Расчёт скорости велосипеда
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение eduardo »
Здравствуйте. Делаю велоспидометр на МК Мега 16.Прикрутил DS1307 (часы),DS18B20(температура воздуха),АЦП для измерения заряда батарей,режимы работы фар сделал,написал код для входа в меню,написал код для отсчёта километража...Но ведь это всё опции... Основную задачу мой девайс так и не делает.... Как рассчитывать скорость--ума не приложу.. :dont_know: Понятно,что нужно разделить расстояние на время--это школьная задача по физике,но ведь в программировании всё иначе.. Длина колеса у велика примерно 2м, т.е. за один оборот колеса велик проезжает 2 метра,датчик оборотов колеса один.. Помогите,подскажите кто что знает,кто что может.. Спасибо..
eduardo писал(а):. Как рассчитывать скорость--ума не приложу.. :dont_know: Понятно,что нужно разделить расстояние на время--это школьная задача по физике,но ведь в программировании всё иначе.. .
:shock: :facepalm: Скорость- это функция от количества оборотов колеса за определённое время..
Ещё вариант- обратная величина от времени совершения колесом одного оборота.
Сообщение eduardo »
Всё правильно,но ведь велик эт такая штука,где один оборот колеса может длиться дольше чем 1 секунда. В этом случае получается что за 1 секунду велик проедет 0 метров??? Скорость 1м/сек=3,6км/час...
Поставьте несколько (магнитов) на колесо..
Считайте при помощи индуктивного датчика спицы (правда, проще считать магниты при помощи геркона или датчика холла)
А почему считать нужно именно 1 секунду?
Если колесо за 1 оборот проезжает 2 метра, то 0,5 км/час это будет 250 оборотов, или 1 оборот за 14,4 секунды..
Если будет достаточно "точности" скорости в 1 км/ч, то считайте 10 секунд..
Вы пытаетесь найти проблему там, где её нет.
зы.. Если вы внимательно посмотрите на спидометр, например, наших "жигулей", то там вообще он меньше 10 км/ч показать не может- там стрелка на ограничитель ложится.
Сообщение Oxford »
eduardo писал(а):Всё правильно,но ведь велик эт такая штука,где один оборот колеса может длиться дольше чем 1 секунда. В этом случае получается что за 1 секунду велик проедет 0 метров??? Скорость 1м/сек=3,6км/час...
Формула следующая:
3.6 / скорость в км/ч = время для 1 метра в секундах
Теперь выводим формулу для расчета скорости перемещения велосипеда:
S = 3.6 / (T / L)
T - измеренное время за которое делает колесо один полный оборот, в секундах (если нужны миллисекунды T / 1000)
S - Скорость велосипеда, в км/ч.
L - длина пути пройденная одним оборотом колеса, в метрах.
Для L = 2 метра
Если колесо сделает оборот за 0.9 сек, его скорость 8 км/ч.
Если колесо сделает оборот за 4 секунды, его скорость 1.8 км/ч.
В микроконтроллере нужно измерять таймером в миллисекундах за сколько секунд колесо делает оборот и подставлять в формулу для вывода на экран (измерение времени между прерываниями ножки в простейшем случае). Единственное ограничение это то что обновлять показания на экран вы не сможете чаще чем один оборот колеса, т.е. вывести вы сможете только по окончанию измерения оборота колеса. Это ограничение накладывается измеряемой длиной колеса и одним датчиком. Т.е. чтобы показания начали обновляться с периодом быстрее чем 0.5 сек, скорость велосипеда при этом уже будет равна 14.4 км/ч
Для интервала 1 секунда скорость движения составит 7.2 км/ч
И вот меньше этого порога < 7.2 км/ч интервал обновления экрана начнет больше 1 секунды обновляться.
Повысить разрешающую способность можно если ввести дополнительный датчик.
Для измерения до 90 км/ч интервал времени составит 80 мс / оборот.
(6.64 КБ) 552 скачивания
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение eduardo »
Предложение от Oxford кажется более привлекательным.Короче,я настроил таймер (в моём случае это 16 битный Т1) так,чтобы он переполнялся каждую секунду(1000мс).... Алгоритм примерно такой: Когда магнит СБЕГАЕТ С ДАТЧИКА(в моём случае уровень на ноге МК становится лог.0)-- запускаем таймер... Когда магнит НАБЕГАЕТ НА ДАТЧИК,(уровень на ноге МК в моём случае становится лог. 1)останавливаем таймер,считываем показания таймера и обнуляем его. Считанные показания превращаем в милисекунды(вопрос как?? :dont_know:Может содержимое счётного регистра TCNT1 делить на 1000??? ) и полученный результат подставляем в вашу формулу...
