220V Драйвер ВР2832А для светодиодов
Сообщение ashmakov »
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, судя по Datasheet, BP2836D это полный аналог BP2832A, только в DIP8 корпусе?
http://www.datasheet4u.com/pdf/BP2836D- ... 4#download
BP2836D.pdf
Datasheet - BP2836D
(372.92 КБ) 1476 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Сори за почти офф топ, но создавать тему отдельную для этого не хочется.
Интереснен драйвер для светодиодов. Вот какие требования:
Работа от автомобильного питания 12-15В
Настройка тока сопротивлением
Импульсный
Дешевый
Может кто подскажет что то подобное, или хотя бы в какую сторону копать?
[AMS]
Сообщение Телекот »
А количество светодиодов и ток военная тайна?
tar
Сообщение tar »
Нет, просто я думал количество светодидов возможно будет менятся
Мне бы хотя бы с чего нибудь начать, дальше видно будет, идея просто самому собрать лампочки и заменить в машине на свои светодиодные
[AMS]
As
Сообщение As »
А так ли уж нужен "импульсный драйвер" в автомобильной лампочке? Если важна стабильность тока - можно использовать двухтранзисторный линейный стабилизатор, в остальных случаях достаточно токоограничительного резистора. КПД "импульсный драйвер" повысит не на много (реально - процентов на 5 - 7...), а вот надёжность будет ниже!
tar
Сообщение tar »
Да мне в приципе пофиг, мне важны только габариты конечного устроиства, можно и линейник, но он не должен перегреватся и должен быть максимально компактным
[AMS]
Сообщение Телекот »
Универсальных устройств не существует. Так что если вы приоткроете военную тайну и озвучите ток и напряжения то будут сообщение конкретнее.
Сообщение Fuser »
pt4115 - до 1а выхода. плата получается 2*2см.
на али по запросу "mr16 led driver" есть готовые модули на ней.
tar
Сообщение tar »
Да хоспаде какая танйна, надо та просто запитать от 12 вольт (12-14.5) 4 светолиода, конструкция должна быть минимальна.
pt4115 гляну, но на первый взляд обвязка у неё больно уж габаритная
[AMS]
Сообщение Телекот »
Вот уже прогресс, знаем количество. Теперь осталось узнать ток какой надо.
tar
Сообщение tar »
Да обычный светики в SMD незнаю какой ток у них мА 10-20? Их используют много штук ставят например в лампочки 220, они прямоугольные не думаю что там что то сверхестесвенное. К сожалению померять маленькие токи у меня пока нечем
[AMS]
Сообщение Телекот »
tar
Сообщение tar »
Мы это уже проходили, нет спс.
[AMS]
Сообщение Телекот »
что такое спс
tar
Сообщение tar »
Это спасибо сокращенно
Получилось как то двусмысленно :)))
[AMS]
Сообщение Fuser »
а нахрена ради 10-20ма городить драйвер? если соединить 3+3 по той же схеме с 2 резисторами - то потери на резисторах будут мизерные. починял знакомому салонный стопак под заднее стекло таким же макаром, светодиоды вместо погоревших лампочек накаливания - катается 3й год и все прекрасно работает, не отличишь от оригинала.
tar
Сообщение tar »
Fuser писал(а):а нахрена ради 10-20ма городить драйвер? если соединить 3+3 по той же схеме с 2 резисторами - то потери на резисторах будут мизерные.
Условно говоря мне нужно что бы это работало гарантированно. Хочу загнать светодиоды в шоколадные для них условия, без бросков и тп.
[AMS]
Сообщение hawkman »
Используй NSI45025at1g
Всем привет!
В продолжении темы (может кому пригодится), добавлю схемы и внутренности двух LED ламп ASD:
Лампочка 20 Вт стала моргать с частотой около 10 Гц. При прогреве микрсхемы BP2831A паяльником - начинала работать нормально, а как микруха остывала, опять начинала моргать. После замены BP2831A - все заработало.
Лампочка 15 Вт - иногда не хотела включаться, но после небольшого щелчка по ней, на люстре - работала нормально. Причина - кондер по питанию, просто отлетел от пайки и болтался в плате. Пропайка решила проблемы.
36LEDs
ASD LED-A65 20Вт 220В E27,
4000K 1800ЛМ
126 ma – ток, при проверке в цепи
Светодиоды SMD 2835 0,5W – 150mA
4 светодиода спалил, когда игрался с платой, пока ждал - когда придут микрухи))
13LEDs
ASD LED-A60 15Вт 220В E27,
4000K 1350ЛМ
P.S.
Кстати, готовые дроссели можно снять со сгоревших энергосберегающих лампочек. У меня, дома, пару штук завалялось сгоревших. Выпаял лишнее, осталась вся цепь выпрямления и питания для микрухи, там же и ОМные резисторы для ограничения тока нашлись. Дроссель правда на 4 mH, но и с ним все прекрасно заработало. Ток 128mA
Сообщение vksam »
Похоже у меня такая же схема драйвера... заявлено, что лампа 12W. Светодиодов 14шт. и на сколько я понял - они на 9В, ток 100мА
Так вот собственно проблема - горят светодиоды... уже надоело менять.
Вопрос по предыдущему посту... на сколько я понял, резисторы на ноге CS по сути регулируют яркость свечения?
Т.е. чем больше резистор, тем тусклее светится лампа?
