Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Пн ноя 17, 2025 06:28:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5555 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:00:48
Незнаю что за прикол. Никак немогу запусть на симуляцию Протеус. Пробовал версию 6.2, установил все дела, собрал елементарную цепь подсоеденил осцилограф, запускаю и выдает какуето ошибку. Взял скачал 6.9 SP3 та же самая проблема. Текст этой проблемы таков:
SIMULATION LOG
Design: C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\BIN\ex1.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 15/01/07
Modified: 15/01/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [F9BA331F]...
PROSPICE Release 6.9 SP2 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
FATAL: Cannot open 'C:\DOCUME~1\Ђ„Њ?Ќ?~1\LOCALS~1\Temp\LISA5300.SDF'.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
:shock: Что делать дальше незнаю. Может чего-то нехватает. Подскажите ПЛИЗЗЗЗЗ. Ставил версию 6.2 на компютере девушки, взяло и запустилось, а это означает что елементарная схемка собрана правильно. ПОМОГИТЕЕЕ... :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:23:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Операционная система какя? надо ХР плюс сервис-пак2
 Заголовок сообщения: Нащот ОП
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:29:46
ОП у меня и у девченки одна и таже XP SP2
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:51:07
Карма: 46
Тады ищщо предположение- у Вас длинный путь к файлу, и встречается КИРИЛЛИЦА. Попробуйте без неё.
 Заголовок сообщения: Винда
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 23:38:13
В тот адрес где есть слова на кириллице входить имя пользователя, по умолчанию при авто установке винды оно Администратор. Это название удалить и изменить нельзя, пробовал..., и з другого административного имени тоже...., в итоге решил поставить Proteus на другого пользователя...и тут бок, нету вопроса такого при установке. Короче сменю систему..., хотя я раньше тоже пробовал поставить на сп1 тоже самое было..., короче СПАСИБО, надеюсь поможет, побежал я за толковой Виндой з СП2
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 02:35:56
Pogodi ne begi za novoi vindovs :)) eta problema toka dlja russkoi windi.i bila opisana na forume kazus.ru,u menja toze bila takaja problema,ona legko reshaetsja, svjazana s kirilicei, sozdaes v korne papku C:TEMP
zahodish Control panel >sistem > advanced> dalshe smotrish tam gde propisan put k papke TEMP menajesh put k kornevomu C:TEMP i vse idet.Ja se4as nemogu tocno skazat gde eto v advancetah t.k ja ne doma i vinda u menja anglickaja :( .Esli ne ponjal kak eto sdelat,isi na forume KAZUS.RU tam podrobno napisano.Uda4i.
 Заголовок сообщения: СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 03:21:05
Сделал. В Мой Компютер пересоздал переменные среды на другой адрес. Помогло... 8) ., все запустилось... Огромное СПАСИБО
:P PS: Винду я так и неуспел снести
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:59:49
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Пожиратель AVR писал(а):
Есть ли у ковонить моделька для протеуса LCD дисплея от нокии 3310и 3410 если есть кинте пожалуста на мыло IVAN50000@yandex.ru
или дайте ссылку где она есть.
Дык вроде в составе самого Протеуса есть эти модели... Версия какая?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Последний раз редактировалось Aheir Вс ноя 25, 2007 19:00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:33:07
Такова тоже нет там всего несколько LCD 128.64 и буквено цыфровы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:55:50
Раз уж есть такая ветка - пишу сюда.
При запуске симуляции в Proteus 7.1 SP2 любого проекта (в том числе примеров самого протеуса) выдается ошибка Internal Exception: access violation in module 'PROSPICE.DLL'. Пробовал искать этот файл и нигде не нашел. В чем собственно подвох, может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:48:31
Э...
Рейтинг сообщений: 9
PROTEUS 7.4 demo и лекарство
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=2398
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Сб авг 30, 2008 14:05:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 05:51:33
ошибка Internal Exception: access violation in module 'PROSPICE.DLL'. В чем собственно подвох, может кто знает?
Та же проблема русских букв, заходишь в ISIS, меню System -> Set Paths, смотришь path to folder for simulation results на наличие кирилицы, да и все остальные пути тоже.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:57:37
Спасибо! Подправил пути и сразу все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 13:46:30
Может кто-нить подскажет где моно взять
P R O T E U S 7.2 ?
И где достать библиотеки на компоненты для этой проги?
(если они есть вообще)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 15:49:20
Э...
В нем много библиотек компонентов. Некоторые можно самому сделать или смоделировать с помощью МК если возможно.
FAQ PROTEUS PDF Kazus.ru do 20081102.zip Размер: 766.02 кб http://stream.ifolder.ru/8872803
Последний раз редактировалось tych Вс ноя 02, 2008 22:00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 16:29:21
Кто-нибудь сталкивался с таким?:
Симулирую проект в Протеусе 6.7 SP3 (цифровой вольтметр на Atmega16)
Все работает и отображается верно за исключением PC6 И РС7
Тот же самый проект создаю в Протеусе 7.2 SP0 - отображение некорректное, на индикаторе не весть что(вроде бы модель атмеги поправили а получается еще хуже)
Катоды перебираются верно а на PORTC, к которому подключены сегменты индикатора,не то что надо
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 16:47:27
Карма: 27
Медали: 3
JTAG отключите.. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 01:35:39
вобщем вопросик, подключил мобильный к АТTiny2313, и нужно кудато записывать ответ телефона чтобы потом обработать, куда можна и лучше писать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 08:40:29
Э...
Подключите к COM-порту и логте весь обмен программами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:35:41
так и все зделал, имею лог, только я не ето имел виду, после того как МК принял байт и куда его записать что бы потом можна было сравнить принятое(целый ответ, который имеет не один байт) с масивом?
Сейчас этот форум просматривают: kotofeuz и гости: 6