А ещё можно попробовать так: Настроить таймер так,чтобы он переполнялся за 1 милисекунду. В этом случае Т1 будет многовато. Допустим настроили 8-битный Т0.. В подпрограмме его прерывания инкрементируем переменную типа int и как только датчик сработал--останавливаем таймер,считываем значение переменной и обнуляем её... Значение этой переменной и будет равно милисекундам... Пожалста направьте ход моих мыслей в нужную сторону... :idea:
akl
Сообщение akl »
Oxford писал(а):... S = 3.6 / (T / L)
Приведенное выше выражение, по мне, нужно преобразовать и тогда скорость движения можно будет вычислять так
S[км/час]=3,6*Fo*L*Nx/nox, где
Fo-частота кварцевого резонатора, Гц
L-длина окружности колеса, м
Nx-целое число периодов измеряемого параметра за время измерения. В Вашем случае при 1 импульсе/оборот Nx=1
nox-число периодов Fo за время Nx
3,6*Fo*L*Nx это константа и нужно всего лишь сосчитать таймером nox и разделить константу на полученное число. Можно составить таблицу значений nox и соответствующих оным скоростей, тем самым избавиться от операции деления.
Сообщение Ivanoff-iv »
1)используй один фронт (в твоём случае из замера исключается неопределённый, а возможно и непостоянный кусок оборота колеса.
2)переполнение T1 - чуть больше времени, за которое колесо делает оборот при минимальной фиксируемой скорости, но, возможно, придётся делать кратно меньше и добавлять ещё счетную переменную если не хватит точности на бошьших скоростях. (так придется делать если между мах и мах+1ед.изм. скоростями не будет разницы в значении счетчика Т1.
здесь мах - это скорость, до которой требуется точность в 1 ед. изм. (1 или 0,1 км/ч).
3)при приходе сигнала с геркона - считываем значение счетчика 1, сбрасываем его и обсчитываем результат (лучше использовать целочисленные вычисления, а запятую просто подставить при выводе на дисплей) для увеличения точности лучше применять регистр захвата, а счетчик не сбрасывать а вычитать захваченное.
4ь при приходе прерывания по таймеру - обнуляем показания, если и так 0 - гасим индикатор.
кактотак.
Сообщение Oxford »
eduardo писал(а):Предложение от Oxford кажется более привлекательным.Короче,я настроил таймер (в моём случае это 16 битный Т1) так,чтобы он переполнялся каждую секунду(1000мс).... Алгоритм примерно такой: Когда магнит СБЕГАЕТ С ДАТЧИКА(в моём случае уровень на ноге МК становится лог.0)-- запускаем таймер... Когда магнит НАБЕГАЕТ НА ДАТЧИК,(уровень на ноге МК в моём случае становится лог. 1)останавливаем таймер,считываем показания таймера и обнуляем его. Считанные показания превращаем в милисекунды(вопрос как?? :dont_know:Может содержимое счётного регистра TCNT1 делить на 1000??? ) и полученный результат подставляем в вашу формулу...
Ну да с каждым событием от геркона считывайте показания таймера и сбрасывайте его. Можете настроить таймер на 1мс этого достаточно.
Посчитали сколько миллисекунд набежало и подставили в формулу. С делением не парьтесь. Компилятор все сделает сам.
Минимальный интервал для обсчета будет 80 мс при скорости 90 км/ч. При интервале 300мс скорость составит 24 км/ч
Можно тупо таблицу воткнуть если флеш позволяет, если скорости МК не хватит.
Для сохранения десятичного значения, если хотите отображать скорость типо 13.4 км/ч нужно запятую сдвинуть * 10
trunc(3.6 / ((X / 1000) / 2)* 10) число будет целым.
