Выбор паяльника.
Сообщение neonis »
я на такие в обрыв питающего провода просто диод ставил шунтированный выключателем.с замкнутым выключателем быстро нагрелся потом его размыкаешь и работаешь.температура обычно с диодом в цепи питания нормальная была...
Сообщение ploop »
Так, пытался померить сопротивление паяльника с керамическим нагревателем - бесполезно, на всех диапазонах мультаметр показал бесконечность. Наверное нужно высокое напряжение.
Сообщение Паятель »
Гм, должен нормально меряться.
Сообщение ploop »
Я даже подумал, что он неисправен, т.к. в сеть не включал, хотел холодный померить. Включил - всё нормально, греет как положено, вынул и опять в мультиметр - ничего! Мультиметр исправен.
Сообщение IN19 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Удивительно, что НИГДЕ в форумах, радиожурналах или радиотехнических сайтах не упоминается совершенно замечательная схема регулятора температуры паяльника, на которую я случайно наткнулся года 2 назад в инете на сайте http://chav1961.narod.ru , и использую для сетевых паяльников с мощностью 15, 25, 30 и 40 Вт.
Особенности схемы:
-в качестве датчика температуры используется сопротивление самого нагревателя паяльника, включенного в мостовую схему.
-в отличие от тиристорных регуляторов с фазоимпульсным управлением регулятор не дает помех, так как открытие тиристора происходит при переходе напряжения через "0".
-поскольку схема мостовая, температура не будет зависеть от напряжения сети (в разумных пределах, разумеется).
-включение нагрева индицируется светодиодом.
Схема настолько проста и красива, что вызывает чувство эстетического наслаждения.
До 25 Вт паяльник регулируется непосредственно оптосимистором с датчиком нуля типа MOC. При большей мощности нужен дополнительный симистор.
(15.23 КБ) 2028 скачиваний
Сообщение Pika4u »
Вот ещё схемка http://pika4u.ucoz.ru/load/1-1-0-2
Сообщение Borodach »
Не очень хорошая схема, ибо регулировка получается прескверная. Лучше на динисторе с тиристором.
Сообщение Pika4u »
Просто резистор переменный надо заменить на 1Мом. Тогда получится регулировка 88В-230В.
В любом случае, после того, как попробуешь схему на динисторе, двухбазовом транзисторе или его аналоге, то про эти схемы забываешь напрочь... . :)
Сообщение VVX5510 »
Для бытовых регулируемых приборов - СТОПУДОВО !!
Сообщение alexj28 »
ладно, может когда нибудь попробую, просто сейчас загорелся сделать саб для компа на 200Ватт :)))
Сообщение RD3AUZ »
Pika4u
Там лампа на 220 вольт ставится?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение Pika4u »
Да ставится. У меня паяльник 220В, 60Вт полгода от такой схемы работает. Правда 2 раза после КЗ приходилось менять сгоревший тиристор и диоидный мост. Диоды советую 1N4007
При КЗ и эти схемы вылетают... . :)
Сообщение RD3AUZ »
Предохранитель на входе надо ставить
Обычно тиристоры и с ним вылетают. :)
Сообщение alexj28 »
извините за тупой вопрос :oops:, но при подключении к данной схеме паяльник издаёт звук похожий на "ЗЗЗЗЗЗЗИИИИИИИИ".
Что это значит?
Как долго протянет паяльник, если юзаетса он приблизительно 2-4часа без выключения?
Может вместо диода поставить диодный мост чтобы избавиться от этого явления?
Сообщение VVX5510 »
Мост конечно лучше одного диода..
а на времени жизни сказываться это не должно..
там сказывается время работы, режим запуска..ну и напряжение питания тоже важно.. чтобы в норме было..
но жжужжание не есть хорошо - провода нагревателя болтаются где-то..
сгорит короче скоро :)))
Сообщение alexj28 »
подскажите пожалуйста, как в данную схему подключить диодный мост. А то чот думал и не придумал.
Последний раз редактировалось alexj28 Вс окт 04, 2009 21:24:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVX5510 »
Ну на половине схем, выложенных в этой ветке, мост стоит!
Учимся чытать схэмы 8)
Вернуться в «Практика»
