Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение musor »
страно...в натуралных порнослонах я такие хилые радиаторы не встречал мож это китаеза КЛОН?
Mem
Сообщение Mem »
В первом попавшемся сервис мануале по панасонику, все основные элементы выглядят так же. Не вижу клона китаезы :) .
(62.25 КБ) 1401 скачивание
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение musor »
у меня валяется отпиленые полплаты УМ _3Чс какойто шарманки с STK402-370 5какал с 2поляром тама радиатор литой силуминовый стоял
с расточеной задней частью под чип и 10 корпусов ТО220=разные там 78ххх79ххх жал отдал радиатор комуто на БП
Mem
Сообщение Mem »
Наверно ранняя модель, раньше качественнее вещи делали.
Сообщение An@st@siy@ »
sa-ak18
усиливает чисто,
не греется
просто тихо играет даже от пк
Сообщение Андрюха 007 »
По даташиту посмотри сколько на вход подавать,может мало подаётся?
Сообщение audiocd »
Модуль смахивает на схему с 18 страницы.
Panasonic.pdf
(892.1 КБ) 497 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Не найти даташита на эту байду, только кусок схемы с её распиновкой.
По схеме на входе стоит два электролита (50В 0.15 мкФ 50В 3.3 мкФ) и резистор на 1 кОм. Но сигнал идет с ОУ, поэтому пред. усилитель скорее всего нужен.
Сообщение alexradio1103 »
Mem
Сообщение Mem »
А смотрели что по ссылке находится, прежде чем писать сообщение? Как я и говорил, только кусок схемы с этой микросхемой и её распиновка. Никаких намеков на её электрические характеристики.
Ну там же фамилия микросхемы есть... :tea:
Всё вынь - да положь? :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Фамилия есть, а толку от неё? А бы хотел видеть что-то такое в этом даташите, где указаны максимальные параметры, номинальные, графики и тому подобное.
As
Сообщение As »
А зачем даташит в данном конкретном случае? Раз на выходе гибридка - нагрузка номинальная должна быть 8 ом, редко встречается 6 ом, 4 ома не встречал ни разу... Максимальное выходное напряжение сосчитать проще простого - питающие же известны! :)) Дальше, при известном максимальном выходном легко сосчитать входное напряжение - тупо поделив полученное напряжение на коэффициент усиления схемы... А вот коэффициент усиления сосчитать труднее всего - ведь для этого потребуется найти соотношение пары резисторов на схеме! :)))
Mem
Сообщение Mem »
В инструкции к муз. центру указано 6 Ом.
As писал(а):Дальше, при известном максимальном выходном легко сосчитать входное напряжение - тупо поделив полученное напряжение на коэффициент усиления схемы... А вот коэффициент усиления сосчитать труднее всего - ведь для этого потребуется найти соотношение пары резисторов на схеме! :)))
А вот про это не знал, теперь буду знать.
Сообщение Drawler »
Доброго времени суток! Имеется плата из муз.центра на тда7265. Хочу обрезать с платы все лишнее (компактнее сделать), и оставить усилитель, входы-выходы и регулятор громкости. Прошу помощи в проведении данной кострации :)) т.к. недостаточно знаний чтобы проделать все самому. Фото платы прикреплю ниже
Сообщение sergeisams »
Drawler писал(а): Имеется плата из муз.центра на тда7265
Название, модель, схема этого центра где ?
Без этого не делается ничего, особенно без схемы.
Сообщение Drawler »
Samsung Max T-35
1792_samsung_max-t35.rar
(726.89 КБ) 225 скачиваний
Сообщение musor »
даже не знаю че там обрезать при такой разводке...
Сообщение ivan124 »
Доброго времени суток. Не пинайте, не посылайте, дайте пожалуйста совет.
Имеем магнитолу штатную, схемы её нигде нет =(
Не могу сообразить, где идёт сигнал от радио, чтобы подменить его на лин. вход... перечитал много где что, но понять так и не могу.
Догадываюсь что всё просто должно быть...
Сюда перенес.
Mem
Сообщение Mem »
Слева коробочка металлическая, это радио-модуль, на обратной стороне могут быть подписи. Вместо SN761025 может SN761026?
