Обратил внимание на дорожки, просвечивающие через платы. Я так же рисую.nikola1971 писал(а):В поисках информации по этим УМ, наткнулся на сайт конторы, которая занимается обновлением элементной базы, выпущенных ранее УМО, как...
- Hood-совет
- Это не хвост, это антенна
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
СКАЗОЧНИК писал(а): Пишу официальному производителю динамиков этих.
Ну что , откликнулась фирма , или нет?
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Привет!
Нет еще. Выходные же. ))) Ждем-с до завтра. Завтра понедельник, будет видно.
Станислав
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot ... 0.0.tJcKX4
С внешней звуковухи погонял , полет нормальный , тяжелые динамики раскачивает не напрягаясь.
Пока полную мощность не раскручивал. На 12 вольтовом аккуме от бесперебойника подключал.
Еще один приятный момент , чуйка по входу просто обалденная . Придется в будущем по входу сдвоенный резистор подоткнуть.
По тестируем завтра на работе , потом расскажу ощущения. Может и запишем видео , если время выберу.
Не, "класс D" - это не в тему, по настоящему греет душу только "класс А"!
- Slabovik
- Друг Кота
По-настоящему греет душу только запотевший пузырёк на столе с известным содержимым, да закуска. И пофиг, какой там нынче класс...
- HariusHek
- Друг Кота
- СКАЗОЧНИК
Что-то я посмотрел по ссылке, там много еще в D классе. И все такие разные и все на одной микросхеме. И не дорого!
Теперь думаю, самому спаять что-то типа на LM3886, либо купить готовый, да еще и в корпусе есть... Правда, без блоков питания.
Станислав
- HariusHek
- Друг Кота
А почему именно 100 вт?
- HariusHek
- Друг Кота
Разве не ты говорил, что хочешь 100 Вт?
- СКАЗОЧНИК
А.. да, говорил. ) Просто на 100 Вт схему не советуют. ) А на 3886 я уже собирал, не плохо получилось.
А колонки, которые я собираю (пытаюсь) они 100 Вт номинальной мощности.
Вроде как и 60-70 Вт тоже будет хватать.
Станислав
- HariusHek
- Друг Кота
Какая чувствительность динамиков (дБ/Вт)?
- СКАЗОЧНИК
Сложный вопрос.. Я в этом не шарю...
Но понимаю, что чем выше чувствительность, тем лучше и при меньшей мощности они создадут большее звуковое давление, а значит и поют громче.
Вроде динамики все не плохие с большой чувствительностью.
Вот эта схема:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263&page=4
Вот эта схема:
Станислав
На большой громкости динамики с высокой чувствительностью дают даже больше искажений, чем низкочувствительные...
(оно и понятно - у более чувствительных диффузор легче, "мотор" мощнее - больше и изгибающие усилия...
) Динамики с большей чувствительностью дают более естественное звучание, как правило - этой причины достаточно для их использования...
- HariusHek
- Друг Кота
As, Вы уж определитесь со словами "высокой" и "большей"...
- СКАЗОЧНИК
У ВЧ не могу понять где чувствительность...
https://www.intertechnik.com/Shop/Louds ... 054,148966
У СЧ (Уралы)
93,5 Дб/Вт/м
У НЧ (АСАлаб)
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:.....91
Да, номинальное сопротивление всей АС - 4 Ом.
У СЧ (Уралы)
93,5 Дб/Вт/м
У НЧ (АСАлаб)
Станислав
- HariusHek
- Друг Кота
А там написано: 88 ... -
- стандартизированный способ измерения на расстоянии 1 м при подаче на динамик сигнала мощностью 1 Вт.
