Здравствуйте. Есть осветитель на ксеноновой лампе CERMAX CE175BF. Использована м/с MC34261P, схема включения нестандартная. Неисправность — тусклое свечение, напряжение на лампе далеко ниже рабочего. Поджиг лампы происходит. Схему умножителя не привожу. Схемы на осветитель нет, с печатной платы схему сделал. Работает с выпрямленным сетевым напряжением. Ремонт блока в собранном виде сильно затруднен, если и невозможен. Радиатор мощный, высоковольтный блок закрывает плату питания ксеноновой лампы.
Микросхему менял. Вместо 220 В включил с трансформатора ~40 В, на м/с (VCC 8В) подал 12 В с другого БП. Земля с GND КРЕНки (7812). Частота генерации без БП 40В ~100 кГц (период 10 мкс). А вот с 40 В частота генерации около 200 кГц. Почему-то на затвор полевика импульс с двумя горбами?
Такие частоты выходной диод не пропускает. Без нагрузки напряжение на выходе есть, если же (с БП 40 В) подключаю паяльник, то напряжение падает.
Схема составлена с печатной платы. Указал те номиналы, какие видел.
Расположение элементов прислал, видимо, сотрудник завода. Остальная документация утеряна.
NewFile2.jpg На стоке полевика. 40 В включен.
NewFile1.jpg На затворе полевика. 40 В включен.
NewFile0.jpg На затворе полевика. 40 В не включен. Частоту RIGOL показывает неправильно. На самом деле ~ 100 кГц (период 5х2 мкс).
13.01. Доброе утро. Очень извиняюсь. R15 и R16 разных номиналов и типов (как видно из расположения элементов, R16 большей мощности). R15 — 1 Ом, R16 — 0,1 ом (кор., черный, а третья метка серебристая полоска). И опять же делаю акцент на частоте, при подаче (40 В) изменяется вдвое до 200 кГц. Резисторы проверил.
медицинский осветитель ЭФА-0101
- (19.82 КБ) 478 скачиваний
- (19.84 КБ) 472 скачивания
- (18.96 КБ) 204 скачивания
- (38.98 КБ) 474 скачивания
- (41.42 КБ) 449 скачиваний
Последний раз редактировалось rodnmuzvn Пт янв 13, 2017 08:23:49, всего редактировалось 2 раза.
Re: медицинский осветитель ЭФА-0101
Здравствуйте. Мощность лампы (цифры после PE) 175 Вт.
Смутила меня третья полоска R16 (серебристая), а это (коричн., черный) х0,01. Т.е R16 = 0,1 Ом. R15, R16 проверил, исправны. Схему исправленную я привожу снова.
Я спрашивал про слишком завышенную частоту работы осветителя, но этот акцент не заметили. Рассказываю про измерения при отключенном втором БП (40 В). Несмотря на отключенный второй БП, все эпюры — на стоке полевика (выв. 2 обмотки трансформатора). В каком виде смог увидеть сигнал, в таком и показываю. Синхронизацией поймать не смог. Хорошо бы видео, но осциллограф видео не делает. (Файл *.ref?). По какой схеме выполнен (обратноход, прямоход) я сказать не могу. На стоке накопление энергии (1-я сверху). На фоне 1-й сверху проскальзывает пачка импульсов (период сигнала 10 мкс) шириной около 2-3 периодов (две эпюры сверху).
Если включаю 2-й БП (к примеру, 40В), то сигнала на стоке (1, 3-я сверху, 2-я под сигналом) не видно, на стоке искаженная синусоида (нижняя эпюра в первом сообщении, делитель 1:10), частота увеличивается в два раза. При 40В ~ 200 кГц.
- R16 — 0,1 Ом
- (41.21 КБ) 241 скачивание
- (21.82 КБ) 334 скачивания
- (22.71 КБ) 441 скачивание
- накопление энергии на стоке полевика
- (19.14 КБ) 191 скачивание
