Фотоархив ваших устройств!
Dik13
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Dik13 »
вы не озвучили, что за прибор
...скорей всего лог. анализатор к pc, на "кипарисе"-CY.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
USB осциллограф. Это.
50мгц АЦП от ТИ и типовая схема включения. Буферный ОУ рекомендованный в даташите на АЦП и преобразователь для обеспечения отрицательного напряжения. Цифровую часть взял с прошлого проекта - логического анализатора.
После отладки уберу припой с полигонов.
антошка
Сообщение антошка »
а схемку или статью можно
Если долго мучиться что нибудь получится.
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Ага, и схемку и статью плиз :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
тут - http://p45.at.ua/forum/8-19-1 довольно подробно описано єнто.
А анализатор гуглится на ура - saleae, клонов которых китайцы клепают за копейки.
bav123
Сообщение bav123 »
В шкаф подсветка с таймером отключения
два канала, начинка
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Даже нечем похвастаться.
Микро power bank. Как то понадобился для носимого устройства.
Драйвер на pt4115. Плата получилась в дырочку, пришлось обильно залить припоем.
Микро термостат, подогрев. Пока тестовий вариант, прогон.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Пилот
Сообщение Пилот »
Что за мультиметр такой? Почему дисплей инверсный, откуда в нем фоторезистор на морде?
Слесарь
Хороший алгоритм. Мне вот в заводской машине не хватает чтобы она сама выбирала частоту вращения по реальным биениям, пытается упорно раскрутиться, а тут все продуманее. В общем, браво :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Спасибо!
У меня делает три попытки раскладки белья чтоб получить минимальные биения и разогнаться на максимальные обороты соответственно , если минимальные биения получить не удается, делает еще три попытки раскладки белья но уже пытается получить не самые минимальные, а минимальные из тех которые достигались за прошлую серию попыток раскладки. Если самые минимальные биения не достигнуты, то запускается на отжим с теми биениями как есть, но при этом достижимая скорость отжима ограничивается, в зависимости от степени достигнутого минимума биений.
   case MODE_WRUNG_STOW:
      if( lastWrungTimerSec == timerSec ) break;
      lastWrungTimerSec = timerSec;
      HYLCD_ViewSpeed( currSpeed );
      if( wrungTimerSec == 0 ) ROTATION_LEFT = 1;
      else if( wrungTimerSec == 1 ) rtSpeed = setRotationSpeed;
      else if( wrungTimerSec == 10 ) rtSpeed = 0;
      else if( wrungTimerSec == 11 ) ROTATION_LEFT = 0;
      else if( wrungTimerSec == 15 ) ROTATION_RIGHT = 1;
      else if( wrungTimerSec == 16 ) rtSpeed = setRotationSpeed;
      else if( wrungTimerSec == 26 ) rtSpeed = 0;
      else if( wrungTimerSec == 27 ) ROTATION_RIGHT = 0;
      else if( wrungTimerSec == 30 ) ROTATION_LEFT = 1;
      else if( wrungTimerSec == 31 ) rtSpeed = setRotationSpeed;
      else if( wrungTimerSec == 32 )
         wrungTimerSec = 0;
         mode = MODE_WRUNG_TEST_STOW;
         break;
      wrungTimerSec++;
   break;
   case MODE_WRUNG_TEST_STOW:
      if( rtSpeed < 100 && disbalance == 100 )
         if( rtSpeed < 60 ) rtSpeed += 2 ;
         else rtSpeed++; // достижение скороти проверки наличия биений бака
      else
         HYLCD_ViewTemp( disbalance );
         normDisbalance = ( 110 - setWrungSpeed ) / 10;
         if( disbalance <= normDisbalance + 1 )
            // начинаем отжим без тестирования
            rtSpeed = 10; // не сбрасывать мощность двигателя
            pump_timer_sec = 60;
            wrungSpeed = 110 - ( disbalance * MAX_DISBALANCE );
            if( wrungSpeed >= setWrungSpeed ) wrungSpeed = setWrungSpeed;
            mode = MODE_WRUNG;
            break;
