Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Starichok51
Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Starichok51 »
SokolMount писал(а):ему нужна нагрузка, иначе не работает
и где я такую хрень писал? не мог я такое писать...
и фото под названием "42 В и 3 А.JPG" у меня приведено, как раз, с отключенной обратной связью (с полной шириной импульса).
SokolMount
Сообщение SokolMount »
Starichok51 писал(а): где я такую хрень писал? не мог я такое писать...
Вот здесь -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=60
в схеме Б5-47 имеется источник отрицательного напряжения, который и обеспечивает минимальную нагрузку, даже когда задано нулевое выходное напряжение. этот источник продолжает "сосать" ток из преобразователя.
Оно, может, я и неправильно истолковал, но квалификация невысока.
Мне важнее вопрос на предыдущей странице - как правильно подключить - до резистора или после, и куда оптрон.
tar
Сообщение tar »
А куда у вас шел провод с оригинального преобразователя? до сопротивления или после?
[AMS]
Starichok51
SokolMount писал(а):в схеме Б5-47 имеется источник отрицательного напряжения, который и обеспечивает минимальную нагрузку, даже когда задано нулевое выходное напряжение. этот источник продолжает "сосать" ток из преобразователя.
ага, не правильно ты истолковал.
и обязательная минимальная нагрузка в отрицательный источник - это не то же самое, что "не может работать без нагрузки".
провода "1" и "3" ты на своей схеме отметил правильно.
провод "2" подключается к эмиттеру Т2 по твоей схеме.
SokolMount
tar писал(а):А куда у вас шел провод с оригинального преобразователя? до сопротивления или после?
Провод шел до сопротивления.
Подключил, как написал Старичок51, но не заработало, т.к. впаял SF18 кверх ногами на мосфете, обоим кирдык, и похоже IR2110 накрылась, импульсов нет на обоих м/с, но IR2110 нет, проверить не могу, TL494 менял, ничего не изменилось.
tar
Сообщение tar »
Мда, поэтому я и говорил что лучше ваначале включить с разовранной обратной связью. Отладить все, нагрузить, а потом уже ставить. Особой ситуации это не меняет, но хотя бы был бы БП рабочий, которым можно было бы пользоватся.
Сам сейчас собираю этот БП, пока его ненамучаю ставить в лаб не собираюсь.
[AMS]
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Если включать с разорванной ОС, то кроме нагрузки ничего не подключать.
tar, а Вы, что ли, какой-то из своих БП модернизируете?
А где наш начальник транспортного цеха?
tar
Сообщение tar »
Ryukenden писал(а):tar, а Вы, что ли, какой-то из своих БП модернизируете
Не то что бы уже модернизирую, я хочу попробовать собрать для начала преобразователь и потестить. Если все будет устраивать и уровень пульсаций и сама работа, хочу попробовать модернизировать свой Б5-48. Но особо пока не тороплюсь :)
[AMS]
SokolMount
Обнаружил сгоревший VD5 (схема старичка на предыдущей странице), заменил, подключил сразу к Б5-50, но погорел опять. На большее пока нет времени.
SokolMount
Поменял VD5 на 1N4004, падеж прекратился (ток 1N4148 всего 150 мА !).
Потом выбило предохранитель на 2 А, заменил на 3А
Потом стало выбивать выходные диоды.
Вначале умерли 1N4007, потом 1N5406 (600в 3А), других пока нет.
Неужели это нормально? Напряжение и ток на выходе 300в 300мА (должно быть).
tar
Сообщение tar »
SokolMount писал(а):Поменял VD5 на 1N4004, падеж прекратился (ток 1N4148 всего 150 мА !).
Только вот 1N4148 имеет высокую скорость переключения в отличии от 1N4004.
SokolMount писал(а):Потом выбило предохранитель на 2 А, заменил на 3А
Как тут любят говорить "ставь гвоздь". На самом деле, если сгорает предохранитель на 2А значит надо разбиратся почему сгорает предохранитель а не ставить предохранитель на больший ток.
SokolMount писал(а):Потом стало выбивать выходные диоды.
Вот мне инетерсно что вы там поставили на 300В выход, что за диоды?
SokolMount писал(а):Неужели это нормально?
Это нормально если все делать через жопу да еще и без элементарного понимания того что вы делаете. Импулсники к сожалению такое редко когда прощают.
Вобще вам уже говорили, для начала надо зпустить его без обратной связи через лампу, и лампа гореть вобще не должна.
[AMS]
SokolMount
Через Ж... = так это не ко мне, это Вы автору - я потом нашел, что он поменял 4148 на 1 амперные, а в схеме они остались...
Старичок тут ведь корифей, расчет транса он одобрил, а я асего лишь повторил схему...
Что на выходе - все написал, вначале поставил 4007, умерли, потом 5406(600в 3А), тоже умерли...
НО то, что сесть и неспеша разобраться - это Вы правы, времени нету пока.
А насчет лампы - так это я спрашивал, но никто не ответил, выше все есть.
Последний раз редактировалось SokolMount Пт янв 13, 2017 21:49:16, всего редактировалось 1 раз.
tar
Сообщение tar »
SokolMount писал(а):Через Ж... = так это не ко мне
Да нет, это я к вам.
Вам нужно разобратся с диодами. Обычный диоды в импульсных схемах не работают, поскольку имеют большое время переключение (если по простому) Вам нужно использовать ипульсные диоды что на выходе, что на обмотке самопитания.
[AMS]
SokolMount
Импульсные - это сколько наносекунд?
А то они всякие бывают - UF HER FR ?
tar
Сообщение tar »
Чем быстрее тем логично - лучше но даже хер будет работать лучше чем простые диоды
[AMS]
SokolMount
Спасибо, инфа для размышления есть, продолжим эксперименты.
Starichok51
SokolMount писал(а):я потом нашел, что он поменял 4148 на 1 амперные
такая офуенно большая тема, что найти про эти диоды было офуенно трудно...
SokolMount
Поставил FR155 (400в 1,5а 50нс) на выход, на самопитание FR153.
Включил через лампочку 60 вт, все проводы отпаяны от всего, лампочка мигнула, погасла, медленно зажглась, на выходе 146в., но стал двмится резистор разряда конденсатора на выходе, он получился похоже, как нагрузка.
Припаял к Б5-50 все, включил, мультиметр начал измерять напряжение на выходе Б5-50 и сразу 1а предохранитель умер,
поставил 2амперный, м/м уже ничего не измерял (похоже в этот момент и умерли выходные FR153), и чуть погодя бабахнули IRF840...
FR153 самопитания целы.
Или лампу нужно мощнее?
Последний раз редактировалось SokolMount Сб янв 14, 2017 19:09:12, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
Только кое-как с Б5-50 разобрались, теперь самодельный инвертор для него не хочет работать.
SokolMount
Пищит, гаденыш.
