Зу на TOPSwitch GX (TOP250Y)
Сообщение aknodik »
Привет народ, нагрузил на 2,5А Ls-0.16 L-1 выброс выставил в районе 110в. снаббер нужен 10n+10k
на фото ток нагрузки 2,5А снаббер 22n+15к (выброс маханький.)
(121.31 КБ) 472 скачивания
(127.07 КБ) 409 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Угадайте вчерашнее по фото :)
(216.42 КБ) 671 скачивание
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Как в нашей раше, очкую эти взрывов, и нагрузить еще нужно и страх детский....:):):)
Сообщение JohnR2212 »
Не бойся, грузи!
А вчерашняя, наверное, слева. Эти "1234" в первой строчке смущают.
Сообщение aknodik »
Нет дорогой, слева это "оригинал", вчера это справа :):):)
(146.65 КБ) 379 скачиваний
5А нагрузка, 2 мкс, клетка 5в X10 снаб 10nF+11К.
Добавлено after 16 minutes 23 seconds:
9,6А полет нормальный
(140.76 КБ) 637 скачиваний
Выброс в районе 100 вольт, резюк снаба нужно подобрать чутка.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Теперь, нужно с ос разлулить, работала все время ОС на 431, есть готовая ОС на 358 (как то не пошла она на хх, есть акум могу с ней глянуть как дела), либо по быстрому спаять авторскую на 431-2 ед + 3102 резюк.
Осцилки нормальные. До 600 В (для меня это психологический предел :)) ещё запас есть. Так что, можно и ещё... Если, конечно ничего не перегревается.
Регулируемый БП для проверки новой ОС, я так понял отсутствует. Лучше как-нибудь убедиться в её работоспособности без подачи высокого напряжения.
Да, на ХХ может и не работать как положено, надо небольшую нагрузку (50-100 мА).
Сообщение aknodik »
БП есть, на работе правда, нужон был, принесу, подкину на выход за БП, посмотрим как заведется ос без высокого.
Сообщение aknodik »
ОС на ОУ запитал от внешнего БП, оптика открылась на 13,3 вольта, запустил на резюке 160 ЗУ все запустилось, поднял стабилизацию до 15,8 (делитель пересчитал) ОС не пошла пощелкивает Зу не входит в рабочий режим (светик стабилизации напряжения подмигивает). Вернул опять на 13,3 все запустилось :):):)
По схеме 1 стр. ОС на оу на 13,3 вольта:
R9 2k2
R8 10k
R7 470 Ом
15,8 вольта
R9 2k2
R8 10k
R7 2,6 кОм
Что за чудеса..
Сообщение aknodik »
Народ я с ОС разрулю, затем итоговую схему и печать кину в первый пост.
Сообщение aknodik »
Заработало, схемку прилагаю.
(17.66 КБ) 971 скачивание
Сообщение otest »
Всё таки не понятно-зачем для зарядника 4000мкф. на выходе ?
Сообщение Serj66610 »
видимо потому-что провода до АКК длинные и тонкие,а сам АКК-засульфатирован. :dont_know: .....ну,или потому-что у автора осталось много электролитов на 1000мкФ....не выбрасывать-же их сейчас :write: по опыту...емкости(для устойчивой работы ОС) в 2*470мкФ/8мкФ керамика+дросселек вполне хватает для тока в 3-3,5А.
Сообщение aknodik »
Я же с самого начала говорил, что Авторская схема вызывает много вопросов :). Были 1000 не выбрасывать же их, каждый сам решит оставить их либо убрать, печать позволяет. Поверх 1000 напаял SMD 0.1.
АКБ хорошая, проводов предостаточно разной толщины и длинны. Архив (схема, печать) прилагаются.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Вот расчет по PI :) транс другой.
TOPSwitch-GX_PIDesign1-250.pdf
(4.11 МБ) 406 скачиваний
Там явно не пару 470uF.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Мужики Вы предлагайте выход, перересуем, как раз думаю, может печать новую сделать, а то это досталось. Учтем Ваши пожелания.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
ЗУ TOP250.ZIP
(53.08 КБ) 295 скачиваний
ЗУ TOP250.ZIP
(61.39 КБ) 300 скачиваний
Последний раз редактировалось aknodik Вс янв 15, 2017 19:24:30, всего редактировалось 1 раз.
