Работа ТВ Рекорд-350 при отрицательной температуре.
Сообщение Dnepr_1186 »
Добрый вечер! Собственно когда-то уже писал про этот ТВ, когда пытался подключить к нему цифровую приставку. И в итоге получилось. Все работало неплохо.
Но вылез такой косяк. Телевизор у меня стоит в гараже, а там бывает включаю его и при +5градусах. Так вот на холодную телевизор не включается нормально, а свистит строчный трансформатор. При этом есть искаженный немного звук, изображение же темное и строки плывут, т.е. вообще билиберда на экране. Через минут 5-10 все восстанавливается, при этом постепенно, искажения уменьшается, свист тоже, пока не пропадет полностью.
Я так понимаю проблема со строчной разверткой. Но я не могу выловить этот косяк измерив режимы, контрольные напряжения. Дело в том что как только тв заношу в теплое помещение, то при включении свистит он всего секунд пять, и дальше работает нормально.
Может подскажете на какие элементы в первую очередь обратить внимание\заменить, чтобы попытаться избавится от этой неисправности.
Пожалуйста, только по делу, не предлагайте выкинуть тв, так как работает он хорошо как прогреется и для гаража самое то.
РЕКОРД 350-1.pdf
(974.36 КБ) 202 скачивания
Сообщение vem566 »
А кто сказал, что он должен работать при низких температурах? В паспорте четко прописано +10..+35. А учитывая возраст, диапазон уже. Ну и не факт, что проблема в строчной развертке. Может и в питании. А попробовать выловить, так и включать в гараже и смотреть. 5 минут вполне для проверки напряжений и осциллограмм.
Сообщение Enman »
Электролиты надо менять (можно на двойную ёмкость, запас по напряжению - по желанию).
1 В первичке БП - хотя бы мелкие
2 возле 174ХА11
3. на раскачке строчной С31
И остальные по питаниям, найденные с помощью измерителя ESR или параллельным
подключением заведомо исправного.
Если без измерений, то желательно в указанной последовательности...
Да пошел в гараж. Блин оказывается свистел не строчник а блок питания, напруга ниже нормы на всех выходах, и меедленно растет.Даже без нагрузки. начну с электролитов
Сообщение aloyzaaa »
При таких температурах и будет свистеть пока не прогреется.
As
Сообщение As »
Низкая температура обычно сочетается с высокой влажностью - а вот она для телевизора смертельно опасна! Платы - гетинакс, а он хорошо впитывает влагу, анодные цепи кинескопа тоже не имеют нормальной влагозащиты... Как вариант - можно оставить телевизор включенным круглосуточно - это продлит срок его эксплуатации, иначе - быстро сдохнет... :dont_know:
Проверил электроролиты. Большой на 100мк 350в высох не хило. В нем осталось около 25-27мк. Заменил его и два мелких на 47мк(хотя емоксть на них была в норме). Замена ничего не дала. Тогда решил заменить тиристор ку102, зная о разбросе параметров и их уходе с годами по работе с тиристоромы к202. И в итоге после замены все заработало. Блок запускается сразу.
По влажности. У меня хороший блочный гараж. Влажность там низкая. Так что ни куда не денется-будет работать.
Сообщение Enman »
КУ112....
Ещё бы тогда и установочный подстроечник заменить на подобранный постоянный...
Конденсатор с гайкой 100*350В мне как-то и не встречался, в нём больше 65 мкФ почему-то
никогда не намерял....(такое впечатление, что гнали такой брак специально)...
у меня не с гайкой а на 4-х ножках к50-35б
