Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
U0U
Сообщение U0U »
romych писал(а): Теоретически, можно использовать внешний источник опорного напряжения для второго канала и подстроить его так, чтоб разбежка между данными из обоих каналов была бы минимальна.
А как это можно на практике сделать? Для самодельного Instrustar ISDS205A заказал себе AD9288-100. Можно было бы поэксить.
Сообщение romych »
По даташиту, опорное напряжение для ADC должно быть 1.25В, допустимое отклонение, без ухудшения характеристик +-5%. У меня есть LM385Z-2.5, я буду его использовать как источник образцового напряжения 2,5В. Схема, примерно, такая:
Rint - это внутреннее сопротивление ADC, его ставить не нужно.
R2 следует подобрать, то сопротивление, что указано на схеме, это для обычного стабилитрона, для LM385 и с учетом вх. сопротивления REFin ADC оно должно быть 1,7кОм.
U0U
Сообщение U0U »
Т.е. мы должны обеспечить регулировку опорного одного из каналов в пределах +-5% от 1,25 в., а другой канал оставляем как есть. Ну, это не трудно. А что конкретно мы должны от этого ожидать? Более правильный график на предельных частотах?
Моему ADC ехать из Китая еще долго, поэтому пока буду следить за Вашими результатами апгрейда осцилла.
Сообщение cerebrum »
Эта тема я так понял для нищебродской переделки осцила в целях экономии пары $ ...
Сообщение Away »
Доброе время суток.
Чисто случайно достался данный прибор Instrustar ISDS205B.
До этого с осциллографами последний раз имел дело лет 10 назад на практике после учебы. Но там работали с обычными советскими С1-68 и с1-93. С этими "динозаврами" все легко и просто :)
А вот с этой приставкой немного боязно, т.к. боюсь ее угробить с наскока.
Помогите пожалуйста разобраться с несколькими непонятными для меня моментами.
-Можно ли работать этим приборам проводить измерения в высоковольтной части блока питания где напряжения около 300В (через делитель на щупе 1:100) ?
-надо ли отключать во время работы ноутбук от сети? (чтобы он работал от аккумулятора).
-т.е нужнали гальваническая развязка? ноут питать через трансформатор? ( тестером звониться между усб минусом и минусом каналов)
-чего боится usb осциллограф и какие вещи с ним не стоит делать?
Прошу прощение, если эти вопросы глупые или несоответствуют теме.
Спасибо
U0U
Сообщение U0U »
Гальваническая развязка нужна обязательно, иначе можно спалить и осцилл, и комп/ноут. В остальном все стандартно, как и у других аналогичных приборов.
Сообщение studic22 »
Давно мучаю свой 205В, добавил епромку для USBee и Saleae. Интересует дамп второй епромки с 205с для пользования Logic Analyzer из пакета интрустара. Может у кого такой завалялся или не полениться снять дамп :)))
Сообщение novice76 »
Уважаемые господа! Низз Хелп!
Достался мне девайс ISDS205A с виду новый в комплекте, даже в коробочке.
Единственное чего не хватает - диска с софтом. Сайт производителя лежит. Все ссылки, которые нашел ведут именно туда.
Может быть кто-то выложит - буду премного благодарен.
Сообщение Seleron »
http://dropmefiles.com/iBN1k
15Мб архив прикрепить через радиокота не получилось
Сообщение ATMEL86 »
Доброго времени суток, может у кого есть возможность скопировать прошивку с eeprom instrustar ISDS210A (это было бы супер, но можно и с модели B )
Там наверно стоит 24LC64 или что то аналогичное.
Буду весьма благодарен ! :beer:
U0U
Сообщение U0U »
Перевел на русский упрощенную и профессиональную часть программы для осцилла InstruStar. Может еще кому пригодится.
Заменить в папке \InstruStar Electronic\Multi VirAnalyzer файлы SpecialVersion.exe и ProfessionalVersion.exe на те что в архиве. Не забываем бекапить оригиналы файлов.
Multi VirAnalyzer.rar
(712.74 КБ) 3407 скачиваний
Сообщение ATMEL86 »
Привет U0U! :)) спасибо тебе большое :beer: ХОРОШО ПО РАБОТАЛ!!! тетерь ослиц на русском !
U0U
Сообщение U0U »
ATMEL86, всегда пожалуйста :)
Всвязи с исправлениями ошибок, связанных с особенностями шрифта в Win7 (переводил в Win XP), пришлось выложить архив заново.
(853.94 КБ) 3556 скачиваний
Последний раз редактировалось U0U Вс янв 15, 2017 20:10:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение anatol378 »
U0U большое спасибо. На русском как-то попривычнее. Запустил оболочку на ВИН10-64. Кракозябр нет. Если не появятся конфликты -правильной дорогой идете товарищ. :))) :beer:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Gitsa »
U0U писал(а):ATMEL86, всегда пожалуйста :)
Аваст ругается,всё нормально?
U0U
Сообщение U0U »
Проверил архив здесь http://online.drweb.com/, все Ок.
Сообщение Мумахер »
забил в "исключения" путь ко всей папке Instrustar, теперь не ругается... :)
Сообщение user3 »
Имею младшую модель ISDS210B, удивлен шумами на закрытом входе (АС) - примерно 110-150мВ при чувствительности 1В/дел, независимо от подключения щупов и закорачивания щупа на землю.
У других тоже такие шумы? Есть способы уменьшить их?
При увеличении чувствительности до 100мВ/дел - шум 20мВ, как-то 20% уж слишком много...
(12.03 КБ) 1514 скачиваний
Сообщение Gitsa »
Как раз в этой теме и обсуждается это.
Сообщение flexter »
Здравствуйте граждане. Прошу совета и немного помощи. Приобрёл недавно isds205A, софт скачал последний, всё поставил, подключил, вроде всё работает. Но вот не понравилась мне зализанная форма фронтов калибровочного меандра. Покрутил калибровку на щупах - помогло слабо. Почитал эту тему. Разобрал приборчик, подстроил подстроечные ёмкости на плате. Вроде бы добился нормального меандра и на х1 и на х10:
Но есть одна проблема: когда уменьшаешь вертикальную развёртку до 100 мВ (1 В на х10), в ослике переключается релюшка и меандр снова превращается в какашку:
Ну и соответственно, если снова откалибровать меандр на этой развёртке, то при обратном увеличении развёртки меандр соответственно будет снова кривой (с острыми пиками на фронтах).
И вот в связи с этим возникает закономерный вопрос: это ведь ненормально, да? Или у всех так? И можно ли что-нибудь с этим сделать?
Ну и второй вопрос, вернее просьба о помощи: не мог бы кто-нибудь из продвинутых владельцев подобного осла замерить ёмкость smd конденсатора C37 (на обратной стороне платы, в аккурат под Ципрусом (микроконтроллером)), а то косолапые китайские пролетарии снесли его видимо своими косыми лапами в процессе сборочных операций:
Вернуться в «Измерения»
