Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Ну так и по маркировке 1 Ом выходит. Кориневый-черный-золотой - это 10*0,1=1 Ом. Дальше ещё золотой - допуск 5%. Ну а последняя зелёная полоска - это, скорее всего, специальная маркировка для т.н. разрывного резистора.
P.S. Чуть-чуть опоздал. :)))
P.P.S. Нашёл про пятую полоску. http://www.peterparts.com/%5CCatalogPag ... 5C3123.pdf
E.3 Markings:
Markings are to be shown on the resistor body by color coding.
1st, 2nd and 3rd color codes : nominal resistance value.
4th color code : resistance tolerance-J (±5%) - gold color.
5th color code : fusing characteristics
green color -8 times
blue color -12 times
white color -16 times
violet color -32 times
Сообщение zaelcovsky »
Спасибо!
Bear2011, да на входе, это блок питания 220/12 В. А вот прям перед резистором и стоял, я его выпаял так как он сгорел (там видно на плате черное пятно) вместе с предохранителем на 1.5 А. Искал что еще зацепило, прозванивал резисторы. Но по калькулятору цветов не мог подобрать номинал из за этих золотых полос.
*Trigger*, да, это не обычный резистор а fusible оказывается
это получается он до 8 раз выдерживает перегруз?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Если переводить с английского, то так и есть...
Станислав
Сообщение chsn »
Наушники блютуз Kotion Each B3505 не заряжаются, похоже вылетел U2 - B1NJ, но что это за зверь не могу найти (тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/b1 и в остальных не подходит ничего) у него получается на 4 ноге +5 с USB, а на 3 ноге сидит +Bat, фото даю.
Последний раз редактировалось chsn Пт янв 20, 2017 18:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Батарейка литиевая? На 3,3 вольта примерно?
С большей вероятностью этот пятиногий - LDO стабилизатор на 3.3 Вольта.
Станислав
Сообщение chsn »
Да LI-Pol 3.7V, стабилизатор, но какой, чем заменить, вот TC1015, но у него что-то все наоборот, вх-вых, чем здесь, где капать еще можно?
Сообщение Martel- »
ОПТОПАРЫ.
Пытаюсь разобрать свои выпаи и понять, что есть.
Вот на чем спотыкнулся.
В названии есть треугольник, и как его вбивать в поисковик, не знаю.
Вот какая у меня оптопара:
D(треугольник)V9
PC817
sharp
вот нашел родственное изображение, только буквы некоторые другие.
И ещё б узнать, что означает вот этот символ, вверху.
Как разделённая буква Т , и как бы прописью.
На многих моих оптопарах есть.
Сообщение musor »
сверху логотип бренда
а обозначенние это цифирь 817 таких кто тока не делает шарп это экзотика
Вопрос по переменному резистору сп3-4ам
вторая строка DNA - это как я понял функциональная характеристика А (то есть линейная), или что это?
и третья строка 100КМ - 100 километров))) наверное это 100 кОм (звонится на 80 кОм). Но довольно странное обозначение, или такое бывает?
И три контакта я так понял нужны чтобы точку отсчета брать либо 0 либо максимум, правильно?
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):И ещё б узнать, что означает вот этот символ, вверху.
Это Тошиба. :tea:
Полная фамилия: TLP281
:write: http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204958.pdf
Сообщение Martel- »
Ага, вроде начинаю с ними разбираться.
Ещё у меня с десяток СМД оптопар(если это они, а не индуктивности, например) , 4-х ногих, и там только 1030
И цифра 1 выше остальных в два раза.
Можете подсказать, что это? А то в гугле эти 4 цифры никак не сработают.
(и ещё я немного расстроился от того, что на работе стрелочным тестером мерил опотпару Р281 и прибором понял,
что там светодиод и именно фоторезистор, а не фототранзистор. Вроде бы концы тестера перекидывал. (на светодиод подавал напряжение) и диапазон изменения приличный, хороший. А дома сейчас гляжу, а там по схеме фототранзистор.
Я то думал...классическая оптопара.
Сообщение musor »
zaelcovsky писал(а):Вопрос по переменному резистору сп3-4ам
img]http://fs5.directupload.net/images/170120/py44gjse.png[/img]
да имено так это резистр выпуска 90х тогда ввели такие обозначения 100к20% група А выводы движок в середине и 2 крайних
Martel- писал(а):Можете подсказать, что это? А то в гугле эти 4 цифры никак не сработают.
А фото можно, плизз?
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):А фото можно
Увы...детальки и фотоаппарат в разных местах.
Сообщение Dr.Tr. »
Нашёл у себя в закромах кучу диодов, которые похожи на КД522. Единственная беда в том, что это не КД522. На фотке он под номером 13:
Думаю это какой-нибудь КД521, но думать это не знать
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Martin76 »
Dr.Tr. писал(а):это какой-нибудь КД521
И под номером 11 тоже, кто то из них 521В, кто то 521Г.
Сообщение AL.EX »
Чтож народ-то такой ленивый....
Первая же ссыль в поисковике => http://www.5v.ru/ds/diod/kd521.htm
:dont_know:
ЗЫ, для 522-х : "А" - две чёрных, "Б" - три чёрных
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
Объясните пожалуйста, почему , куда не глянь, везде в оптронах фототранзисторы, а не фоторезисторы?
И вообще, может быть правильное название их - TRANSOPTOR ?
Мне оптроны нужны для звуковых "шлюзов", для работы с управлением амплитудой звука.
И нигде не видел, чтобы говорили о взаимозаменяемости оптопары светодиод-фототранзистор и TRANSOPTOR.
Ведь звук через диод проходит, и значит через эмиттер-коллектор пройдёт.
Или как-то не полноценно?
например вот инфа о распостраненном PC817 - http://hardelectronics.ru/pc817.html
Сообщение chsn »
Спасибо Upkin123 , похоже это (B1NJ), всё же SE9016(LT4054).
Сообщение noise1 »
Ничего хорошего не получится. Транзисторы, диоды НЕЛИНЕЙНЫЕ элементы.Долго обьяснять. Попробуйте найти книжку "Управляемые аттенюаторы", там все досконально расписано.
Вернуться в «Практика»
