Микрофонный предусилитель на MAX9814
yasya2004
Сообщение yasya2004 »
Добрый день. Приобрёл готовую плату микрофонного предусилителя с АРУ на MAX9814,
Параметры меня устраивают, т.к. будет использоваться в цветомузыкальном контроллере.
- Supply Voltage: 2.7v-5.5v @ 3mA current
- Output: 2Vpp on 1.25V bias
- Frequency Response: 20Hz - 20KHz
- Programmable Attack and Release Ratio
- Automatic gain, selectable max from 40dB, 50dB or 60dB
- Low Input-Referred Noise Density of 30nV/
- Low THD: 0.04% (typ)
А вот распиновки что и куда подключать с ней не было.
На других было всего 3 вывода GND VCC OUT там всё понятно, а в этом случае 5 выводов и что они означают мне не совсем понятно.
Где выход ару на 40, 50 и 60 dB
GND
VDD
GAIN
OUT
AR
Пояснений к этой плате не нашел, может кто подключал такую.
-serg-
Re: Микрофонный предусилитель на MAX9814
Сообщение -serg- »
Взгляните тут.
korob
Сообщение korob »
yasya2004 писал(а):Где выход ару на 40, 50 и 60 dB
Gain. Если оставить в воздухе усиление будет 60dB., посадить на землю усиление 50dB., ну а если посадить на Vdd. усиление будет 40dB.
AR = Attack/Release (время срабатывания/время восстановления АРУ). По аналогии с Gain - оставить в воздухе Attack/Release = 1:4000ms., посадить на Vdd. Attack/Release = 1:2000ms., посадить на землю Attack/Release = 1:500ms.
Остальные вроде и так понятно. :roll:
yasya2004
Понял, спасибо за доходчивое объяснение.
А вы пользовались этим девайсом???
Просто я его хочу прикрутить к цветомузыке на контроллере atmega, чтобы по линейному входу от проводов отказаться.
Т.Е., можно будет и по линейному и через микрофон пользовать.
Какие параметры будет лучше выставить в моём случае.
yasya2004
Йес, YES, ЕЗ..., урраааа, заработало.
Оптималка стала 40dB и 1:500