Вот таблица:
Расчет от 80 до 7000 миллисекунд.
short Val;
Val = MsToSpeed[X - 80];
Массив возвращает число вида 234, что означает скорость 23.4 км/ч
const unsigned short MsToSpeed[] = {
$0384,$0378,$036E,$0363,$0359,$034F,$0345,$033B, //Км/ч:827
$0332,$0328,$031F,$0317,$030E,$0306,$02FD,$02F5, //Км/ч:757
$02EE,$02E6,$02DE,$02D7,$02D0,$02C8,$02C1,$02BB, //Км/ч:699
$02B4,$02AD,$02A7,$02A0,$029A,$0294,$028E,$0288, //Км/ч:648
$0282,$027D,$0277,$0272,$026C,$0267,$0262,$025D, //Км/ч:605
$0258,$0253,$024E,$0249,$0244,$0240,$023B,$0236, //Км/ч:566
$0232,$022E,$0229,$0225,$0221,$021D,$0219,$0215, //Км/ч:533
$0211,$020D,$0209,$0205,$0202,$01FE,$01FB,$01F7, //Км/ч:503
$01F3,$01F0,$01ED,$01E9,$01E6,$01E3,$01DF,$01DC, //Км/ч:476
$01D9,$01D6,$01D3,$01D0,$01CD,$01CA,$01C7,$01C4, //Км/ч:452
$01C2,$01BF,$01BC,$01B9,$01B7,$01B4,$01B1,$01AF, //Км/ч:431
$01AC,$01AA,$01A7,$01A5,$01A2,$01A0,$019D,$019B, //Км/ч:411
$0199,$0196,$0194,$0192,$018F,$018D,$018B,$0189, //Км/ч:393
$0187,$0185,$0183,$0181,$017E,$017C,$017A,$0178, //Км/ч:376
$0177,$0175,$0173,$0171,$016F,$016D,$016B,$0169, //Км/ч:361
$0168,$0166,$0164,$0162,$0160,$015F,$015D,$015B, //Км/ч:347
$015A,$0158,$0156,$0155,$0153,$0152,$0150,$014E, //Км/ч:334
$014D,$014B,$014A,$0148,$0147,$0145,$0144,$0142, //Км/ч:322
$0141,$0140,$013E,$013D,$013B,$013A,$0139,$0137, //Км/ч:311
$0136,$0135,$0133,$0132,$0131,$012F,$012E,$012D, //Км/ч:301
$012C,$012A,$0129,$0128,$0127,$0125,$0124,$0123, //Км/ч:291
$0122,$0121,$0120,$011E,$011D,$011C,$011B,$011A, //Км/ч:282
$0119,$0118,$0117,$0115,$0114,$0113,$0112,$0111, //Км/ч:273
$0110,$010F,$010E,$010D,$010C,$010B,$010A,$0109, //Км/ч:265
$0108,$0107,$0106,$0105,$0104,$0103,$0102,$0102, //Км/ч:258
$0101,$0100,$00FF,$00FE,$00FD,$00FC,$00FB,$00FA, //Км/ч:250
$00F9,$00F9,$00F8,$00F7,$00F6,$00F5,$00F4,$00F4, //Км/ч:244
$00F3,$00F2,$00F1,$00F0,$00EF,$00EF,$00EE,$00ED, //Км/ч:237
$00EC,$00EC,$00EB,$00EA,$00E9,$00E9,$00E8,$00E7, //Км/ч:231
$00E6,$00E6,$00E5,$00E4,$00E3,$00E3,$00E2,$00E1, //Км/ч:225
$00E1,$00E0,$00DF,$00DE,$00DE,$00DD,$00DC,$00DC, //Км/ч:220
$00DB,$00DA,$00DA,$00D9,$00D8,$00D8,$00D7,$00D6, //Км/ч:214
$00D6,$00D5,$00D5,$00D4,$00D3,$00D3,$00D2,$00D1, //Км/ч:209
$00D1,$00D0,$00D0,$00CF,$00CE,$00CE,$00CD,$00CD, //Км/ч:205
$00CC,$00CB,$00CB,$00CA,$00CA,$00C9,$00C9,$00C8, //Км/ч:200
$00C7,$00C7,$00C6,$00C6,$00C5,$00C5,$00C4,$00C4, //Км/ч:196
$00C3,$00C3,$00C2,$00C2,$00C1,$00C1,$00C0,$00BF, //Км/ч:191
$00BF,$00BE,$00BE,$00BD,$00BD,$00BC,$00BC,$00BB, //Км/ч:187
$00BB,$00BB,$00BA,$00BA,$00B9,$00B9,$00B8,$00B8, //Км/ч:184
$00B7,$00B7,$00B6,$00B6,$00B5,$00B5,$00B4,$00B4, //Км/ч:180
$00B4,$00B3,$00B3,$00B2,$00B2,$00B1,$00B1,$00B0, //Км/ч:176