         else if( superMinDisbalance != MAX_DISBALANCE && disbalance <= superMinDisbalance )
            // начинаем отжим
            if( disbalance < 10 )
            else wrungSpeed = 10;
            mode = MODE_WRUNG;
            break;
         else if( testStowCount >= 3 && disbalance <= minDisbalance )
            // цель достигнута, начинаем отжим
            mode = MODE_WRUNG;
            break;
         else if( testStowCount >= 6 )
            testStowCount = 0;
            if( superMinDisbalance > minDisbalance ) superMinDisbalance = minDisbalance;
            minDisbalance = MAX_DISBALANCE; // свыше вообще не пропускать
         if( minDisbalance > disbalance ) minDisbalance = disbalance;
         pump_timer_sec = 15;
         wrungTimerSec = 0;
         wrungTimerMin = 0;
         testStowCount++;
         HYLCD_ViewTime( 0, testStowCount );
         mode = MODE_WRUNG_STOW;
   break;
   case MODE_WRUNG:
      sW = (unsigned int)wrungSpeed * (unsigned int)10;
      if( sW < currSpeed && CCPR1L > 50 ) CCPR1L--;
      else if( sW > currSpeed && CCPR1L < 255 ) CCPR1L++;
      pump_timer_sec = 10; // помпе работать беспрерывно
      wrungTimerSec++;
      if( wrungTimerSec == 60 )
         wrungTimerSec = 0;
         wrungTimerMin++;
      if( wrungTimerMin == 2 + wrungCount )
         if( wrungCount < 1 && returnMode != MODE_RINSE_WATER )
            wrungTimerSec = 0;
            wrungTimerMin = 0;
            testStowCount = 0;
            wrungCount++;
            CCPR1L = 0;
//            DelayMs( 100 );
//            ROTATION_RIGHT = 0;
//            ROTATION_LEFT = 0;
            setWrungSpeed = userSetWrungSpeed;
            mode = MODE_WRUNG_ROTATION_STOP;
            returnMode = MODE_WRUNG_STOW;
         else
            CCPR1L = 0;
            DelayMs( 100 );
            ROTATION_RIGHT = 0;
            ROTATION_LEFT = 0;
            if( returnMode == MODE_RINSE_WATER ) water = 3; // продолжаем полоскание, лить во все лейки
            else
               LOCK = 0; // отмыкаем и выходим
               HYLCD_ViewRinseSymbol( 0 );
               returnMode = MODE_STOP;
            HYLCD_ViewWashSymbol( 0 );
            HYLCD_ViewWrungSymbol( 0 );
   break;
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Собрал вторую качалку для травильных емкостей. До первой ехать почти 300км :))) Основание из ДСП от старого телека, привод лотка CD-ROM, поднос за 60 рупий купил, питание от телефонной зарядки. Мощности привода маловато, но и раствора я много не лью, так что ванночки будут легкими.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Класс!!! . А ванночка на чём двигается,на каких нибудь роликах?
AcousticManiac
Не, просто скользит на выступах-"ножках". Ни колеса, ни ролики негде взять. И поднос-это еще не ванночка, а просто основание, в него я ничего лить не буду, буду ставить контейнеры.
As
Сообщение As »
Ролики удобно использовать прижимные, от кассетников... Можно прямо с кронштейном закрепить на основании - и пусть по ним ездит площадка... :dont_know:
AndTer
Сообщение AndTer »
А тупо шариков от подшипников насыпать и пусть катаются?
-serg-
Сообщение -serg- »
AcousticManiacу респект за креативность!
Я вдохновившись идеей самой первой публикации прототипа (почти три года назад), сделал себе подобный "травильный грохот".
Пользуюсь регулярно. Для беспрепятственного движения лотка достаточно той смазки, что была в устройстве доноре.
Инструкция по изготовлению.
AcousticManiac
Fajustov
Сообщение Fajustov »
AcousticManiac
Ай, шайтанама :))) Насяльникэ, полчаса качаль платэ, долго, так как в мыльниц раствор старый, а в контейнер новый, но я его мало налиль и минога медь аткрытай!
Андрюха 007
Вот бы ещё сделать что бы ещё и раствор подогревать в это время :idea: ,было бы ваще супер :)
