Китайская портативная колонка...
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение SanYong »
Друже, может кто поможет советом, перестала включаться колоночка (2 месяца отроду), разобрал, все чистенько, ни гари ни подпалин.
Подключаю зарядку, загорается красный диодик, зарядка пошла. Раньше при включении загорался синий диодик, теперь все молчит.
На плате 3 микросхемы, проц. AU6860B, память 24C02 с питанием 2,7в, и УНЧ. Усилитель вроде шумит, тихий шум в динамиках и реакция на входные ноги. Питание на нем 3,8 в. 24С02 на форумах читал, отвечает в данном случае только за сохранение данных о громкости, треке и пр., а прошивка управления уже на заводе зашита в проц. Но питание на 8 ноге 24С02 - 0,5 в., тоже молчит. Такое же напряжение на питающей ноге SD карты, и на 15 ноге процессора. А вот с процем засада. в Даташитах на нее даны разные напряжения на ногах, у меня есть напряжение питания 3,8 в на 16и17 ноге и все остальные не более 0,4 в.
Я не пойму откуда они берутся, в ней стабилизаторы встроены, что ли, ведь на плате нет ни одного формирователя напряжения, вообщем она тоже мочит, ни сигналов I2S, ни сигналов на кварце. Все осциллографом пересмотрел, все статично... Резисторы все перезвонил - в норме, емкости перемерил, вроде тоже...Может кто укажет вектор копания...
[img]
http://img.radiokot.ru/files/44370/thumbnail/xgs40itz4.jpg[/img]
круче гор могут быть только горы...
Сообщение Андрей Бедов »
Вероятно стабилизаторы встроены в контроллер (мне попадалось на USB-флешках).
3,3В; 1,8В and so on...
Если контроллер не заводится с кнопки при исправном питании - это уже плохо.
Прослеживают цепь включения до ноги контроллера (поначалу).
И справочный листок на контроллер прикрепляют пожалуйста.
Сообщение SanYong »
Спасибо, сегодня посмотрю, питание-то на контроллере я проверил, а вот сигнал с кнопки нет, хотя раньше он с выключателя сразу синий диодик зажигал. Сегодня посмотрю... Вот схемка похожая, правда кое чего у меня на плате нет...
datasheet_6860.pdf
(130.32 КБ) 2131 скачивание
(101.05 КБ) 960 скачиваний
Проверяют, изменяется ли что-нибудь на 17 ноге при нажатии кнопки.
И ещё: а механический выключатель питания - точно исправен?
Сообщение SanYong »
Да, выключатель исправен, проверил 16 и 17 ноги проца запаяны вместе и на них четко подается 3,8 в при переключении выключателя.
Еще вопросик, читал о неисправностях кварца, при включении и вообще на ногах кварца 0, без всяких всплесков, (смотрел осциллографом).
Стоит пробовать менять его, он 12 МГц, или нет смысла. И насчет прошивки не понятно, может здесь как в телеках, надо 24С02 прошить...
Неисправность кварца - крайне редкое явление (если устройством не "играли в футбол", конечно).
Если есть чистая 24С, то можно попытаться подкинуть.
Но основная прошивка - естественно в контроллере.
В 24С хранятся текущие переменные.
Схема, к сожалению, нечитабельна (назначения ног МС).
Ну по крайней мере я не смог разобрать. :dont_know:
Сообщение SanYong »
Там как раз питающие напряжения либо 2,7 или 3,3в - общие, это 15 нога проца, 8 нога 24С, и SD карта - уровень 0, 4- 0,5в. Карту вынимал, может 24С сажает, сниму ее, хочу освободить все от 15 ноги проца, может кто подсаживает... И что интересно проц, тепленький градусов 30 не более, показывает, что работает...
Сообщение musor »
внутри ключ питания есть при пуске должен включатся проверь цепи ресета не залмипли ли
и сделай принудительный сброс
идея снять 24 верное
пробуй
есле не поможет...увы наверно бобик сдох
как его перешить я не нашел наверно он масочный... а у них такое нередко правда после несколких лет
musor писал(а):наверно он масочный.
Так и есть.
Это просто более расширенная версия контроллера USB-флешки (типа Алькоровских AUxxxx).
Сообщение SanYong »
Да, завтра попробую, снять 24, а как reset принудительно сделать, на проце вроде похожих ног или цепей нету, или имеется ввиду FF в 24С02 записать и попробывать...
SanYong писал(а):имеется ввиду FF в 24С02 записать
У новых микросхем они по умолчанию должны быть.
Сообщение SanYong »
Наконец-то дошли руки, не прошло и полгода, заменил я контроллер AU6860B на аналогичный, результат - напряжение питания 24С02 и флешки появилось 3,3 в. Но все равно не работает. Вопросик, его ведь все равно как-то прошить надо или нет?
Сообщение musor »
возможно какойто инит делается комбинациейкнопок для началного загруза в память
Сообщение SanYong »
Может кто ссылочку на какой-нибудь интернет ресурс даст, написал китайцам письмо, пока молчат. И вот ведь что странно кварц генерирует, по шинам данных даже какие-то импульсы на ногах контроллера ходят, но с 24с02 не общается. на подключение к компьютеру по USB тоже не реагирует, хотя с USB разъема дорожки на плате прямо в контроллер идут.
Будем искать...
заменил я контроллер AU6860B на аналогичный...
А прошивку Вы в него залили?
Сообщение SanYong »
Так вот об этом и горюю, хотел после перепайки его с компьютером подружить и что-нибудь залить, а он ни в какую не хочет соединяться. Мало того, я что-то на этом контроллере ни одного устройства найти не могу...
Не знаю конечно точно, нужна ли ему потусторонняя прошивка, но в справочном листке указывается наличие внутренней однократно-программируемой (OTP, once-time programming) памяти 32 Кб. :dont_know:
Возможно их прошивают на заводе-изготовителе конечного устройства, под конкретные нужды; либо делают заказ предварительно прошитых чипов.
Сообщение musor »
нгу если он НЕ щит то читаться наверно должен иои 00 или FF... а еслипроща зашита и поставлен лок на чтение то будет мусор :))) если лока нет считаете рому
впрочем через житагу оно должно читаться писаться независимо от прощивки и лока внутреней ромы
Сообщение SanYong »
Сложно понять, делать-то чего? :) :)
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Как его с компьютером подружить и возможно ли это...
К musorу все вопросы.
Он разъяснит как никогда конкретно, всё по полочкам разложит.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
