АЦП универсальный «измеритель» , LED - МК Atmega8
Сообщение Selaj »
Всем, доброго дня.
Повторил в железе этот проект http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/115/.
Что то толком не хотит работать, выдаёт на индикаторы всякие кракозябры.
Интересно есть единомышленники собравшие проект?
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Сообщение Brigadir »
Единомышленник всего один, как я полагаю - Автор этого бестолкового проекта. А я пошел покупать себе Китайский мультиметр за 200 рублей, в котором логично и понятно есть выбор измерения: напряжения, тока, сопротивления.....сделано на одной "кляксе"
А поболтать?
Сообщение Selaj »
Спасибо.
Жаль, хорошая идея.
При исследовании сигналов осцилом на регистрах сигнал ST имеет маленький уровень и очень короткий.
Возможно, что то с фузами или прошивка кривая.
Будем ещё поглядеть.
Сообщение Martin76 »
Selaj писал(а):выдаёт на индикаторы всякие кракозябры.
"всякие кракозябры" обычно бывают , когда используется неправильный тип индикатора, а коммутатор общих выводов индикаторов способен выдавать обе полярности напряжения, что и умеет делать 74НС595 в данном случае.
Сообщение Selaj »
Martin76 писал(а):когда используется неправильный тип индикатора
С этим как раз всё в порядке, переключения типа индикатора есть и нормально переключаются. Последний знак, отображающий буковки, выдаёт кракозябры и все индикаторы светятся слабо. С регистрами, резисторами и индикаторами всё в порядке, проверено.
Сообщение pyzhman »
стандартный набор измерителей в нестандартном сочетании
Хочу это видеть!
Docendo discimus
Сообщение Meteor »
Selaj писал(а):Последний знак, отображающий буковки, выдаёт кракозябры и все индикаторы светятся слабо.
Есть подозрение, что у Вас (или у автора) напутано в соответствии элементов индикатора (ABCDEFGH) и выходов регистра.
Начните с конца, раз вместо A и U отображается нечто иное - значит нужно перепаять до правильного отображения. Вообще, свяжитесь с автором и попросите сделать в его проекте режим тестирования индикаторов - пусть выводит на них фиксированные не повторяющиеся значения (например 1 2 3 4) этого бывает достаточно.
Что касается слабого свечения, то если Вы не ошиблись с номиналами сопротивлений и (по Вашему утверждению) регистры исправны - вполне возможна более высокая частота переключения.
Вы точно не ставили кварц вместо внутреннего осциллятора?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Selaj »
Доброго вечера!
Спасибо.
Эти же подозрения возникли в первую очередь и у меня. Проверка развеяла все подозрения. Мега8 используется с внутренним генератором на 8 мГц внешний не подцеплялся. Внутренний генератор переключал фузами на другие частоты только мерцание циферек увеличивалось остальное всё без изменений. Резисторы естественно сразу были проверены и уменьшены до 20 Ом, понимаю, что это очень мало но, с родными индикаторы вообще только в темноте можно было читать. Есть подозрение, что сигнал ST (синал для защёлки 595го) неправильный, я выше его описывал. А как это исправить не имея исходника незнаю.
Вот ссылка на проект http://sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetr ... pokazometr внизу коментарии автора, если обратиться ответ будет аналогичен.
Сообщение Selaj »
С кракозябрами разобрался, всё заработало. Невнимательность, были перепутаны два сигмента. Спасибо "Meteor" после вашего поста ещё раз проверил всё внимательно. Но, свечение индикаторов осталось прежним. Будем дальше поглядеть.
Сообщение Selaj »
Всем, доброго дня.
После всех экспериментов, проект достоин внимания. Но, индикация так и осталась слабо светящейся.
Скорее всего проблема в программе. Исходника нет и как утверждает автор утерян. Жаль.
Сообщение roman.com »
да какие проблемы)) индикация динамическая... уменьшить сопротивление резисторов на индикаторе...
можно например закинуть в протеус и глянуть импульсы на индикатор))
а вообще выкинуть сдвиговые регистры и сделать другой индикатор... да можно поставить отдельный МК на индикатор. )) будет индикация НЕ динамическая, с постоянной яркостью))
Сообщение Selaj »
roman.com писал(а):да какие проблемы)) индикация динамическая... уменьшить сопротивление резисторов на индикаторе...
Никиких проблем. Уменьшены до минимума. можно воопще закоротить.
roman.com писал(а):можно например закинуть в протеус и глянуть импульсы на индикатор))
Тут всё красиво.
roman.com писал(а):а вообще выкинуть сдвиговые регистры и сделать другой индикатор... да можно поставить отдельный МК на индикатор. )) будет индикация НЕ динамическая, с постоянной яркостью))
Всё можно но, это уже другая конструкция.
Сообщение Meteor »
Не пишите ерунды.
Автор еще в начале указал что снизил сопротивление до 20 Ом и это не помогло.
Причину надо искать в регистрах - возможно суммарный ток через индикатор слишком велик и вместо логического нуля имеется более высокое напряжение, аналогично для логической единички - слишком заниженное напряжение (допустим 1,2 В лог нуль и 2,3 В лог единица). Проверить можно только осциллографом. Если это так, то лечится установкой транзисторов по каждому выходу регистра (идеальный вариант) либо только для выходов регистров управляющих общим выводом индикаторов (менее затратный вариант).
Но для установления истины нужно у ТС спросить "а не поменял ли он индикатор на похожий, но с другим цветом свечения?".
Насколько помню, для красного свечения нужно обеспечить ток в 3-10 мА при напряжении порядка 2 В. А вот например для синего цвета - могут потребоваться те же токи при напряжении более 3 В.
Сообщение Selaj »
Доброго вечера!
Meteor писал(а):Проверить можно только осциллографом. Если это так, то лечится установкой транзисторов по каждому выходу регистра (идеальный вариант) либо только для выходов регистров управляющих общим выводом индикаторов (менее затратный вариант).
Только так не пробовал. Как вариант можно проверить
Meteor писал(а):Но для установления истины нужно у ТС спросить "а не поменял ли он индикатор на похожий, но с другим цветом свечения?".
Разные индикаторы пробовал, маленикие и большие, моно-блоки и разделные, красные и зелёные, синих к сожалению нет. Все одинаково светятся, слабо.
Сообщение Meteor »
Посмотрите какие уровни на выходах регистров, если они при логическом нуле выше 0,4 В, или при логической 1 ниже 2,4 - значит идет перегрузка.
Что касается индикаторов. Рас уж их у Вас достаточно, начните плясать от печки - соедините последовательно резистор на 240...390 Ом с одним из светодиодов и подайте 5В. Посмотрите какая получится яркость (у советских АЛС321, 324 требовались большие токи, примерно под 15 мА для нормального свечения). Современные импортные довольно яркие.
Относительно транзисторов - тут в параллельной ветке под названием транзисторные ключи есть аж 99 страниц. Наверняка среди прочего, нашлось место в один -два поста по расчету - следует помнить что просто соединять базу биполярного транзистора с выходом микросхемы нельзя. Нужно ставить либо один резистор между базой и выходом, либо делитель из двух.
Сообщение Selaj »
Вот, что получилось.
Так светят индикаторы.
(203.69 КБ) 502 скачивания
Сообщение Meteor »
За счет чего достигнут результат?
Сообщение Selaj »
Доброй ночи!
Это свечение индикаторов сразу такое получилось, точнее после замены резисторов на 20 Ом. Это слабое свечение индикаторов.
Ваши рекомендации пока не пробовал, времени ноль.
