Странная форма сигнала
Сообщение Cahes »
Друг делает систему по следующему материалу:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Sa30TbM6wak[/youtube]
Схема:
- Полный вариант с модуляцией. Слева низкочастотный однотактный генератор, после него проходной тактирующий трансформатор на феррите, последовательно конденсатор Cr для резонанса на низкой частоте, тактируемой генератором, с ним Lr - бифилярная катушка. Вертикальный конденсатор, та-же катушка и, показанные сверху геератор ВЧ и индуктор, относятся к ВЧ-тракту, который отключён на этапе настройки низкой частоты. В бифиляре нижняя обмотка составляет половину от длины верхней обмотки, в остальном они одинаковы, намотаны вместе на пустой каркас. Правые концы их подключены к нагрузке, возле которой меряется напряжение и трансформаторным датчиком смотрится форма сигнала осциллографом.
Для настройки низкочастотного тракта были отключены ВЧ-генератор, параллельный конденсатор и нижняя обмотка, осталось следующее:
В этом варианте подбором частоты генератора и ёмкости последовательного конденсатора настроить нормальную синусоиду удалось. Но, когда в разрыв нижнего провода подключили вторую катушку, приближаясь к основной схеме, то получили следующее:
Вопрос - как охарактеризовать этот сигнал? Вероятно, рано или поздно из него можно сделать синус, но пока нужны объяснения.
Меня хватило на следующее:
Сигнал представляет собой заваленный синус, энергии которого не хватает чтобы поддерживать нормальные гармонические колебания. Дополнительная катушка, создающая обратный индукционный поток по отношению к большой катушке, уменьшает общую индуктивность системы. Этой маленькой индуктивности не хватает, чтоб поддерживать гармонические колебания на заданной низкой частоте. Так-как общая индуктивность уменьшилась - частота увеличилась, период уменьшился, не попадающие в такт подпитки колебания перешли в звон. Этот высокочастотный звон мы и видим. Он проявляется тогда - когда система предоставлена сама себе - то есть отключена от генератора - транзистор закрыт и ток источника питания не связывает свободу работы системы. Там - где звона нет, - значит зона открытого транзистора генератора, который накачивает систему и препятствует свободным колебаниям. Я могу понять - когда ток повышается, по мере протекания периода подкачки, с натяжкой могу понять - если верх ложится в горизонталь - насыщается сердечник, либо прорабатывается ожидаемый низкочастотный синус (которого быть не может). Я не могу понять - что за пик в середине периода открытого транзистора, и не могу понять - что за плавный спад после него.
Прошу прокомментировать/поругать/дополнить.
Сообщение mickbell »
Это вообще что такое? Устройство, позволяющее сложить мощности двух источников на одной нагрузке? Зачем тогда делать столь сложно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cahes »
Я, видимо, не удачно задал вопрос, перефразирую:
Вопрос именно в подходе к распознаванию сигнала. Вот попалась вам такая картинка, как в будете её распознавать?
Сообщение pyzhman »
Что там распознавать - сиськи же!
Docendo discimus
Cahes писал(а):Я, видимо, не удачно задал вопрос, перефразирую:
Неудачно. И тогда, и сейчас.
Cahes писал(а):Вопрос именно в подходе к распознаванию сигнала. Вот попалась вам такая картинка, как в будете её распознавать?
Что значит "распознавать"?
1. У меня что есть: картинка на осциллографе или напряжение указанной формы?
2. Что должно получиться в результате, хмм, распознавания?
pyzhman писал(а):Что там распознавать - сиськи же!
Дык вся электротехника на сиськах построена. Только они называются "сисьнусоидальное напряжение".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cahes »
Изучаю опыт с магнитом в трансформаторе:
Получается интересная форма сигнала - где на экстремумах синуса появляются пики. Суть опыта в следующем:
Правая обмотка является первичной, намотана малым количеством витков с большим конденсатором, загнана в резонанс, который чем-то стартуется, потом поддерживается системой без подпитки. Левая обмотка настраивается на резонансную частоту правой, количество витков и индуктивность больше, конденсатор меньше. В зазор сердечника вставлен магнит, что обеспечивает подпитку колебаний.
Как объяснить суть пиков на экстремумах синусоиды?
Cahes писал(а):В зазор сердечника вставлен магнит, что обеспечивает подпитку колебаний.
Нихера он не обеспечивает, кроме, разве что, постоянного подмагничивания сердечника, из-за чего он, видимо, насыщается несимметрично при разных направлениях первичного тока. Кстати, те пики - вероятно, как раз из-за насыщения сердечника.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
