Прошу помощи с сенсорным выключателем.
Собрал эксперимента ради такой вот выключатель (фото).
Работает, но крайне нестабильно.
1. Первые 5 секунд при прикосновении пальцем (прикосновение пальцем - далее ПП) не работает вообще
2. После 5 сек при ПП хочет работает, а хочет нет
3. При ПП может включиться с двадцатого прикосновения, может с пятого, может с сотого, т.е. никакой логики в срабатывании
4. Более-менее стабильно включается если взять в руки что-то железное - например беру сверло 2 мм. и тыкаю им, не всегда с первого раза, иногда со второго, но включается нормально
5. Пробовал увеличить контактные площадки (на фото), не помогло
6. Пробовал увеличить напряжение до 15 в., не помогло
7. Менял разные 555, не помогло
Вопрос - можно ли вдохнуть в эту схему жизнь, так, чтобы при простом ПП она работала? Если нет, то м.б. посоветуете проверенную схему?
Спасибо.
- (169.62 КБ) 948 скачиваний
