Форум РадиоКот • Просмотр темы - Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Текущее время: Вт янв 13, 2026 04:33:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1081 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 00:30:25
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Честно говоря, не знаю, из-за чего такое может быть.
Проверьте цепь сброса МК. Также, проблема может быть по питанию - проседает напряжение при включении. Возможно, поможет установка фьюзов для включения BOD на более низкое напряжение (в статье - на 4 В) (BODEN=0, BODLEVEL=1 - это на 2,7 В, BODEN=0, BODLEVEL=0 - это на 4 В).
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 22:40:49
Всем привет.
Сделал ещё одни часы, на сей раз на ИВ-18.
Идею конструкции оставил авторскую. Завтра выложу файл с платой.
Всё заработало.
Был один косяк - не правильно впаял выводы второй обмотки, перепутал старт с эндом.
Но часы и так работали, только был сильный нагрев транзисторов управления трансом.
Так что если есть дым с транзисторов - смотри на выводы транса :)
Что интересно, тут проблем с запуском нет, часы стартуют без вопросов.
Фото сделаю позже, нужно ещё немного допилить конструкцию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 10:51:35
Платы для проекта на ИВ-18
Применён часовой модуль для андруино.
Все детали в основном смд.
Если, что будет не понятно - пишите поясню.
Фото сделаю вечером.
pcb IV-21.lay6 [1.14 MiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 14:50:01
*Trigger* писал(а):
Прошивки версии 1.13:
Хочу сказать спасибо автору за последнюю прошивку.
Теперь видно время, дату и показание термометра.
И часы стали живие.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 22:51:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Рейтинг сообщения: 6
Практически финал.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 16:22:33
Приветствую участников форума. Собрал эти часы на ИВ-18. Прошивка V1.13. Все работает как и описано, за исключением индикации включенного будильника в 9 разряде. Прошу знающих подсказать - в последней прошивке так и должно быть? Индикатор исправен, проверено, в монтаже ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 16:59:07
Grey1975 писал(а):
Практически финал.
очень красиво!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 22:30:44
Карма: 16
2 vaegor58
ИВ-18 бывают двух типов. Если у Вас Тип-1 , то будет именно так как Вы описали.
http://best-chart.ru/markirovka-kodirovka-uslovnye-oboznacheniya-radiodetalej/indikator-iv-18-opisanie-xarakteristiki-vneshnij-vid-podklyuchenie.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 16:34:19
Grey1975, ИВ-18 у меня тип-2. 6,7, и 8 выводы в колбе никуда не подключены. Точка общая для всех 9 разрядов. 9 разряд рабочий, отдельно проверил. Транзистор в цепи этой сетки тоже проверил - рабочий. Видимо, придется смириться, хотя жаль, конечно, потому как полезная функция. Все остальное без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 16:43:00
Карма: 16
Тогда смотрите сетку 9го разряда. Функция рабочая. На ИВ-21 точно. Для 1.13.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 17:47:37
Карма: 81
Тип-2 не будет нормально работать без модификации прошивки. В ИВ-21 точка девятого разряда подключена к цепи сегмента F, а не к точкам остальных разрядов.
Тип-1 можно использовать при соединении выводов 8 и 11.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 19:00:28
Trigger, спасибо, теперь понял. Надо было мне ИВ-21 тоже изучить, тогда вопрос не возник бы. Индикатор у меня, к сожалению, только один.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 09:44:55
Всем привет.
Проект таки закончен.
Результат понравился. Вчера заказал детали на ещё две таких, одну нужно сделать для работы в перевёрнутом виде.
P_20170108_211156.jpg [90.34 KiB]
P_20170108_211317.jpg [131.23 KiB]
P_20170108_211235.jpg [108.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 04:09:03
Карма: 16
Фото для истории. Часики на 168й Меге. Имеется загрузчик. Обновление прошивки по USB.
Еще раз спасибо автору за помощь в создании этих часиков.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 09:56:27
Карма: 16
Господа Коты, наблюдаю неравномерное свечение разрядов. Первый (ближе к выводам) самый яркий, девятый соответственно самый тусклый. Варианты? Накал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 10:06:52
Карма: 81
Ну, накал. Возможно, преобразователь неправильно работает. Сравните осциллографом импульсы на коллекторных полуобмотках., потом на базовых, ну и на накальных.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 13:47:53
Карма: 16
Кто собирал на ИВ-18, скажите наблюдается ли свечение нитей накала?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:35:21
Я такое наблюдал.
При 1 витке на трансе - накала не видно.
При двух витках уже видно. Это всё при 2-х резисторах по 10ом в цепи накала.
С резисторами играл - сильного влияния на работу и чёткость отображения не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:37:23
Карма: 16
А на равномерность свечения влияет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 14:50:14
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Подобная неравномерность свечения обычно наблюдается у многоразрядных индикаторов с "длинными" нитями накала, и достаточно высоким напряжением накала при запитывании постоянным напряжением и/или при подключении общего провода непосредственно к одному из выводов накала (а не к средней точке трансформатора). ИВ-18 как раз к таким относится, и для нормальной работы требует для накала переменного напряжения со средней точкой. Как у вас организован накал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
