1) плохо подготовлена поверхность платы
2) старый фоторезист
В первом случаи надо тщательней подготавливать поверхность платы так чтобы вода не собиралась в капли, а растекалась ровной пленкой по поверхности.
Во втором случаи есть два решения: первый надо дольше греть плату с накатанным фоторезистом; второй, наносите фоторезист в ХОЛДНОЙ воде, а потом тщательно прикатывайте на холодную через некоторое время можно пройтись слегка утюгом, а лучше ламинатором. При нанесении фоторезиста в воде время засветки сократится в 3-4 раза.
Температура проявителя должна быть комнатной температуры, тогда время засветки и проявления будет стабильным.
На время засветки влияет мощность ламп, высота установки над поверхностью платы, а также материал и толщина прижима фотошаблона к плате.
Поэтому время засветки у каждого индивидуальное.
