IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Fenix_12 »
Телекот писал(а): Надо добиться нормальной работы с первой, выяснить причину плохой работы, а потом говорить что она гадость и переходить на другую.
Я думаю, что есть черта когда можно сдаться и забить, потому что много экспериментов, много советов форумчан учтено. Считаю все выяснено.
А то пишете - надо добиваться - а ведь идей у тебя нет.
Сообщение Телекот »
если бы эта поделка была бы у меня на столе и идеи бы были, дистанционно заниматься ремонтом бесполезно. И ной раз приходится делать больше сотни экспериментов, вы как это представляете? Если между сообщениями проходит несколько дней.
Сообщение Сергеj »
Fenix_12 писал(а):Я смог показать, что 2110 гадость в отличии от других, это остальные говорят супер, делайте и умалчивают о ее проблемах, а я показал - все.
IR2110 очень хороший и достаточно мощный драйвер для управления полевиками. IR2110, та как и вся серия IR требовательны к разводке платы, но это не значит что они плохие. Нужно уметь правильно приготовить :wink:
Сообщение Starichok51 »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114224
вот моя осциллограмма напряжения на первичке. это мое изделие на 494+2110.
Fenix_12 писал(а):2110 гадость
теперь покажи на моей осциллке, где видно, что 2110 - гадость.
Сергеj писал(а): IR требовательны к разводке платы
Это что нормально, когда такие дикие требования к разводке платы?
На GDT таких жестких требований нет.
А вот еще прикол
https://youtu.be/bUvKjwVL5zI
Добавлено after 4 minutes:
Starichok51 писал(а): теперь покажи на моей осциллке, где видно, что 2110 - гадость.
А чего вы мне свои показываете, когда я показал свои осциллограммы - молчал?
На моих покажите лучше что она не гадость))))).
И зачем первичка? Лучше затвор.
а что я буду смотреть твои, если получается, что ты не умеешь ее "готовить"?
Starichok51 писал(а): умеешь ее "готовить"?
Понятно, затвор мы не увидим. Помощи не будет.
Переделать плату не вопрос, да только теперь на GDT, а дрянь 2110 в мусор.
Сообщение Телекот »
Просто это всё подтверждает то что на утвбе знаний не наберешься, там обитают не технари, а выскочки и неудавшиеся режиссёры.
Fenix_12 писал(а):Это что нормально, когда такие дикие требования к разводке платы?
Это нормально, в мире электроники и тем более в импульсной техники к монтажу предъявляются высокие требования. И нет разницы какая там микросхема стоит.
Сообщение Евгений55 »
Вот абсолютно рабочая схема на IR2161 600ватт, лично сам не тестировал, но
но наблюдал работающую несколько часов. Пришлось выциганить схему......
А критерии к разводке платы всегда были, например ВЧ, СВЧ, и всего остального
Возможно кто то из присутствующих и помнит, как искали точку земли на шасси
качественного лампового УНЧ, по наименьшему фону............
(190.82 КБ) 1365 скачиваний
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Они все рабочие. И у всех не работает софтстарт.
У всех все работает, и у меня работал, когда тестировал 2161
Сообщение Barikson »
С каким выпрямлением работало? Диоды или полевики? 10 из 10 срабатывал софтстарт?
YL3ANC
Лично тестировал на не большую мощность, до 100вт, недели полторы на диодный выпрямитель,
Софтстарт соответственно смотрел не при каждом включении, но при наблюдении срабатывал всегда.
Фишка заключалось в том что первоначально я запустил на 2161 купленных на АЛИ, в ДИП-8, горели и 740е
И Софтстарт не всегда замечал, принесли с производства в SOP-8, через переходную платку поставил,
все прекрасно заработало, видимо на АЛИ торгуют из разбраковки, или только мне не повезло изначально ????
Хотя конечно и дешевле....
Сейчас выбираю комплектующие на ИИП 800-900вт, хочется что то новенькое применить, в сети наблюдаю
практические конструкции 3-4 летней давности, на 494,(+2110,2113), 3525, 2153 (55), 38ХХ.... и им подобное,
Заказал на том же АЛИ, PFS7539 деваться не куда, месяца через полтора должны прийти, попытаю....
У меня были 2161 DIP8 из али и из mouser.com (там подделками не торгуют) - работали одинаково глюково!
И, кстати, долговременный тест, это все фигня, у меня тоже, если включался (при старте не взрывалось ничего) то тоже долго и работал!
Вся проблема в софтстарте с ДИОДНЫМ выпрямлением! Без выпрямления стартует идеально!
YL3ANC
Возможно по этому и делают на синхронных выпрямителях, но повторюсь, у меня в SOP8, на диодах и относительно
небольшой нагрузке софтстарт работал.....
Если будет возможность проверить еще, подключите ослик и хотябы 10 раз попробуйте!
YL3ANC
После праздников попробую выпросить на пару дней рабочий, посмотрю если принесут, но лично у меня сомнений нет.
Сообщение sova 1212 »
Добрый день!!! Собрал блок питания на IR 2161 запустился сразу на переменку тянет 6 ампер 50в подключаю диод шотки и емкость 470 мкф и блок вообще не запускается без нагрузки отпаиваю диод и блок запускается свободно что посоветуете почему так???
Подкину вам немного запятых (,,,,,,,,,,,,) :)
Почитайте эту тему для начала, страниц немного! :)
YL3ANC
Люди........Дайте рабочую сему на IR2161
