Ищу шаблон для определения времени засвета.
Помогите пожалуйста найти или кто может поделиться шаблоном для определения времени засвета фоторезистом.
Re: Ищу шаблон для определения времени засвета.
"засвета фоторезистом" нельзя, есть время экспонирования(засвета фоторезистА). Время экспонирования зависит от того, чем светить будем. Видимо изготовляем печатку. Чем светим?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
примерно так: https://www.drive2.ru/b/2892882/
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
или так: http://radiokot.ru/lab/hardwork/04/
Спасибо за поправки, уф лампа 40W.WATCHFUL писал(а):"засвета фоторезистом" нельзя, есть время экспонирования(засвета фоторезистА). Время экспонирования зависит от того, чем светить будем. Видимо изготовляем печатку. Чем светим?
Вот такой бы примерно шаблончик файликом .lay был бы у кого) https://www.drive2.ru/b/2220866/
Что конкретно из ссылки требуется?
Фотошаблон, чтобы скачать можно было.WATCHFUL писал(а):Что конкретно из ссылки требуется?
Или через программу (к примеру Sprint-Layout) такой не сложно сделать? Буду признателен за любую полезную информацию.
Так вроде на фотках все видно, берете и сами делаете в спринте. Несколько линий разной ширины и циферки - что может быть проще?New Life писал(а): через программу (к примеру Sprint-Layout) такой не сложно сделать?
Если я правильно понял вы желаете изготовить свою печатку, зачем вам чужой шаблон. Изготовьте свой(нужный вам) для этого берёте прозрачную термостойкую плёнку"Ломонд" для печати на принтере. Обычным способом сканируете и печатаете на плёнку то, что вам нужно. Вот и получите шаблон. Учтите что экспонироваться будут светлые участки пленки, под тёмными фоторезист экспонироваться не будет и соответственно будет вытрален при дальнейшем изготовлении. Следовательно печатные дорожки должны быть светлыми на плёнке, а промежутки между ними тёмными . Вот как-то так.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Просто рисуете несколько линий разной толщины, и всё.. То, что на этом шаблоне написано "1 мин" "2 мин" и прочее- это "на заборе йух написано, а там дрова лежат"..New Life писал(а):Вот такой бы примерно шаблончик файликом .lay был бы у кого) https://www.drive2.ru/b/2220866/
Просто автор этой картинки закрыл часть фотошаблона непрозрачной (бумагой, например) - оставил только часть с надписью "7 минут", светил 7 минут, и каждую минуту открывал следующую картинку.. Та картинка, где написано "1 минута" засвечивалась ОДНУ МИНУТУ..
зы.. Или вы подумали, что это такой "волшебный шаблон", который позволит вам сразу выдержку определить?
А обязательно иметь струйный принтер?WATCHFUL писал(а):плёнку"Ломонд" для печати на принтере
Лазерный, к примеру, подойдет?)
И лазерный подойдет, только шаблоны затемнять придется каким либо образом. Пленка бывает и для лазерных, и для струйных принтеров, и бывает даже универсальная.
Лучше лазерным печатать, единственное при изготовлении бумажного носителя надо дорожки сделать прозрачными, промежутки между ними тёмными (своего рода зеркалка в плоскости) сканируем, печатаем(на плёнке), накладываем на фоторезист(на фольгированном стеклотекстолите), экспонируем, травим(в ХЖ) и вот оно творенье рук своих.
Делаю как в этой теме: http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Какие нужны условия для травления хлорным железом? Первая плата пошла хорошо (теплая вода была), через день-другой очень плохо травится. Травится в нержавейке, что влияет на процесс? Холод?
"Нержавейки" бывают очень разные, вполне возможно она прореагировала каким либо образом с ХЖ, не нужно в металлической посуде травить платы.
Дело оказалось не в нержавейке, а в самом железе....Martin76 писал(а):"Нержавейки" бывают очень разные, вполне возможно она прореагировала каким либо образом с ХЖ, не нужно в металлической посуде травить платы.
