А я совсем не против ЭМОС.
Я неспеша подыскиваю подходящий динамик, для построения небольшого саба с ЭМОС, для своих S30B...
САБ просто обязан быть большим.
HariusHek писал(а):САБ обязан быть большим.
Но только смотря в каком исполнении использовать, и для чего.
Для авто лучше ФИ, чем ЗЯ. и минимум литров на 65- 70.
Чисто для автомобиля - ЗЯ лучше в том плане, что позволяет достаточно легко получить горизонтальную АЧХ чуть не до инфразвука - но, КПД маловат... ФИ громче, но с настройкой намучаешся - а иначе будет бубнить на одной ноте, как, в общем-то, обычно и бывает...
ЭМОС позволяет получить отличные параметры при небольшом объёме, да, мощность нужна побольше - но нынче это не проблема! Зато маленький саб легче разместить в оптимальной точке помещения, что само по себе позволит избавиться от проблем с взаимодействием саба с "комнатными модами"...
http://www.mvideo.ru/products/avtomobil ... p-10009123
Думаю взять его , или что то покрупнее под з.я. типа 600ГДН.
Нифига он не универсальный, в мою машину не пойдёт - багажник изолирован от салона, а в салоне такую дуру не разместишь!
Опять ушли от темы. ))))
Какой для дома-то лучше собрать? Размер помещения озвучил. Для кинотеатра в доме. ширина экрана 180 см. Две колонки по 100 Вт каждая, работать будут максимум в половину мощности, но изредка ватт на 80.
Площадь наверху написал. Ориентировочно около 40 м2, может поменьше чуток.
Потолок низкий, примерно 2,3 - 2,5 м.
Мансардного типа.
Стены из гипсокартона с утеплителем из экструзиии типа Пеноплекса. Пол- ламинат.
За экраном большое окно.
Мансардного типа.
Станислав
Чтобы "громко было" - любой подходящей мощности.
Чтобы было "офигенно хорошо" - вообще любой (потому что всё равно в конечном итоге не устроит)...
Андрей
Не понятно. Я же не говорил, чтобы было громко... Я озвучивал, что для кинотеатра домашнего.
И конечно, любой саб регулируется по уровню, поэтому просто громко - все равно не устроит, все равно его буду убавлять или прибавлять... Мне надо, чтобы он соосно с колонками моими давал нормальную звуковую сцену под кино.
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):Опять ушли от темы. ))))
Имеючи на борту 200 ватт мощности.
Тогда уж лучше брать добротный небольшой, активный автомобильный. С встроенным усилителем и на дистанционном на ручке.
Чтобы компенсировать НЧ составляющую. При уменьшении общей громкости можно накрутить
Бас , а при добавлении общей громкости , убавить.
Самый оптимо, думаю , от 12ти до 15ти дюймов лопух должен быть в коробе.
Привет, Николай! ))
Когда переписывался с автором колонок, он ответил, что по басам может немного не хватить, но на любителя. Я конечно, послушаю их сначала, может и не понадобится сабвуфер.
Но иногда хочется, чтобы грянуло в кишках.
Автомобильный не хочу. Тоже надо своими руками сделать. Иначе не интересно, да и хвастаться не так приятно, если я его просто куплю.
Станислав
Для кинотеатра лучше, чтоб САБ мог передать грохот взрыва и дрожь земли.
Автор тех колонок сейчас тоже ответил мне. Сначала соберите и послушайте эти, потом уже решите, надо саб или нет. ))))
Станислав
Я когда свои слушаю негромко - саб точно не нужен, НЧ воспроизводятся как у больших колонок, но при попытке добавить громкость заметно растут искажения... Выходит, саб нужен только для разгрузки АС на НЧ...
А вот для такой мелочи, как S30 - саб не то что нужен, он необходим! У них на НЧ просто ничего нет...
(даже древняя 6АС-2, на тех же динамиках, басит куда как более слышно!
) Ну, и никто не мешает немного компенсировать недостаток баса выбором расположения АС...
СКАЗОЧНИК, ну, а что не понятного - любой он и есть любой. Для домкино ведь...
Андрей
Да это "современным слушателям" саб нужен, а не музыке.
Андрей
Приветствую, Николай!
Клевый динамик. А что значит ключ в ключ? Машину что ли?
Станислав
