Часы с LED индикаторами посоветуйте проект пожалуйста.
pyzhman
Re: Часы с LED индикаторами посоветуйте проект пожалуйста.
Сообщение pyzhman »
Приношу извинения за Enman'а. Сам такой бываю порой. :) В том его сообщении наверняка покрепче словеса опущены.
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):
Залил новую прошивку.
все сегменты работают, кнопками перебираются по кругу часы и минуты.
Хода часов нет, десятичные точки молчат.
Методом тестирования "потыкать пальцем" при прикосновениях к ножкам процессора и DSки индикаторы мыргают, показания меняются и точки кратко вспыхивают. :)
Сейчас посмотрев на включившийся индикатор, подумал что точки при эксплуатации неплохо бы просто статично горящими между разрядами сделать, если это возможно. Секунды меняясь создают достаточно "жизни".
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Хода часов нет
Да, есть такая засада с DS1307. Люди бьются долго и упорно. Менять кварц. Для начала попробуйте припаять оболочку кварца к общему проводу коротким проводом.
Вообще говоря, в даташите на DS1307 указано
X1, X2 - Connections for a standard 32.768 kHz quartz crystal. The internal oscillator circuitry is
designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5 pF.
For more information on crystal selection and crystal layout considerations, please consult Application
Note 58, “Crystal Considerations with Dallas Real Time Clocks.”
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... .mvp/id/58
В приложении прошивка для статичных точек.
big7segm.hex
(3.02 КБ) 406 скачиваний
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):
Хода часов нет
Залил прошивку. Точки есть, но пропало отображение цифр единиц минут и часов. Перебора от кнопок тоже нет.
заменил кварц, теперь при придерживании пальцем (видимо создается нужная емкость:)) есть смена секунд. При этом нарушена 2 и 4 - зажигается правый нижний вертикальный сегмент, который в этих цифрах не нужен.
С ходом буду разбираться чуть позже - кварцы надо сегодня купить.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Скиньте, пожалуйста, фузы мк. Хотя бы скриншотом.
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Скиньте, пожалуйста, фузы мк. Хотя бы скриншотом.
Pyzhman, Вам Ура! и огромное Спасибо!
Заработало!
Проблема вылечилась подтяжкой ножки 25МК, соединенной с ножкой 7DS, к плюсу питания через резистор 10 ком. (тыканье пальцем не только емкость, но и сопротивление :))
Корпус кварца на всякий случай подпаял к земле.
Спасибо !
Буду наводить порядок с резисторами в сегменты и тестировать.
*фузы скину. Просто РС с программатором сейчас удален географически.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Отчасти мой косяк - 7 ножка с открытым стоком, нужна подтяжка.
Про фузы - это я на всякий случай.
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Отчасти мой косяк - 7 ножка с открытым стоком, нужна подтяжка.
Разве это косяк :) Спасибо Вам.
Сейчас смотрю как работают - есть небольшое мерцание сегментов при индикации даже без смены цифр. Легкое, но заметное. И "моргание" - краткое увеличение яркости отдельных знакомест при смене показаний в соседних, или через одно.
Это неизбежность при динамической индикации?
Резисторы в цепях сегментов по 100 ом , по падению на них - ток порядка 20 ма. Мерцание не зависит от номинала резисторов и от изменения (в небольших пределах) питающего напряжения.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
basin писал(а):...небольшое мерцание сегментов при индикации даже без смены цифр...
Каждый разряд светится в течение 3мс. Итого период обновления составляет 3мс * 6 = 18мс. По идее достаточно. Можно и уменьшить. Попробуйте в приложении - частота обновления повышена в два раза.
basin писал(а):......"моргание" - краткое увеличение яркости отдельных знакомест при смене показаний в соседних, или через одно...
Блок питания рассчитан на потребляемый ток?
здесь была прошивка
Последний раз редактировалось pyzhman Ср янв 18, 2017 10:52:16, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
Блок питания лабораторный - 5А. По питанию просадок нет.
Прошивку попробую - отрапортую :) Спасибо!:)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Подправил прошивку в плане кратковременного увеличения яркости при смене цифр:
big7segm.hex
(3.22 КБ) 634 скачивания
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):...
С новой версией прошивки мерцания сегментов практически нет. Ура.
При смене цифр есть "вспышки" увеличения яркости в других разрядах, причем "вспыхивает" не весь индикатор, а отдельные знакоместа, к примеру при переключении секунд (вне зависимости от значения сменяющихся цифр) заметно "вспыхивают" по одной цифры в разрядах часов и минут. "Вспыхивают" неравномерно и какая оказывается ярче в закономерность не укладывается (или не могу отследить). Конденсатор в питание 3600 мкф добавил.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Насчёт вспышек поанализировал поширше - подрихтовал прошивку - выше постом. Конденсатор можно убрать. Попробуйте.
Docendo discimus
akl
Сообщение akl »
basin Можно Вас попросить проверить прошивку ниже на предмет артефактов индикации.
CLOCK_M8.hex
(906 байт) 398 скачиваний
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Насчёт вспышек поанализировал поширше - подрихтовал прошивку - выше постом. Конденсатор можно убрать. Попробуйте.
Всё получилось! замечательно работает без мерцаний и скачков яркости :)
Спасибо !
Устройство получилось! Будем теперь сочинять корпус:)
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
akl писал(а):basin Можно Вас попросить проверить прошивку ниже на предмет артефактов индикации.
Проверил, артефактов индикации нету, все гладко и ровно.
Счетчик считает, десятичная точка "прыгает".
pyzhman
Сообщение pyzhman »
basin писал(а):...корпус...
Вы, конечно, в курсе, что перед индикатором устанавливается светофильтр, чтобы повысить контрастность.
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
Да, конечно в курсе:) но пока не знаю из чего его сделать. Попробую акрил с глянцевой кофейной тонировочной пленкой. Красного прозрачного акрила к сожалению нет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Имеется в продаже куча недорогих автомобильных тонировочных пленок, с разным уровнем светопропускания и даже разных цветов. Лучше их по качеству сложно придумать, только для зеленого цвета не нужно брать пленку с маленьким светопропусканием, лучше процентов 30 и больше.
Всякие канцелярские пакеты, обложки и прочее обычно немного матовые и сильно рассеивают свет, получается фигня с размазанными мутными сегментами.
basin
Сообщение basin »
Martin76 писал(а):Имеется в продаже куча недорогих автомобильных тонировочных пленок, с разным уровнем светопропускания и даже разных цветов. Лучше их по качеству сложно придумать, только для зеленого цвета не нужно брать пленку с маленьким светопропусканием, лучше процентов 30 и больше.
Да я про нее же, про автомобильную, но к красному хочется именно коричневый (потеплее) цвет попробовать.
akl
Сообщение akl »
basin писал(а):Проверил, артефактов индикации нету, все гладко и ровно. Счетчик считает, десятичная точка "прыгает".
Спасибо! Прошивку писал виртуально по мотивам этой только для управления большими индикаторами ключами. В принципе, это часы на mega8 с тактированием от кварца для тех, кто по каким-либо причинам не хочет(может) применять DS1307.
Вернуться в «Умные мысли»