$00B0,$00B0,$00AF,$00AF,$00AE,$00AE,$00AD,$00AD, //Км/ч:173
$00AD,$00AC,$00AC,$00AB,$00AB,$00AB,$00AA,$00AA, //Км/ч:170
$00A9,$00A9,$00A9,$00A8,$00A8,$00A7,$00A7,$00A7, //Км/ч:167
$00A6,$00A6,$00A5,$00A5,$00A5,$00A4,$00A4,$00A4, //Км/ч:164
$00A3,$00A3,$00A2,$00A2,$00A2,$00A1,$00A1,$00A1, //Км/ч:161
$00A0,$00A0,$00A0,$009F,$009F,$009E,$009E,$009E, //Км/ч:158
$009D,$009D,$009D,$009C,$009C,$009C,$009B,$009B, //Км/ч:155
$009B,$009A,$009A,$009A,$0099,$0099,$0099,$0098, //Км/ч:152
$0098,$0098,$0097,$0097,$0097,$0096,$0096,$0096, //Км/ч:150
$0096,$0095,$0095,$0095,$0094,$0094,$0094,$0093, //Км/ч:147
$0093,$0093,$0092,$0092,$0092,$0092,$0091,$0091, //Км/ч:145
$0091,$0090,$0090,$0090,$0090,$008F,$008F,$008F, //Км/ч:143
$008E,$008E,$008E,$008E,$008D,$008D,$008D,$008C, //Км/ч:140
$008C,$008C,$008C,$008B,$008B,$008B,$008A,$008A, //Км/ч:138
$008A,$008A,$0089,$0089,$0089,$0089,$0088,$0088, //Км/ч:136
$0088,$0088,$0087,$0087,$0087,$0087,$0086,$0086, //Км/ч:134
$0086,$0086,$0085,$0085,$0085,$0085,$0084,$0084, //Км/ч:132
$0084,$0084,$0083,$0083,$0083,$0083,$0082,$0082, //Км/ч:130
$0082,$0082,$0081,$0081,$0081,$0081,$0081,$0080, //Км/ч:128
$0080,$0080,$0080,$007F,$007F,$007F,$007F,$007E, //Км/ч:126
$007E,$007E,$007E,$007E,$007D,$007D,$007D,$007D, //Км/ч:125
$007C,$007C,$007C,$007C,$007C,$007B,$007B,$007B, //Км/ч:123
$007B,$007B,$007A,$007A,$007A,$007A,$007A,$0079, //Км/ч:121
$0079,$0079,$0079,$0079,$0078,$0078,$0078,$0078, //Км/ч:120
$0077,$0077,$0077,$0077,$0077,$0077,$0076,$0076, //Км/ч:118
$0076,$0076,$0076,$0075,$0075,$0075,$0075,$0075, //Км/ч:117
$0074,$0074,$0074,$0074,$0074,$0073,$0073,$0073, //Км/ч:115
$0073,$0073,$0073,$0072,$0072,$0072,$0072,$0072, //Км/ч:114
$0071,$0071,$0071,$0071,$0071,$0071,$0070,$0070, //Км/ч:112
$0070,$0070,$0070,$006F,$006F,$006F,$006F,$006F, //Км/ч:111
$006F,$006E,$006E,$006E,$006E,$006E,$006E,$006D, //Км/ч:109
$006D,$006D,$006D,$006D,$006D,$006C,$006C,$006C, //Км/ч:108
$006C,$006C,$006C,$006B,$006B,$006B,$006B,$006B, //Км/ч:107
$006B,$006A,$006A,$006A,$006A,$006A,$006A,$006A, //Км/ч:106
$0069,$0069,$0069,$0069,$0069,$0069,$0068,$0068, //Км/ч:104
$0068,$0068,$0068,$0068,$0068,$0067,$0067,$0067, //Км/ч:103
$0067,$0067,$0067,$0067,$0066,$0066,$0066,$0066, //Км/ч:102
$0066,$0066,$0065,$0065,$0065,$0065,$0065,$0065, //Км/ч:101
$0065,$0064,$0064,$0064,$0064,$0064,$0064,$0064, //Км/ч:100
$0063,$0063,$0063,$0063,$0063,$0063,$0063,$0063, //Км/ч:99
$0062,$0062,$0062,$0062,$0062,$0062,$0062,$0061, //Км/ч:97
$0061,$0061,$0061,$0061,$0061,$0061,$0061,$0060, //Км/ч:96
$0060,$0060,$0060,$0060,$0060,$0060,$005F,$005F, //Км/ч:95
$005F,$005F,$005F,$005F,$005F,$005F,$005E,$005E, //Км/ч:94
