Возникла как то необходимость в источнике ВН. Мощность не лимитирована т.е максимум напруги - минимум по току . Попробовал на кольце транс намотать ,но нету ПЭЛШО, а ПЭЛ меж/слоями прожигается. Изолировал полиэтиленом , а он толи пережимается толи не терпит частоту около 10-12 килогерц... а тута в мусоре полно фильтров по сетевому . Я их держал изза феррита но, как выяснилось, не все фильтра разнимаются - т.е. катушки то клеенные , а феррит - цельный. Каждая катушка такого фильтра содержит 55витков в секции. Секций по 2 на катушке т.е. если сфазировать то получим 220 витков. Тогда я взял мягкий монтажный провод и продёрнул в зазор двойной провод 4-е витка. Данные схемки :
частота мульта - 28кгц
питание по входу - 3,6вольта
ток по входу - 0,5А
при токе нагрузки -2ма, напруга около 200вольт( после моста на кондёре 0,1мкф)
Попробовал пуск релаксатора на тиристоре (зажигалка) оказалось, что пол/обмотки уже хватает. Транзисторы без радиаторов - холодные...теперича все сетевые фильтры - мои !!
Вод
пы-сы ... кто будет повторять ОСТОРОЖНО !!!! в режиме ХХ на выходе схемки - на кондюке около 500вольт
