CodeVision AVR в вопросах и ответах
MaxGoblin
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение MaxGoblin »
to rxstart1:
USB 3.0 там нет как вида. Во время выпуска ноута этого протокола еще не было.
Питание тестером и осликом просматривал 5в стабильно. Присутствует небольшой шум, но так же и на рабочем компе.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Подскажите! А в версии 3.12 есть вирус? У меня AVAST блокирует и матерится.
Я снес просто бесплатную версию 3.29. Думал в ней только ограничение на размер кода. А там еще функционал порезали генератора кода. Враги короче
MaxGoblin
Чесно говоря я не в курсе есть ли он там.
На старой винде что то ругалось и я просто выключил антивир.
Сейчас у меня антивиров на компе и ноуте нет.
Не вижу просто смысла в них.
Работают машины вроде без изменений, у меня претензий нет.
Tenken
Сообщение Tenken »
Здравствуйте, написал в кодвижне прогу для часов на ds1307, хотел бы сделать часы с термометром используя стандартную кодвижнскую библу для DS18B20 ( использую 4 семисегментных индикатора с прерыванием по таймеру для динамической индикации) Хотел бы сделать так - часы работают секунд 10-20 потом секунд на 10 включается показ температуры. Но боюсьчто буду глюки ибо для работы датчика нужна большая задержка(порядка 1 секунды). Отсюда вопрос: как просто и надежно это реализовтаь используя стандартную библиотеку для датчика? мб использовать 2 контроллера (1 работает с датчиком и передает данные другому (правда не знаю как передать) . Либо что-то сделать с запрещением прерываний... но индикация же осуществляется от прерываний... поэтому не могу понять) Поделитесь идеями пожалуйста)
WiseLord
Сообщение WiseLord »
А в чём проблема-то? Индикация по прерываниям сама по себе, датчики сами по себе.
Tenken
Сообщение Tenken »
ну то есть есть шанс что они не будут конфликтовать?) прерывание же всегда индуцируется и оно будет мешать задержкам)
WiseLord
И что? Это так принципиально, что будет не 10 секунд а 10.1?
Прерывание должно быть проще некуда. Скажем, есть массив из 4 "изображений" символов для семисегментника. В прерывании всё что нужно делать - выводить очередной символ, и больше ничего. Пример псевдокода:
uint8_t dig[4]; // массив выводимых символов, 0..3 справа налево
interrupt { // например, 1000 раз в секунду, что позволит это прерывание ещё и для замера миллисекунд применить
  static uint8_t d; // номер разряда
  // Зацикливаем d в пределах 0..3
  if (++d >= 4)
    d = 0;
  // Гасим все разряды (биты 0..3 порта D)
  PORTD &= ~0x0F;
  // Выводим на сегменты (порт B) очередную цифру
  PORTB = dig[d];
  // Зажигаем соответствующий разряд
  PORTB |= (1<<d);
Такое прерывание будет выполняться достаточно быстро и фактически не влиять на задержки. А уже в основном потоке всё что нужно делать - класть в dig[4] нужную "картинку" раз в 10 секунд или сколько нужно.
ARV
Сообщение ARV »
по-моему, проблема в том, что встроенные в CodeVision функции для работы с датчиками DS18x20 не работают с разрешенными прерываниями... т.е. они устроены так, что надо перед обращением к ним запрещать прерывания...
во всяком случае, так раньше было - полно на эту тему сообщений.
edisson
Сообщение edisson »
добрый день ребята.
есть:
char rx_buffer0[64]; который к слову расположен по адресу начиная от RAM:0x0320 до 0x035f включительно.
хочу найти есть ли в этом буфере строка RESET . и если есть то с какого байта массива rx_buffer0 начинается RESET .
char *ptr_to_ram;
if (strstr(rx_buffer0,"RESET") != 0)
ptr_to_ram= strstr(rx_buffer0,"RESET");
//в ptr_to_ram получаю адрес ячейки RAM . а как узнать номер байта в rx_buffer0 ?
понимаю что нужно от значения ptr_to_ram нужно отнять адрес расположения rx_buffer0 но как правильно это написать ?
