Помогите с выбором усилителя для Radiotehnika s50b
Сообщение Mixail2017 »
Здравствуйте! Посоветуйте какой лучше взять усилитель на TDA7294 или OM Mark 2.5
Планирую использовать 4 колонки, то есть 2 колонки будут соединены параллельно.
В сумме одной пары колонок будет примерно 100 ватт.
Сообщение kentgaryk »
TDA7293 на кулере
As
Сообщение As »
Одну пару S50 потянет и LM4766... :dont_know:
Так 100Вт на канал заказано! Я как раз такой усь 2х100Вт доделываю. Уже до подключения колонок дело дошло!
Mixail2017 Задавай вопросы в теме, а не в личке раз уж тему создал.
Так вот:
Видео работы усилителя :shock: ...я точно снимать не буду :facepalm: это вот в эту контору обращайся
Изображение. А работает он нормально, при мощности 100Вт на 4Ом синусоидальной фланец микры максимум 45С. При максимальной музыкальной (начало сработки клипдетектора) радиаторы холодные.
Колонки у меня самодельные с парой 4А32, сопротивление 6ом.
С твоими S50 соединенными параллельно тоже будет нормально работать.
