как проследить путь звукового сигнала??
Сообщение Topojijio »
Здравствуйте!!!!
Меня интересует как можно проследить путь звукового сигнала в транзисторном усилителе с помощью другого усилителя.
У меня имеется один старый советский - винтажный усилитель!!! И один из каналов у него не работает..((
И есть также маленький очень по габаритам усилитель из серии микросхем "мастер-кит"!!!
Вот хотелось-бы узнать технологию -или способ, как можно его применить в этой ситуации, и проследить путь сигнала в другом усилителе?? Там я как-то вкратце слышал, что один контакт куда-то там - соединяется..., а другой вобщем как прозвонкой - как-бы подвижный - можно искать то место - где пропал звук !!!
Заранее - спасибо!!!!:):
Сообщение Света »
Припаиваете два щупа, один к корпусу усилителя ("земле"), другой к входному конденсатору. Нужно, чтобы после конденсатора стоял регулятор громкости.
Затем щуп, который припаян к "земле", подключаете к "земле" проверяемого усилителя, а другим щупом подключаетесь к точкам прохождения сигнала, начиная от входа. Подаете на вход сигнал и слушаете в каком каскаде сигнал пропадает. При прохождении от входа к выходу, сигнал должен возрастать, по крайней мере не уменьшаться. Регулятором громкости "измерительного усилителя" можно сигнал уменьшать, чтобы не перегружать его.
- ОЙ Спасибочки Огромное Вам, Светлана!!!!!!!!!!!!::):):):
Вернуться в «Теория»
