Зу на TOPSwitch GX (TOP250Y)
aknodik
Re: Зу на TOPSwitch GX (TOP250Y)
Сообщение aknodik »
Дорисую от КЗ + выход на куллер, печать и схему обновлю.
aknodik
Сообщение aknodik »
КЗ по JohnR2212
TOP 250 зарядник-2-2-1.zip
(34.79 КБ) 340 скачиваний
JohnR2212
Сообщение JohnR2212 »
TOP 250 зарядник-2-2-1 испр.rar
(29.82 КБ) 234 скачивания
Вроде всё правильно. Поправил немного критичные на мой взгляд места (в синих кругах), слишком уж зазоры маленькие.
Например - проводник между ногами 1 и 5 слишком близко к ноге 7 ТОРа, а между ними напряжение может быть более 600 В, и нога 5 - это ОС.
Ну и про крепёж платы не забудьте.
aknodik
Сообщение aknodik »
Где вопросильник, то можно при ином расположении обмоток транса переразвести ножки, я уже транс не буду ради этого перематывать. Также пяточки уменьшить и +310 обмотку подвести справа.
aknodik
Сообщение aknodik »
Исправленное (+ JohnR2212) :)
ЗУ TOP250.ZIP
(65.82 КБ) 258 скачиваний
JohnR2212
ВНИМАНИЕ! С моей схемы "TOP249~2.JPG" пошла ошибка - диод 1N4148, параллельный светодиоду в защите от переполюсовки и КЗ надо перевернуть катодом к стоку VT3 (вниз). При нормальной полярности подключенного АкБ он должен быть открыт. Каюсь, моя ошибка.
aknodik, на Вашей плате и схеме - то же.
И ещё вопрос - есть какой то глубокий смысл в конденсаторе и диоде параллельно выводам Gnd и Out L780x? Может с выхода на землю планировалось?
R6 в обвязке ТОРа вроде должен быть 6,8 Ом.
aknodik
Сообщение aknodik »
Исправление вкинул.
ЗУ TOP250 испр.2.ZIP
(65.73 КБ) 306 скачиваний
(32.12 КБ) 500 скачиваний
По 78XX скрин с даташита...
JohnR2212
Понял. Осознал...
странNik
Сообщение странNik »
Такой вопрос.Эта схема работает в каком диапазоне питающего напряжения.Есть просто заряднон на тро250,так оно не выше220в.
aknodik
Сообщение aknodik »
Сразу не отвечу, PI гляну как считал.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 22 seconds:
Транс считался по софту Старичка в диапазоне 207-253 вольта (прикинул также диапазон 160-265 вольт по проге PI) . Резистор по перенапряжению в топе на ноге L нужно увеличить до 4мОм (2+2). Параметров транса (количество витков достаточно).
JohnR2212
Вопрос не понял. ЗУ не включается при напряжении сети выше 220 В?
странNik
ЗУ построено так что рабочее 170-220,ну чуть выше,235 уже отключается и решения нормальной сети не найдено.
JohnR2212
Если максимально допустимое напряжение кондёра по высокому напряжению позволяет (400 В а не 350В), то возможно, действительно что то не так с резисторами с + высокого на ногу L ТОРа. Если схема включения стандартная, как вариант - занижено сопротивление.
Найти эти резисторы на плате и добавить последовательно 1-2 МОм.
aknodik
Сообщение aknodik »
Интересно выходит: 15,8в 10А
Транс ETD44 вход 85-265 первичка 13+14 на l 1+1М, топик 250
Транс ETD44 вход 195-265 первичка 20+21 на l 2,4+2,4М, топик 248
Транс ETD44 вход 195-230 первичка 20+21 на l 2,4+2,4М, топик 248
Тут мне кажется не резюках вопрос.
JohnR2212
Интересно. Так глубоко не копал.
aknodik
Сообщение aknodik »
странNik может схему покажите...
aknodik
Сообщение aknodik »
Запустил ЗУ по новой печати и схеме, все ОК. Можно собирать смело.
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Извиняюсь Англ язык не знаю.Подскажите пожалуйста,по datasheet какое минимальное и максимальное напряжение должен быть на 1 ноге С? При расчете какое напряжение надо указывать для обмотки подпитки? Спасибо за ранее!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
1. примерно 4,8-5,8 Вольт.
2. не более 9 Вольт.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Starichok51 писал(а):При расчете какое напряжение надо указывать для обмотки подпитки?
В PIExpert эта обмотка рассчитывается на 12В.