$005E,$005E,$005E,$005E,$005E,$005E,$005D,$005D, //Км/ч:93
$005D,$005D,$005D,$005D,$005D,$005D,$005D,$005C, //Км/ч:92
$005C,$005C,$005C,$005C,$005C,$005C,$005C,$005B, //Км/ч:91
$005B,$005B,$005B,$005B,$005B,$005B,$005B,$005B, //Км/ч:91
$005A,$005A,$005A,$005A,$005A,$005A,$005A,$005A, //Км/ч:90
$005A,$0059,$0059,$0059,$0059,$0059,$0059,$0059, //Км/ч:89
$0059,$0058,$0058,$0058,$0058,$0058,$0058,$0058, //Км/ч:88
$0058,$0058,$0058,$0057,$0057,$0057,$0057,$0057, //Км/ч:87
$0057,$0057,$0057,$0057,$0056,$0056,$0056,$0056, //Км/ч:86
$0056,$0056,$0056,$0056,$0056,$0056,$0055,$0055, //Км/ч:85
$0055,$0055,$0055,$0055,$0055,$0055,$0055,$0055, //Км/ч:85
$0054,$0054,$0054,$0054,$0054,$0054,$0054,$0054, //Км/ч:84
$0054,$0054,$0053,$0053,$0053,$0053,$0053,$0053, //Км/ч:83
$0053,$0053,$0053,$0053,$0052,$0052,$0052,$0052, //Км/ч:82
$0052,$0052,$0052,$0052,$0052,$0052,$0052,$0051, //Км/ч:81
$0051,$0051,$0051,$0051,$0051,$0051,$0051,$0051, //Км/ч:81
$0051,$0050,$0050,$0050,$0050,$0050,$0050,$0050, //Км/ч:80
$0050,$0050,$0050,$0050,$0050,$004F,$004F,$004F, //Км/ч:79
$004F,$004F,$004F,$004F,$004F,$004F,$004F,$004F, //Км/ч:79
$004E,$004E,$004E,$004E,$004E,$004E,$004E,$004E, //Км/ч:78
$004E,$004E,$004E,$004E,$004D,$004D,$004D,$004D, //Км/ч:77
$004D,$004D,$004D,$004D,$004D,$004D,$004D,$004D, //Км/ч:77
$004C,$004C,$004C,$004C,$004C,$004C,$004C,$004C, //Км/ч:76
$004C,$004C,$004C,$004C,$004B,$004B,$004B,$004B, //Км/ч:75
$004B,$004B,$004B,$004B,$004B,$004B,$004B,$004B, //Км/ч:75
$004B,$004A,$004A,$004A,$004A,$004A,$004A,$004A, //Км/ч:74
$004A,$004A,$004A,$004A,$004A,$0049,$0049,$0049, //Км/ч:73
$0049,$0049,$0049,$0049,$0049,$0049,$0049,$0049, //Км/ч:73
$0049,$0049,$0049,$0048,$0048,$0048,$0048,$0048, //Км/ч:72
$0048,$0048,$0048,$0048,$0048,$0048,$0048,$0048, //Км/ч:72
$0048,$0047,$0047,$0047,$0047,$0047,$0047,$0047, //Км/ч:71
$0047,$0047,$0047,$0047,$0047,$0047,$0047,$0046, //Км/ч:70
$0046,$0046,$0046,$0046,$0046,$0046,$0046,$0046, //Км/ч:70
$0046,$0046,$0046,$0046,$0046,$0045,$0045,$0045, //Км/ч:69
$0045,$0045,$0045,$0045,$0045,$0045,$0045,$0045, //Км/ч:69
$0045,$0045,$0045,$0045,$0044,$0044,$0044,$0044, //Км/ч:68
$0044,$0044,$0044,$0044,$0044,$0044,$0044,$0044, //Км/ч:68
$0044,$0044,$0044,$0043,$0043,$0043,$0043,$0043, //Км/ч:67
$0043,$0043,$0043,$0043,$0043,$0043,$0043,$0043, //Км/ч:67
$0043,$0043,$0043,$0042,$0042,$0042,$0042,$0042, //Км/ч:66
$0042,$0042,$0042,$0042,$0042,$0042,$0042,$0042, //Км/ч:66
$0042,$0042,$0042,$0041,$0041,$0041,$0041,$0041, //Км/ч:65
$0041,$0041,$0041,$0041,$0041,$0041,$0041,$0041, //Км/ч:65
$0041,$0041,$0041,$0041,$0040,$0040,$0040,$0040, //Км/ч:64
$0040,$0040,$0040,$0040,$0040,$0040,$0040,$0040, //Км/ч:64
