Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
вечер добрый. Прошу не отправлять к гуглу,я только что оттуда,скажите если кто в курсе,что за микросхема SH69P43K,что она вобще собой являет и знает ли кто нибудь на что ее можно заменить? Гугл на запрос SH69P43K выдает пару ссылок на алиэкспресс,которые я ито не могу открыть :(
Сообщение fedyaok »
Сообщение alexsuv781 »
ребята, подскажите в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/ "генератора-пробника" , какие более современные аналоги транзисторов можно использовать?
Сообщение Андрей Бедов »
Полагаю, любые из доступных p-n-p, с коэффициентом передачи тока базы h21э = 50...100.
Если поменять полярность питания, то можно использовать и n-p-n.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт янв 12, 2017 20:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
alexsuv781 писал(а):какие более современные аналоги транзисторов можно использовать?
Практически любые. У кого что есть. У меня, к примеру, есть BC807 (PNP) и BC817 (NPN), так я бы на каких-то из этих делал, если бы вдруг приспичило.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
Не любые. Там германиевые стоят. Если у них смещение на базе 0.3 вольта, то у кремния оно будет 0.6-0.7 вольт. От 1.5в может и не завестись... :tea:
Кремний можно, но придётся поднять питание до 3...4.5в
Сообщение Эдвард 1965 »
Всех благ! Собрал симисторный регулятор на ИС 1182ПМ1 . симистор тс 160 -5 всё работает. но резистор 40 ом 5 ватт в цепи управления сильно греется как решить проблему. в нагрузке 10 квт лампы накаливания.
(99.27 КБ) 252 скачивания
Сообщение oleg63m »
Эдвард 1965 писал(а):Всех благ! Собрал симисторный регулятор на ИС 1182ПМ1 . симистор тс 160 -5 всё работает. но резистор 40 ом 5 ватт в цепи управления сильно греется как решить проблему. в нагрузке 10 квт лампы накаливания.
поставить еще один менее мощный симистор по схеме типа дарлингтона, и ему уже резик поменьше. можно через трансик коммутировать, много чего можно при желании :)))
Я его полностью поддерживаю.
Ни разу не видел, чтобы симисторы включали каскадно.
Сообщение musor »
ну почемуже сама схема уже такая вводит 3 счупень пр и 10кв глупр
для таких тиристоров потерри вы 5вт-мелочь при 160а он выделит 160+W тепла
:facepalm:
Опять криптоаналитик нужен.
alexradio1103 писал(а):От 1.5в может и не завестись... :tea:
А... ну да, я и не обратил внимания, что там всего полтора вольта. Германиевые ещё найти надо, проще, наверно, литиевую таблетку заложить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Если не заведется, то раза в два базовые резисторы надо уменьшить. Соответственно частота увеличится раза в два, но увеличением емкостей С1 и С2 её можно вернуть назад.
Если ставить кремний, то надо будет подобрать базовые резисторы. Но частота уйдёт и тогда нужно будет менять кондёры пропорционально, чтоб была постоянная времени RC-цепи такая же.
F=1/т
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
rl55, перехватили мысль... :)
А я долго писал... :write:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт янв 12, 2017 23:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
забейте 315 и пи 1,5 работают и ниже
musor писал(а):забейте 315
Да любые! Только полярность батарейки правильно подключить. :)
Сообщение rl55 »
Да заработает непременно. Вопрос только в качестве прямоугольника. При недостаточном смещении и сигнал исказится (ближе к пиле будет).
Обычно в таких схемах всегда коллекторные и базовые резисторы отличаются в 10 раз, что гарантированно обеспечивает режим насыщения даже на самых древних транзисторах с низким КУ. При низком напряж. питания в случае кремния ток базы может существенно уменьшиться за счет падения 0,6 В на переходе. Но всё равно запаса должно хватить для насыщения, тем более у современных транзисторов и КУ значительно больше.
Ну или как я писал, для этого случая уменьшить базовые резисторы в 1,5 - 2 раза. Тут стопроцентная гарантия должна получиться.
fedyaok писал(а):https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiHvLb7kr3RAhWElSwKHafuCSsQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fclubalfaromeo.com%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D145736%26d%3D1433492206&usg=AFQjCNGiQpGwZzrqUFYITnbwbV7ltbMHkQ
благодарю. Правда аналогов я все равно не нашел
Сообщение musor »
какой к чертям собачиим АНАЛ :dont_know: ДЛЯ МК :dont_know: БЕРЕТЕ ЛЮБОЙ пордходящий МК
и пишем под него ФИРМВАРЮ...
Сообщение База »
Приветствую! Вопрос такой...
При пайке штекера (показаны на фото). После пайки через некоторое время отваливается сердцевина (указано на фото).Какая может быть причина?
https://pp.vk.me/c637529/v637529795/2d2 ... nbbLEw.jpg
https://pp.vk.me/c837320/v837320215/199 ... By6igE.jpg
https://pp.vk.me/c837320/v837320215/199 ... q2oM8U.jpg
https://pp.vk.me/c837320/v837320215/199 ... bhS4H4.jpg
https://pp.vk.me/c637529/v637529795/2d2 ... VDsCCM.jpg
Вернуться в «Практика»
