Радиоприем на Ten Tec 1253
Сообщение Талгат7174 »
Есть в природе "идеальный"многооборотный резистор на 100 килоом для установки "сверхмедленного подхода" к порогу генерации этого регена? )))
Ошибся немного ))), для этого нужен 10 килоомник оказывается. Попробую поэкспериментировать. Результаты выложу.
Действительно помогло. Поставил многооборотный на 10 ком в качестве регулятора регенерации. Теперь одно удовольствие: четко подходит к порогу максимальной чувствительности.
Сообщение Vlad_B »
тоже стал обладателем набора, теперь охота корпус типа родного создать. буду заказывать (благо друг работает на лазере) не нашел размеров (чертежей ) родного корпуса. может есть у кого. и второе, есть ли смысл изготовлять корпуса для данного приемника? будут ли они востребованы?
Хотя и есть умельцы, которые могут сами изготовить шикарный корпус для подобного рода приемников, но все таки основная масса наблюдателей-коротковолновиков и просто интересующихся эфиром с удовольствием бы приобрела.
В частности купил бы корпус для такого вот изделия http://us5msq.com.ua/priyomnik-korotkov ... f-chast-1/
(40.94 КБ) 603 скачивания
Сообщение Vlad_B »
не вопрос, тогда нужен чертеж, и ориентировочная стоимость, по которой вы готовы преобресть данный корпус.
Ок! Закончу эпопею с планками, думаю, что за две недели управлюсь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=60 и вернусь к приемнику.
Сообщение Vlad_B »
короче давайте размеры корпуса ШхВхГ переднюю панель с расположением отверстий и заднюю. я изготовлю пилотный образец. и сразу будет ясно сколько он будет стоить. оптимально из 1мм стали под покраску.
Узнаю у автора этого аппарата размеры и напишу.
Сообщение Vlad_B »
или переднюю панель сам сверлить будешь? я могу сделать переднюю отдельно из алюмобонда. основное шасси будет с отверстием во всю переднюю панель. и отдельная накладка. просто алюмобонд обрабатывается даже ножем... и вид как у фирменной панели будет.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
вот пример панели из алюмобонда.
Добавлено after 31 minute 41 second:
вот примерно что получится и отдельно будет передняя панель. чистая, что хочешь то и сверли. можно и заднюю в таком же духе.
алюмобонд -- это пластмасса покрытая с двух сторон алюминием.
По корпусу пока беру тайм-аут. Закончу эпопею с планками ФМ. Не ожидал массового потока желающих. Просто физически не могу работать на два фронта. Сообщу в личке, поскольку без корпуса не обойдусь.
Сообщение Vlad_B »
вот нашел бюджетный вариант корпуса.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
высота корпуса возможна 60мм и 90мм по цене обходится в ~ 300р верх низ алюкобонд. стенки алюминиевый профиль. себе взял для предусилителя с корректором и темброблоком.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 45 seconds:
закажу пару, размер 190х180х90 и 190х150х90 на неделе скину фото как отдадут.
(61.51 КБ) 532 скачивания
(67.81 КБ) 503 скачивания
(43.3 КБ) 487 скачиваний
(52.6 КБ) 498 скачиваний
Пока в ауте. Заказов много. http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42&t=134563 Но корпус в планах.
Сообщение Vlad_B »
я делаю для себя, ни кого не тороплю))) у меня тен тек собран, надо в корпус пихать.
Отлично. Будет у кого заказать образец ))).
Сообщение Vlad_B »
вот два корпуса, такого плана. один под ТЕН ТЕК пущу.
(59.11 КБ) 528 скачиваний
(48.74 КБ) 263 скачивания
[uquote="Vlad_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3024919#p3024919"]алюмобонд -- это пластмасса покрытая с двух сторон алюминием.[/uquote]
Только на алюмобонд, а АЛЮКОБОНД!
http://www.alucobond.com/home.html?L=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D0%B8
Пластик там очень мягкий, а алюминий- тонкий- винт, крепящий панель - утопает.. Хотя, если винтами с потайными головками крепить- зенковать не надо, винт сам себе углубление продавит.
Нассамом деле из него и корпуса можно делать- если профрезеровать канавку с "изнанки", то алюкобонд по ней можно хорошо гнуть.
Сообщение Vlad_B »
не рассказывай про алюкобонд, ни кто в нем не тонет, уже не одну поделку из него собираю. все в норме.