$0040,$0040,$0040,$0040,$0040,$003F,$003F,$003F, //Км/ч:63
$003F,$003F,$003F,$003F,$003F,$003F,$003F,$003F, //Км/ч:63
$003F,$003F,$003F,$003F,$003F,$003F,$003F,$003E, //Км/ч:62
$003E,$003E,$003E,$003E,$003E,$003E,$003E,$003E, //Км/ч:62
$003E,$003E,$003D,$003D,$003D,$003D,$003D,$003D, //Км/ч:61
$003D,$003D,$003D,$003D,$003D,$003D,$003D,$003D, //Км/ч:61
$003D,$003D,$003D,$003D,$003D,$003C,$003C,$003C, //Км/ч:60
$003C,$003C,$003C,$003C,$003C,$003C,$003C,$003C, //Км/ч:60
$003B,$003B,$003B,$003B,$003B,$003B,$003B,$003B, //Км/ч:59
$003B,$003B,$003B,$003B,$003B,$003A,$003A,$003A, //Км/ч:58
$003A,$003A,$003A,$003A,$003A,$003A,$003A,$003A, //Км/ч:58
$003A,$003A,$0039,$0039,$0039,$0039,$0039,$0039, //Км/ч:57
$0039,$0039,$0039,$0039,$0039,$0039,$0039,$0039, //Км/ч:57
$0038,$0038,$0038,$0038,$0038,$0038,$0038,$0038, //Км/ч:56
$0038,$0038,$0038,$0038,$0038,$0038,$0037,$0037, //Км/ч:55
$0037,$0037,$0037,$0037,$0037,$0037,$0037,$0037, //Км/ч:55
$0037,$0037,$0037,$0037,$0037,$0037,$0036,$0036, //Км/ч:54
$0036,$0036,$0036,$0036,$0036,$0036,$0036,$0036, //Км/ч:54
$0036,$0036,$0036,$0036,$0036,$0036,$0035,$0035, //Км/ч:53
$0035,$0035,$0035,$0035,$0035,$0035,$0035,$0035, //Км/ч:53
$0035,$0035,$0035,$0035,$0035,$0035,$0035,$0034, //Км/ч:52
$0034,$0034,$0034,$0034,$0034,$0034,$0034,$0034, //Км/ч:52
$0034,$0033,$0033,$0033,$0033,$0033,$0033,$0033, //Км/ч:51
$0033,$0033,$0033,$0033,$0033,$0033,$0033,$0033, //Км/ч:51
$0033,$0033,$0033,$0033,$0032,$0032,$0032,$0032, //Км/ч:50
$0032,$0032,$0032,$0032,$0032,$0032,$0032,$0032, //Км/ч:50
$0031,$0031,$0031,$0031,$0031,$0031,$0031,$0031, //Км/ч:49
$0031,$0031,$0031,$0031,$0031,$0031,$0030,$0030, //Км/ч:48
$0030,$0030,$0030,$0030,$0030,$0030,$0030,$0030, //Км/ч:48
$0030,$0030,$0030,$0030,$002F,$002F,$002F,$002F, //Км/ч:47
$002F,$002F,$002F,$002F,$002F,$002F,$002F,$002F, //Км/ч:47
$002F,$002F,$002F,$002F,$002E,$002E,$002E,$002E, //Км/ч:46
$002E,$002E,$002E,$002E,$002E,$002E,$002E,$002E, //Км/ч:46
$002E,$002E,$002E,$002E,$002E,$002E,$002D,$002D, //Км/ч:45
$002D,$002D,$002D,$002D,$002D,$002D,$002D,$002D, //Км/ч:45
$002D,$002C,$002C,$002C,$002C,$002C,$002C,$002C, //Км/ч:44
$002C,$002C,$002C,$002C,$002C,$002C,$002C,$002C, //Км/ч:44
$002C,$002C,$002C,$002C,$002C,$002B,$002B,$002B, //Км/ч:43
$002B,$002B,$002B,$002B,$002B,$002B,$002B,$002B, //Км/ч:43
$002B,$002B,$002B,$002A,$002A,$002A,$002A,$002A, //Км/ч:42
$002A,$002A,$002A,$002A,$002A,$002A,$002A,$002A, //Км/ч:42
$002A,$002A,$002A,$0029,$0029,$0029,$0029,$0029, //Км/ч:41
$0029,$0029,$0029,$0029,$0029,$0029,$0029,$0029, //Км/ч:41
$0029,$0029,$0029,$0029,$0029,$0028,$0028,$0028, //Км/ч:40
$0028,$0028,$0028,$0028,$0028,$0028,$0028,$0028, //Км/ч:40
