Какой выбрать МК
Jack_AubreyRUS
Какой выбрать МК
Сообщение Jack_AubreyRUS »
Дело в том, что хочется сделать часы показывающие время в таком формате: время отображается 12 светодиодами, время показывается в 12-часовом формате по нажатию кнопки. Сначала загорается кол-во светодиодов, равное количеству часов, затем - кол-во светодиодов, равное кол-ву минут, деленному на 5 и округленного по правилам математики. Я новичок в работе с МК, поэтому не знаю, какой МК стоит выбрать. Хочется сделать часы как можно меньше, возможно даже наручными. Светодиоды в любом случае собираюсь использовать smd типа 0805.
Настоящий чайник. Без шуток. Паяльник купил в сентябре. Нихрена не знаю. Прошу не ругаться на мои тупые вопросы.
uk8amk
Re: Какой выбрать МК
Сообщение uk8amk »
В таком случае желательно сначала прокачать свои знания до уровня самостоятельного выбора чипа.
Касательно наручного варианта с батарейным питанием видится мне направление в сторону low power, ultra low power и аналогичных маложрущих технологий в миниатюрных корпусах. Из ширпотребного можно отметить:
PIC XLP http://www.microchip.com/design-centers/xlp
Atmega picopower http://www.atmel.com/devices/atmega48pa.aspx
На вырост если действительно всё очень серьёзно
MSP430
STM8L
STM32L
Но от этого всего не будет никакого толка при плохо спроектированном железе или кривой программе.
es131245
Сообщение es131245 »
Единственный критерей компактности.
Заходишь на сайт ST Electronics и фасуешь МК по корпусам.
Например LQFN-32 7x7мм
STM32F030, 31, 42, 51. бывают в этих корпусах.
А для учебы NUCLEO-F031K6
Мурато Мяуконни
Сообщение Мурато Мяуконни »
А батарейки к этим наручным часам в рюкзаке таскать будешь?
Для начинающего паяльщика-лудильщика smd-корпуса размера 0805 (2 мм х 1,3 мм ), TQFN и LQFP-корпуса с шагом выводов 0,4-0,5 мм - на практике недоступны. Изготовление печатной платы с дорожками 0,2 мм - так же недоступно для начинающего.
Для изготовления печатной платы таких мелких параметров придется приобрести компоненты для фоторезистивного метода - пленочный фоторезист, ультрафиолетовая лампа или ультрафиолетовые светодиоды, проявитель/растворитель (кальцинированная сода/каустическая сода), прозрачная пленка для печати фотошаблона, травитель (лучше персульфат аммония, чем хлорное железо) - и строго соблюдать технологию и аккуратность. Лазерно-утюжный способ не всегда дает высокий результат, у кого как. В любом случае для обоих методов нужна качественная лазерная печать на хорошем принтере.
Для пайки - термовоздушная паяльная станция или как минимум, паяльник с тонким жалом и с регулировкой температуры, остроконечный пинцет, качественный припой и канифольно-спиртовой флюс, отмыватель флюса, а так же монтажная лупа на 1,5х-2,5х на кронштейне или бинокулярные очки, чтобы не убить зрение. Экономить и дешевить не стоит, результата не будет. И плюс к этому - тренировка, терпение, аккуратность, это за деньги не купишь.
А вопрос выбора контроллера - это уже дело десятое. Выбрать-то можно, а реализовать на практике эти хотелки - хренушки выйдет сразу так.
Поэтому, начинаем тренироваться на больших DIP или SOIC корпусах и на выводных светодиодах.
Для удобного старта покупаем уже готовую отладочную плату STM32F0308-DISCO или любого другого производителя контроллеров, готовую сразу же к началу первых опытов. Паять ничего не нужно. Разве что светодиоды на отдельной плате, и подвести их проводами с разъемами BLS
Часы, если хочется такие, покупаем уже готовые. Я где-то видел светодиодные наручные часы с такой индикацией. Думаю, на Али их полно.
Jack_AubreyRUS писал(а):. Светодиоды в любом случае собираюсь использовать smd типа 0805.
:)) не могу не спросить - а размер 0805 ты реально в глаза видел или только на картинке в каталоге? Так вот скажу тебе, что 0805 вживую го-раз-до мельче, чем кажется на картинке. Это такая милиписическая крупинка, которую даже пальцами не взять. Только остроконечный пинцет и аккуратные точные движения. Одна неловкость - и ай-ой, выпрыгнул из пинцета и прямо под стол. Передержал паяльник на выводе - всё, хана, отвалилась площадка вывода, всё кончено. А ведь есть еще 0603 и 0402 (только резисторы, конденсаторы)
Подпись убрал вместе с автором. aen