По конденсаторам, по хорошему, надо смотреть максимально допустимый ток через них. а он может сильно отличаться для разных типов. Я бы больше доверял PI, но без фанатизма :). Чем грозит уменьшение ёмкости и, следовательно, увеличение этого тока? Наверное, увеличением пульсаций на выходе (для ЗУ, работающего в гараже - неактуально), ну и увеличением рабочей температуры конденсаторов, следовательно уменьшением ресурса. По даташиту, например срок службы - 5000 часов при 25 градусах, и 500 часов - при 105 градусах. Актуально?
Если печать будет перерабатываться, я бы не рисковал делать такие маленькие зазоры между проводниками с большой разностью потенциалов (сетевые проводники, выводы 1-5 и 7 ТОРа и тп). Ну и зазоры между "горячей" и "холодной" сторонами, здесь, лично для меня, минимум - это расстояние между пятачками 1,2 и 3,4 оптопары. И то, не раз видел на заводских платах в этом месте пропил.
Сообщение aknodik »
По кондерам тема актуальная. Посмотрим как они проживут в моем бутерброде с SMD. Учитывая, что ЗУ юзается нет так часто, кондюкам будет средне жить.
По зазорам, пораздвигаю, а вот в Топике слабым местом остается естественное расстояние между параллельными ножками оно 1,27 мм (между центрами + толщина ножки 0,61-0,86 мм) в итоге пяточки еще не весь страх.
Вот тут не понял "Ну и зазоры между "горячей" и "холодной" сторонами, " конкретно можно пояснить?
aknodik писал(а):зазоры между "горячей" и "холодной" сторонами, " конкретно можно пояснить?
красная линия....слева-"горячая" сторона,справа-"холодная"......найдите самое минимальное расстояние :write:
(116.4 КБ) 756 скачиваний
Сообщение otest »
Образец- как не надо делать монтаж
Сообщение aknodik »
Перезалил архив (была ошибка в схеме, печать чуть чуть подвигал)
Горячая сторона - это где может током... поразить, холодная - где можно хвататься руками.
В разных случаях нормы безопасности требуют, чтобы изоляция между горячей и холодной сторонами выдерживала 2-5 кВ, а у Вас зазоры между проводниками горячей и холодной сторон местами около 1 мм.
Может это паранойя, но для меня 1 мм - это до 100 В.
Моя плата на эталон не претендует, конечно, но может кому пригодится:).
ЗУ top249.lay6
(98.03 КБ) 618 скачиваний
Сообщение aknodik »
Узкое место район оптики, благодарю.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 10 seconds:
Народ, вот если случайно перепутать клемы на акуме то сразу хана ОС (LM в топку), может LM допустим по плюсу через диод запитать, ОС в случае перепута не стартанет, ТОПИК поикает...
Второй вопрос на малом токе в районе 0,8А и на большом в районе 9А тихонько подшуршивать начинает в районе транса, на 431 таких артефактов не наблюдал, и по осцилу видно картинку смазывает. В ОС с 1 на 2 лапку кондер увеличивать.?
По поводу шуршания - сложно будет устранить. Можно, конечно, кондёром попробовать. Я бы забил.
А вот "переполюсовка" - это хана не только LM, а много чему. ЗУ от этого дела надо обязательно защищать. Вариантов много.
Давно уже делаю схему защиты от переполюсовки на MOSFET. Не самый простой вариант, зато заодно и защита от КЗ, и индикация есть :).
(123.1 КБ) 512 скачиваний
Сообщение aknodik »
На мосфете не сложный так точно, утром скинуть похожий вариант с двумя светиками :)) я смотрю топики вы любите .
Добавлено after 9 hours 40 minutes 13 seconds:
Юзал вот такую схему защиты, очень похожи
(13.05 КБ) 656 скачиваний