$0028,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027, //Км/ч:39
$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027, //Км/ч:39
$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0027,$0026, //Км/ч:38
$0026,$0026,$0026,$0026,$0026,$0026,$0026,$0026, //Км/ч:38
$0026,$0026,$0026,$0026,$0026,$0026,$0026,$0025, //Км/ч:37
$0025,$0025,$0025,$0025,$0025,$0025,$0025,$0025, //Км/ч:37
$0025,$0025,$0024,$0024,$0024,$0024,$0024,$0024, //Км/ч:36
$0024,$0024,$0024,$0024,$0024,$0024,$0024,$0024, //Км/ч:36
$0024,$0023,$0023,$0023,$0023,$0023,$0023,$0023, //Км/ч:35
$0023,$0023,$0023,$0023,$0023,$0023,$0023,$0023, //Км/ч:35
$0023,$0023,$0022,$0022,$0022,$0022,$0022,$0022, //Км/ч:34
$0022,$0022,$0022,$0022,$0022,$0022,$0022,$0022, //Км/ч:34
$0022,$0022,$0022,$0022,$0022,$0022,$0021,$0021, //Км/ч:33
$0021,$0021,$0021,$0021,$0021,$0021,$0021,$0021, //Км/ч:33
$0021,$0021,$0021,$0021,$0021,$0021,$0020,$0020, //Км/ч:32
$0020,$0020,$0020,$0020,$0020,$0020,$0020,$0020, //Км/ч:32
$0020,$0020,$001F,$001F,$001F,$001F,$001F,$001F, //Км/ч:31
$001F,$001F,$001F,$001F,$001F,$001F,$001F,$001F, //Км/ч:31
$001F,$001F,$001F,$001E,$001E,$001E,$001E,$001E, //Км/ч:30
$001E,$001E,$001E,$001E,$001E,$001E,$001E,$001E, //Км/ч:30
$001D,$001D,$001D,$001D,$001D,$001D,$001D,$001D, //Км/ч:29
$001D,$001D,$001D,$001C,$001C,$001C,$001C,$001C, //Км/ч:28
$001C,$001C,$001C,$001C,$001C,$001C,$001C,$001C, //Км/ч:28
$001C,$001C,$001C,$001C,$001B,$001B,$001B,$001B, //Км/ч:27
$001B,$001B,$001B,$001B,$001B,$001B,$001B,$001B, //Км/ч:27
$001B,$001B,$001B,$001A,$001A,$001A,$001A,$001A, //Км/ч:26
$001A,$001A,$001A,$001A,$001A,$001A,$001A,$001A, //Км/ч:26
$001A,$001A,$0019,$0019,$0019,$0019,$0019,$0019, //Км/ч:25
$0019,$0019,$0019,$0019,$0019,$0019,$0019,$0019, //Км/ч:25
$0018,$0018,$0018,$0018,$0018,$0018,$0018,$0018, //Км/ч:24
$0017,$0017,$0017,$0017,$0017,$0017,$0017,$0017, //Км/ч:23
$0017,$0017,$0017,$0016,$0016,$0016,$0016,$0016, //Км/ч:22
$0016,$0016,$0016,$0016,$0016,$0016,$0016,$0016, //Км/ч:22
$0016,$0015,$0015,$0015,$0015,$0015,$0015,$0015, //Км/ч:21
$0015,$0015,$0015,$0015,$0015,$0015,$0015,$0015, //Км/ч:21
$0015,$0015,$0015,$0015,$0015,$0014,$0014,$0014, //Км/ч:20
$0014,$0014,$0014,$0014,$0014,$0014,$0014,$0014, //Км/ч:20
$0014,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013, //Км/ч:19
$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013, //Км/ч:19
$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0013,$0012,$0012, //Км/ч:18
$0012,$0012,$0012,$0012,$0012,$0012,$0012,$0012, //Км/ч:18
$0012,$0011,$0011,$0011,$0011,$0011,$0011,$0011, //Км/ч:17
$0011,$0011,$0011,$0011,$0011,$0011,$0011,$0011, //Км/ч:17
