Отопление частного дома, дачи
As
Сообщение As »
Собаки в чужой огород не полезут, вот козы - это да! Только от них не всякий забор спасёт... :kill:
Сообщение Psychotherapeutics »
Не знаю как в какие огороды, а на даче легко лезут во все щели и как появится одна-две таких в округе, так задолбают со своими "прогулками" по участку :)))
Найдётся сосед, которому бездомную собачку жалко и прикормит пару раз, так потом не избавишься - один кормит, а потом она лезет ко всем
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а):Можно и без забора, как в США....напоказ....Правда они картошку и морковку не сажают...
Будто у нас в КП кто картошку с морковкой сажает.
Хотя маленькие теплицы для чисто подрочить не редкость.
As
Сообщение As »
Кстати, как вы относитесь к новым инициативам властей:http://dom.lenta.ru/news/2016/10/14/dachataxregulation/?
Теперь, похоже, сарайки надо на колёсах или полозьях строить, чтобы их немогли обложить налогом, как недвижимость... :dont_know: :(
Сообщение Satyr »
Нуачо ? закономерно, справедливо.
Да и какой налог на типовую дачу 6 соток и сарай на 40м2 ?
As
Сообщение As »
Смотря где... Недавно встречал информацию о величине налогов, кажется, в Орле - там людям счета из налоговой пришли под полста тысяч! :shock: :dont_know: И не за дворцы, а за обычные квартиры... :(
У меня налог увеличился в шесть раз... :dont_know:
Сообщение Satyr »
Глянул календарь - да ведь половина зимы прошла! :))
Отопление работает. В -30С (больше не видел, но сеноптики про якобы -36С вещали ???) котел на пол шышки только кочегарился.
Жалею теперь, что теплые полы вообще везде не сделал. Ощущение, что, где они есть, вобще без батарей можно.
В -30С в подполье на выходящих наружу стенах фундамента конденсат стал активно выделяться. Земля влажная и теплая еще с лета, когда еще просохнет.
Хотя, читал, у многих этот конденсат не только выделяется, хотя земля сухая, но еще и в иней замерзает ?
Satyr писал(а):В -30С в подполье на выходящих наружу стенах фундамента конденсат стал активно выделяться. Земля влажная и теплая еще с лета, когда еще просохнет.
А вообще утепляли стены цокольного? желательно снаружи..
Походу стены там промерзать начинают и от перепада температур уже конденсат появляется...
Подвал отапливаемый?
У некоторых зимой пол подвала при промерзании взламывает, что бетон 20 см ломает как нех делать и потом весной вода стоит...
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Satyr »
нет у меня подвала, подполье просто, цоколь высокий.
50мм пеноплекса снаружи и отмостка метровая, под ней тоже 50мм пеноплекса.
Ну и земля теплая и мокрая - там в середине лета еще болото было, до того как отмостку сделали и вода перестала затекать -)
Сообщение Дмитрий М »
Если дренирование участка и конур вокруг дома не делали то будет вода сочиться потихоньку. На одном объекте тоже сказали что пройдёт выпотевание, через три года всё таки раскопали фундамент, снова гидроизолировали, утеплили и трубы дырчатые с колодцами вкопали, стало сухо.
Сообщение sstvov »
Вентилировать нужно, со временем может и высохнет земля под полом.
Если много влаги, то вентилировать и дренаж, но тут не внутри капли и плесень, а наружные стены в мороз в конденсате, а это скорей что-то с утеплением..
50мм пеноплекса снаружи - он в принципе так влагу не пропускает, чтоб это принять только из-за испарений, а значит это конденсат из-за перепада температур, т.е. что-то с утеплением
В морозы у многих застеклённые балконы со стенами в инее, там уж точно у всех вода не стоит :)))
ну и типа:
Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла
а это не цоколь, чтоб тоже вода там...
Может конечно такое, что ща после стройки стены ещё очень сырые и у таких ко всему потери тепла большие, а когда всё там просохнет и получше станет..
p.s. Satyr, а так домина классный! :beer: может чего тока выяснить, уточнить, а можт надо в ходе чо будет доработать по мелочам, а можт просохнет и само уйдёт..
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Brigadir »
Satyr писал(а):нет у меня подвала, подполье просто, цоколь высокий.
Болото - это плохо. Весною может просто вода стоять. Надо было всё гидроизолировать. А грунтовые воды....весною доходят почти до верхнего уровня грунта. Особенно это наблюдается в последние три года. Может и не сильно страшно, но вся эта сырость испаряется в дом. В фундаменте должны быть продухи = вентиляция. На зиму продухи положено закрывать.
А поболтать?
As
Сообщение As »
У меня после морозов стены сарайки точно так же заиндевели - только причина банальная, в мороз всё хорошо остыло, а после оттепель с высокой влажностью воздуха, вот снаружи конденсат и выпал... :dont_know:
Сообщение Satyr »
Psychotherapeutics писал(а): ну и типа:
Фигассе. Не, у меня внутри на внешних стенках фундамента. и не иней, а капли воды висят.
Да и то в -30С, сейчас, надо глянуть, но вроде уже нет.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Brigadir писал(а):В фундаменте должны быть продухи = вентиляция. На зиму продухи положено закрывать.
Ну так потому и не сохнет, они закрыты :)))
Сообщение sstvov »
Сейчас как раз самое время сушить, земля под полом тёплая а уличный воздух холодный, значит испарение влаги активным будет, только продухи открыть.
Сообщение Satyr »
sstvov писал(а):Сейчас как раз самое время сушить, земля под полом тёплая а уличный воздух холодный, значит испарение влаги активным будет, только продухи открыть.
Я там бываю раз в 2-3 дня.
Очкую, как бы морозы не нагрянули и не заморозило все нафиг.
Ветра у нас там в чисто поле гуляют - воздухообмен тот еще будет
Сообщение sstvov »
Satyr писал(а): Очкую, как бы морозы не нагрянули и не заморозило все нафиг.
У меня в подвале с осени практически не закрывается вентиляция через толстую трубу для канализации, сейчас там +5. Если сейчас закрою то завтра будет уже +10. Прикрывал немного только когда -30 было на улице. Подвал всего 4х6х1,8.
Сильно конечно сразу не открывайте, начните с минимума а там посмотрите.
Последний раз редактировалось sstvov Ср янв 18, 2017 15:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Satyr »
у меня пол сверху - 30мм пеноплекса под стяжкой, не уверен, что хорошо подполье греется от внут. помещений
Сообщение sstvov »
От самой земли тепла дофига идёт.
