Усилитель для наушников из Китая HV4
Сообщение Bald_79 »
Купил и собрал набор усилителя для из Китая. Усилитель работает, но смущает что выходные транзисторы греются ощутимо на холостом ходу. Может настройка нужна? Или это нормально?
Изображение Внешний вид
HV4.pdf
Схема
(30.72 КБ) 702 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Это для наушников усилитель??? :shock: Ты бы хоть спичечный коробок рядом положил. До какой температуры греются? Сколько питание? И вообще что китайцы написали про него?
Сообщение alexradio1103 »
Там на канал параллельно по два двухтактника на BD139/BD140!!! :facepalm:
Там ток покоя сумасшедший! Потому и греется на ХХ!
Это нормально!
БП к нему нужен как для солидного УНЧ!
...это-ж какой "аудиофильский слух" надо иметь, чтоб такое слушать? :dont_know: :)))
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
kentgaryk писал(а):Сколько питание?
Двухполярное: +15 и -15
Блин я по фото решил, что это усилитель для Ы90 приблизительно, зачем параллельно то? Еще небось и двухтактный класс А?
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
alexradio1103 писал(а):Двухполярное: +15 и -15
Ух ЕПТ! Это же до 10В эф. выход! Это какие же наушники то?
Отож! :tea:
Это китайский Семигор!!! :))) :music:
Ты схемку глянь - приколешься! :wink:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
kentgaryk писал(а):Это какие же наушники то?
Аудиофилические! :)))
Для етих? :shock:
А где схему этого чуда глянуть то?
Сообщение Bald_79 »
Ну да чудо. Там каскады как на lehmann но по два. Сначала я думал что для двух наушников, оказалось одни. Питание на схеме, схема прикреплена. Трас 2х15 30вт.. Вот думаю отключить половину или нихай остается. Но вторая половина греться же не перестанет. Интересно lehmann тоже греется?
Да не надо отключать ничего, раз купил так и пользуйся. В классе А работает, аудиофилическая поэтому и греется.
То что не греется, не весит много и не стоит дорого - ЗВУКА НЕ ДАСТ! Изображение
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт янв 20, 2017 10:37:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Точно . Даешь УНЧ для телефонов на ГУ -81 !!! :)))
Ну а, что? Годится :wink: Основные органы восприятия музыки у аудиофила - глаза, весы и кошелек.
Сообщение Bald_79 »
Ну аудиофилы меня бы закидали помидорами потому как не купил усилок за 100т. А это я купил что б сравнить устройство на одной микрухе со стационаром. Но если честно уже особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок. Может уши не достаточно дорогие)))
Bald_79 писал(а):потому как не купил усилок за 100т.
За эти копейки только кабель сетевой. :)))
Bald_79 писал(а):особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок. Может уши не достаточно дорогие
Не, это у Вас слух не "аудиофилический"! :)
Вот какие вы все упертые! :kill: Аудиофилы не пользуются слухом! Есть глаза, ценник и вес!!! :)))
As
Сообщение As »
Bald_79 писал(а):... если честно уже особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок...
Не того класса плеер, скорее всего. Да и качество наушников играет немалую роль... А усилитель неплох... :))
Сообщение Bald_79 »
Плеер fiio x3. уши audio-technica ath-m50x. Ну пока самый дешевый усилок))) Ну если будет интересно
Да вполне нормальные уши. А роль усилителя в этой всей истории, ну чуть больше чем соединительного кабеля поэтому и разницы нет. Создание на современной элементной базе качественного усилителя работающего на нагрузку не менее 30ом с выходной мощностью меньше 1Вт - весьма несложная задача и думаю в плеере усилитель не хуже (если слушать его ушами, а не любить глазами :wink: ).
Говенные усилители только в смартфонах, айфонах и планшетниках из за экономии места и питания.
kentgaryk писал(а):Говенные усилители только в смартфонах, айфонах и планшетниках из за экономии места и питания.
Патамуша они работают в классе D, для экономии места и максимального КПД.
А в плеере может быть обычный аналоговый усилитель класса АВ или В. :tea:
Сообщение Bald_79 »
Ну в общем я понял что хрен с ним пусть греется. Планировался он для работы в общем то не с плеером, а с ЦАПом и буком.
Он и должен греться! Он работает в классе А.