WiseLord
Как-то так:
int num = -1;
char *ptr_to_ram = strstr(rx_buffer0,"RESET");
if (ptr_to_ram)
    num = (int)ptr_to_ram - (int)rx_buffer0;
edisson
Сообщение edisson »
WiseLord
работает ! огромное спасибо что уделили время :beer:
serg_svd
Понадобился мне UART. До этого ни разу нигде мне его программировать не доводилось. Сел, почитал интернет, даташит на контроллер ATmega8A, хэлп кодевижена...
Запустил мастер, настроил UART
Буфер выбрал 128 байт, так как предполагается прогонять через UART фразы текста, которые потом будут должны записываться в EEPROM. Соответственно, прием и передачу организовал по прерываниям.
Мастер кодевжена кроме прерываний создал еще функции getchar(); и putchar(); хотя я не знаю для чего они, ведь мне не один символ надо обрабатывать, а строку.
И еще вылезли проблемы.
1. Я не пойму, как в этом буфере найти начало того текста, что я предаю через гипертерминал и количество введенных символов. Данные то в буфер пишутся по кольцу. А мне то его еще выводить надо. Пусть даже эхом на тот же гипертерминал для отладки.
2. Для чего создавались функции getchar(); и putchar(); именно как альтернативные стандартным и как их использовать
3. Отлаживать пытаюсь в протеусе, используя виртуальный терминал. Так в нем я не нашел символов перевода строки. При нажатии Enter передается код 0х00 (смотрел в 16ричном виде в окне терминала).
Если есть примеры кода - заранее благодарен.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
1 передать перед началом текста маркер начала текста, типа какой либо символ, например '$'
2 в микроконтроллерах AVR могут по разному называться регистры UART, в некоторых UART отсутствует, посему стандартная библиотека не смогла охватить все разнообразие
3 0x0D по "Enter":
imho
AndTer
Сообщение AndTer »
Возможно ли надёжно менять заполнение ШИМ на каждый период?
Т.е. допустим выбрана частота при которой период = 100мс.
Задаю ШИМ 25%. Запускаю. На выходе получил импульс 25мс.
Шлю 50%. На выходе получил 50мс.
И т.д.
Речь само собой об аппаратном ШИМ.
Суть вопроса в задании заполнения пока не закончился текущий период. Чтобы к следующему он уже знал сколько ему считать.
ARV
Сообщение ARV »
AndTer писал(а):Суть вопроса в задании заполнения пока не закончился текущий период. Чтобы к следующему он уже знал сколько ему считать.
обновляйте содержимое в регистре OCRx до конца текущего периода ШИМ - и всё! текущий период отработает со старым значением ОCRx, а новый будет использовать новое значение
в чем проблема-то?
AndTer
Сообщение AndTer »
Что то не работает...
А должно слать разную длительность, по очереди, 4мс/9мс.
Такое ощущение что прерывание не запускается. Или не хватает скорости чтобы обработать... Ибо всего 20 машинных циклов на обработку этого прерывания... Хотя он даже без условий не меняет период...
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
#include <mega8.h>
// Declare your global variables here
unsigned char SND[]={0x0D,0x05};
int i=0;
// Timer1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
// Place your code here
if(i){OCR1AL=SND[i];i=0;}else{OCR1AL=SND[i];i=1;};
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x82;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x13;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x0D;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x20;
while (1)
WiseLord
Я тут в упор не вижу смены периода. В прерывании просто SND, которое там зачем-то просто само по себе, без каких-либо телодвижений. Всё, что происходит - это зачем-то смена i с нуля на единицу или наоборот в очередном прерывании.
AndTer
Сообщение AndTer »
Посмотрите внимательней, там всё есть...
Но даже запустив таймер с заполнением 0x0D, такая конструкция не меняет заполнение...
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
OCR1AL=0x05;
OCR1AL=0x05;
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
OCR1AL=0x05;
То есть ни одно прерывание не срабатывает.
WiseLord
А, понятно.
А то я увидел пост на этапе, когда код был
if(i){SND[i];i=0;}else{SND[i];i=1;};
Добавлено after 6 minutes 51 second:
А, собственно, глобальное разрешение прерываний тут есть? В avr-gcc это sei(); в этой штуке должно быть что-то вроде asm("sei");
AndTer
Сообщение AndTer »
WiseLord, благодарю! А слона то я и не приметил... )
Добавил:
#asm("sei")
И сразу всё заработало)
(19.2 КБ) 1187 скачиваний
Последний раз редактировалось AndTer Чт янв 26, 2017 21:05:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
