На выходе блока питания PA-1650-64 4 вольта (решено)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение a6307a »
Не работатет после грозы блок питания монитора LG (модель Lite-On PA-1650-64) - на выходе только 4в.
Исходя из выводов ножек ШИМ, схема импульсного блока, судя по всему, построена на LTA809.
8 ножек: 1-я нога - земля, 2-я - фидбек на оптрон, 4 - питание (110 вольт переменки -> через диод, 2 резистора на 164 кОм), 8-я - гэйт для управление полевиком.
Фото 1 Фото 2
Только начал заниматься импульсными блоками, поэтому прошу прощения за нубские вопросы:
- при проверке схемы питания микросхемы на 4 ножке напряжение скачет от 20 до 109 вольт. Показания тестера меняются с периодичностью полсекунды на 20, 56, 80, 109 вольт. Измерял и по постоянному и по переменному напряжению. Учитывая что в схеме нет конденсатора, это норма? Или напряжение должно быть стабильным - 12-16 вольт?
- на гэйт выходе какая должна быть амплитуда сигнала?
- как проверить оптрон?
Последний раз редактировалось a6307a Вт янв 17, 2017 08:58:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
a6307a писал(а):- при проверке схемы питания микросхемы на 4 ножке напряжение скачет от 20 до 109 вольт.
Питание это выв.7 :wink:
a6307a писал(а):Учитывая что в схеме нет конденсатора, это норма?
Конденсатор есть, на выв.7, по схеме это С054-1, его и стоит проверить/заменить в первую очередь при подобном поведении.
Сообщение Martin76 »
После грозы электролиты не дохнут, а вот ШИМки, оптроны , 431 по отдельности и вместе - запросто.
Сообщение a6307a »
Спасибо, а я думал, 4 питание. Оказывается питание отсюда используется только при запуске, затем оно поступает через 7 ногу. Прикуплю на замену С054-1 (по даташиту 22μF/50V).
431 это TL431? Как его и оптрон проверять?
Последний раз редактировалось a6307a Пн янв 16, 2017 12:26:14, всего редактировалось 2 раза.
Лучше для начала замерьте сопротивление между минусом питания ШИМ и другими выводами, она может быть подбита по какому либо, например по входу с оптрона. Оптроны обычно вместе с / из за повреждения ШИМ выходят из строя, причем зачастую не явно. Например не пробит, утечки нет, но как нужно не работает.
Сообщение a6307a »
Это TL431 (в корпусе SOT23)?
Оптопару купить из серии PC817?
Прошу прощения за избыток вопросов, на чипах нет обозначений....
Сообщение korob »
a6307a писал(а):Это TL431 (в корпусе SOT23)?
Нет, это диод для питания ШИМ (тоже может быть причиной подобного поведения). 431-ый находится под обозначением IC302.
Сообщение a6307a »
Спасибо.
Часть заказал, часть купил. Буду вечером, после работы, пробовать...
Сообщение a6307a »
Сменил оптопару и конденсатор 22 мкФ на 50 в - в итоге все заработало: на 7 ноге стабильные 12 вольт, на выходе блока питания 19 вольт. Всем спасибо за помощь!
Вернуться в «Ничего не работает»
