...ПАУЛЬ писал(а):Да и пора б полупроводники менять- они уже за это время деградировали ))
Переделка Radiotehnika У101
Такаяже проблемма,схема стандартная и нечего не менялось.Громкость от 0 до 5 почти не меняется,с 6 резко возрастает,что это может быть?akras74 писал(а):сам усилитель работает.Некорректно увеличивается громкость(звук от 0 до 5 деления остается слабым и практически не меняется,после 5 и далее работает как положено),подскажите где искать.Пу на 3 оу.1й удален со схемой обвязки,сигнал поступает сразу на R9,R10
Медленное нарастание громкости в начале хода регулятора связано с действием цепочки тонкомпенсации, чтобы ослабить её влияние, можно между отводом резистора и его верхним концом впаять резистор, подобрав его величину по требуемой характеристике регулирования... Работа тонкомпенсации при этом немного изменится, так что потребуется подбирать и ёмкость конденсатора в её цепи...
Его нужно заменить!?ssc писал(а):..переменник регулятора громкости...
Добавлено after 57 seconds:
Так было с завода или во всём виноват переменный резистор!?As писал(а):Медленное нарастание громкости в начале хода регулятора связано с действием цепочки тонкомпенсации, чтобы ослабить её влияние, можно между отводом резистора и его верхним концом впаять резистор, подобрав его величину по требуемой характеристике регулирования... Работа тонкомпенсации при этом немного изменится, так что потребуется подбирать и ёмкость конденсатора в её цепи...
Добавлено after 17 minutes 16 seconds:
Чем дальше в лес тем больше дров=(Мне попалась,некопаная 101 в идеальном состоянии,после включения фонила пока не заменил все конденсаторы.Хоть многого Я от неё не ождал...начинаю понемногу разочаровываться в советской технике.Ххотел просто восстановить в заводское состояние и наслаждаться врем от времени её звучанием,но наслаждаться то собственно и нечем!Ей дали неправильное название...Она должна называться "Радиоконструктор У101" не зря наверное многие оставляют от неё только корпус...
Так было "с завода"
На самом деле, это даже удобно - я часто слушаю именно на малой громкости, когда регулятор в самом начале шкалы. У "ноль-ноль-первой" в начале громкость добавляется гораздо быстрее, и это не слишком удобно (а последняя треть поворота регулятора вообще почти не добавляет громкости, зачем было так делать, не совсем понятно...
Что касается "разочарования"... "Радиотехника-101" задала новый стандарт качества, до неё ничего подобного просто небыло! Она была мощнее и качественнее всех советских усилителей первого и многих - высшего класса! Даже сейчас исправная "сто первая" не ударит лицом в грязь перед импортными аналогами, а в России так и вообще ничего подобного давно не производится...
Знаете....мне нравиться как вы мыслите,не упустил бы возможности пообщаться с Вами в живуюAs писал(а):Так было "с завода"На самом деле, это даже удобно - я часто слушаю именно на малой громкости, когда регулятор в самом начале шкалы. У "ноль-ноль-первой" в начале громкость добавляется гораздо быстрее, и это не слишком удобно (а последняя треть поворота регулятора вообще почти не добавляет громкости, зачем было так делать, не совсем понятно...
Что касается "разочарования"... "Радиотехника-101" задала новый стандарт качества, до неё ничего подобного просто небыло! Она была мощнее и качественнее всех советских усилителей первого и многих - высшего класса! Даже сейчас исправная "сто первая" не ударит лицом в грязь перед импортными аналогами, а в России так и вообще ничего подобного давно не производится...![]()
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Ещё возник вопрос,при регулировке громкости меняется баланс,на средней громкости приходится баланс выкручивать почти на полную в правую сторону,ближе к максимальной громкости,баланс опять выравнивается...?
А вот нарушение баланса - явно по причине неисправности резистора регулятора громкости...
Можно, конечно, попробовать перебрать, почистить, смазать и, при заметном износе дорожки, чуть подогнуть пружину, прижимающую "уголёк" к рабочему слою, чтобы он чуть сместился на неизношенную поверхность...
Кстати, мне ни разу не попадались такие резисторы с идеальным согласованием секций - регулятор баланса никогда небыл лишним...
Китайцы делают аналог ALPS с отводом, для регуляторов громкости - можно попробовать приспособить, но он немного отличается по конструкции...
..там нет уголька - прямо металлом по графиту...As писал(а):прижимающую "уголёк" к рабочему слою
Я именно такие не разбирал ещё, но в большинстве переменных резисторов, кроме самых первых, он есть...
Должен и здесь быть, если не врут те, кто регуляторы перебирал...
Всё равно, контакт пропадает не у ползунка с рабочим слоем, а у кольца среднего вывода с ползунком (не даром же у более качественных переменных резисторов вместо механического контакта ползунок соединён со своим выводом плоской пружиной в несколько витков...
вопрос про индикатор (увеличил мощность унч запитав от 31в,переделав мощный выпрямитель),как корректно настроить индикатор на всю полосу мощности(сейчас молчит примерно ватт до 10,либо зашкаливает (при регулировке) более 20 примерно),т.е. увеличить диапозон
Для начала, нужно обеспечить номинальные напряжения питания индикатора... Далее - отрегулировать, вот и все дела...
(схем индикатора было несколько, так что конкретных рекомендаций дать не могу, смотрите для конкретной версии...
..там мощность на пару ватт всего увеличилась, какие могут быть проблемы - штатной регулировки подстроечниками достаточно...
У первой версии индикатора даже небольшое повышение напряжения заметно повышает нагрев резисторов и стабилитронов стабилизатора питания - как бы чего не вышло...
Питание на индикаторе д.б. остаться таким каким и было,насколько помню ту доработку.Нагрев стабилитронов на плате индикатора когда то решал увеличением сопротивления балластных резисторов (МЛТ-1) где то раза в полтора.Напряжение после такой доработки на стабилитронах не изменилось,зато нагрев снизился до тёпленьких на ощупь,а были раскалены так,что потемнел гетинакс под ними,сами стабилитроны вместо блестящих стали уныло серыми побежалыми
и чуть ли не выпаивались из платы. Х.З.зачем конструкторы задали ток через них на пределе.
А порой КС515 не только были серыми от нагрева но и синими )))
Что такое шаговое напряжение?
Добрый вечер! SSC подскажите можно ли в БП поставить кондеры10000 вместо 22000?
У меня стоят четыре по десять тысяч микрофарад, вроде, достаточно... (по два на плечо...)
[uquote="hell_angel",url="/forum/viewtopic.php?p=3190049#p3190049"]можно ли в БП поставить кондеры10000 вместо 22000?[/uquote]Можно даже поставить по 1000 мкФ- 22 штуки "на плечо"...
