообщение Altair »
AlexPivkin писал(а):Автор писал, смотри фото, даже простое стекло поглощает ультрафиолет,
В том то и дело, что оргстекло (плексиглас) пропускает ультрафиолет. Иначе не стал бы ставить на этот приборчик. :))
Буду пробовать методом тыка.
Без стекла дыра торчит, как то не серьезно, можно повредить.
Привет.
Собрал набор в корпус.
И только сейчас заметил проблему с УФ.
Одни нули. Солнце не пробовал, пробовал УФ лампы мощные для загара и маломощные.
Одни нули. Если заворачиваю датчик, появляются цифры 29,5 UI
В наборе была м-схема 6022, а по схеме 6002.
Завтра попробую 6002 или подобрать резисторы.
Детали проверял, монтаж, промывал.
Фотодиод родной ,тестером проверял.
Может подскажет кто-нибудь.
Сообщение Altair »
Эти диоды очень нежные, при пайке мог повредить. А 6022 даже лучше, чем 602. Проверь на ней питание и номиналы обвеса. А что значит "заворачиваю датчик"? Переворачиваете наоборот?
У меня ошибка-закорачиваю.
Просто пинцетом замыкаю.
Режимы у операционников по постоянному току примерно одинаковые, у DA1,1 DA1,2
Вроде м-схема работает, пока не менял.
Паял аккуратно, диод простым тестером меряется
Сообщение Altair »
В данном случае можно проверить только заменой. Ввиду дефицита этого диода, попробуйте, для проверки, заменить на ультрафиолетовый или синий светодиод.
Они тоже чувствительны к ультрафиолету. Хоть так проверить работоспособность.
Вроде разобрался.
Нашел какой-то св-диод 5мм прозрачный, вроде от электросчетчика.
Начало показывать, но не все.
На лампу для загара, галогенные реагирует,
на лампу счетчика денег, ноль внимания.
Поставил м-схему 6002 и все нормализовалось, режимы не поменялись. У кого было такое?
Все что надо работает. Св-диод не такой уж нежный, несколько раз перепаивал.
НЕ могу проверить на солнце, тучи сплошные.
Но показывает на улице 0,04.
При поиске предполагаемого места солнца 0,05 через тучи, дома у окна 0,01.
Можно вместо компаса пользоваться в лесу.
Кто скажет, примерно правильно?
Район Екатеринбурга, сплошные тучи несколько дней.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 50 seconds:
Хочу добавить.
При проверке диода на плате, прибор Маркуса показал сдвоенный диод,
т. е. в с-схеме 6022 стоит защитный диод.
После замены на 6002 стал показывать как нужно.
Не понятно, так должно быть, или перемаркированная с-схема.
Сообщение Altair »
У меня на обоих 6022 и ничего подобного не было.
Сообщение shcherban »
Можно ли заменить фотодиод осцилографирования на BPW34? Или ФД256?
Сообщение Altair »
BPW34 ближе по характеристикам.
Сообщение Topaloff »
Вместо NOA1211 можно ЭТО приколхозить? :)
И еще: может у кого есть на продажу лишняя платка для проекта по Украине? ... вместе в NOA1211)
Можете посоветовать литературу, где можно взять идеи об обработке сигналов на доступном уровне? В частности интересует определение частоты сигнала, не используя преобразование Фурье.
Сообщение misa »
Не очень разобрался с питанием. На схеме обозначены +3В синего и красного цвета. Зачем так?