$0011,$0011,$0011,$0011,$0010,$0010,$0010,$0010, //Км/ч:16
$0010,$0010,$0010,$0010,$0010,$0010,$0010,$0010, //Км/ч:16
$0010,$0010,$0010,$0010,$000F,$000F,$000F,$000F, //Км/ч:15
$000F,$000F,$000F,$000F,$000F,$000F,$000F,$000F, //Км/ч:15
$000E,$000E,$000E,$000E,$000E,$000E,$000E,$000E, //Км/ч:14
$000E,$000E,$000E,$000E,$000E,$000E,$000E,$000D, //Км/ч:13
$000D,$000D,$000D,$000D,$000D,$000D,$000D,$000D, //Км/ч:13
$000D,$000D,$000D,$000C,$000C,$000C,$000C,$000C, //Км/ч:12
$000C,$000C,$000C,$000C,$000C,$000C,$000C,$000C, //Км/ч:12
$000B,$000B,$000B,$000B,$000B,$000B,$000B,$000B, //Км/ч:11
$000B,$000B,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A, //Км/ч:10
$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A, //Км/ч:10
$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A,$000A}; //Км/ч:10
Я бы не парился над таблицей, чисто вычислял бы и все.
Инженер R@D
Вот это портянка! да, посчитать будет проще, тем более там времени вагон пока колесо обернётся.
Сообщение eduardo »
Фига се!!!! Вот это массивчик!!! Спасибо большое,буду попробовать.. Вот только с единицами измерений надо разобраться. Дело в том,что у меня длина колеса взята в сантиметрах(целое число). Просто я собирался сей девайс публиковать на сайте,вдруг кто-нить решит собрать и поставить его на велик где длина колеса,например 1,5 метра--а это дробное число. С дробными числами(float вроде как)я работать не умею...
Получается,что если время брать в миллисекундах,то и длина колеса должна быть в миллиметрах(2000мм в моём случае)...
Сообщение Oxford »
Длина колеса в метрах. Здесь дробное вычисление лучше юзать расчеты точнее будут.
Инженер R@D
бОльшая точность и не нужна - тут только показать
Сообщение Oxford »
мега16 осилит дробь нормально.
Инженер R@D
Сообщение otest »
Вот это спидометр. А я затолкал велоспидометр в пик 628 + дисплей от мобилы ,пробег за день ,общий пробег , подстройка колеса и всё на асме. С таким массивом далеко не уедеш.
Сообщение Oxford »
что подстраиваете? каким макаром подстройка?
Инженер R@D
Сообщение otest »
Ввод диаметра колеса-вся подстройка.
Сообщение Oxford »
Меня интересует кто как измеряет диаметр колеса, методика. И какие датчики ставите и как они себя показали в работе со временем?
Инженер R@D
Сообщение otest »
Диаметр измеряет и вводит велосипедист.
Длину окружности высчитывает МК.
Датчик-геркон и магнит на спице.
Питание 3в.
Дисплей от Нокии 1202.
4 года отказов нет.
Сообщение mr_gard »
otest, а размер символов на экране какой?
А то задумываюсь о повторении чьей-либо конструкции - главное, чтобы символы на экране крупные были. Большинство покупных компов таковыми не обладает.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
