Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Текущее время: Сб июн 14, 2025 10:39:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:25:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
читай тему с начала выбирай похожее -делай :idea: что неясно спращай :)))
100% твой варриант врядли найдещь
разве что такой же вариант подаришь профи чтоб он переделал и ролик снял пошаговый и выложил...толко так бывает редко
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 15:38:14
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Если получеться то статью напишу
Чтобы таким дуракам как я не пришлось долго мучить професионалов
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 15:48:11
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
но перед написанием статьи выучи русский язык, чтобы не позорится своей безграмотностью.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 17:10:04
Карма: 56
Вы посмотрите где я жыву
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 17:41:15
Карма: 56
Что нада сделать чтобы регулировка тока и напряжения была от нуля
bd77l6qre-1.gif [47.68 KiB]
bd77l6qre.gif [6.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 18:16:53
Карма: 153
а я уверен, что и на своем языке ты пишешь также безграмотно...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 12:26:09
Карма: 56
Это вы гоните на меня из за того что я с украины?
И давайте по делу
Тема не для того чтоб мы лили грязь друг на друга создавалась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 21:50:55
Приветствую всех обитателей форума. На данный пост наткнулся, когда искал инфо по FSP3528. Следовательно, я тоже бы хотел из своего блока сделать что-то путное. У меня конечно не ATX 350PNR, мой экземпляр FSP300-60THA на том же ШИМ контроллере.
Оговорюсь сразу, что я вообще полный 0 в радиотехнике. Возможно я и зря взялся за задумку о переделке этого блока. Но я всё быстро схватываю, думаю в этом деле тоже так и получится.
Я занимаюсь акустикой (от помещений, до мониторинга в студии) чисто для личного удовольствия. И в силу своей любознательности мне часто нужен блок, типа лабораторного, но не менее 24В, вот из-за этого и решил взяться за этот блок, да за одно и подучить ещё то, что я раньше не знал.
В данном блоке я уже успел заменить биполярные транзисторы и 1 вздутый кондёр на выходе. Контроллер не рабочий, но дежурные 5 выдаёт. Из-за того, что я живу в провинции, с серьёзными деталями лажа, приходится ждать, пока кто-то смог бы купить и переслать. Но это не проблема, я терпелив.
Блок мне понравился из-за того, что он напичкан всякими фильтрами на входе, что возможно даст более стабильность в работе (возможно написал - так как я не ведующий в этом деле, как писал ранее).
Ну а теперь самый главный вопрос, смог бы мне кто-то помочь в том, что бы переделать его на 24В?
На выходе я хотел поставить вот такой понижающий http://ali.onl/gkz (это если получится
По идее, для моих нужд 300Вт блока хватит вполне. Жаль, в интернете на данный блок схему я не нашёл. Но в наше то время либо я плохо искал, либо действительно её нет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 03:41:52
Карма: 123
ну если исползовать такой модул задача силно упрощается
наверняка можно выкинуть все цепи супервизоров и филтров взять мост на обмотку 12в с неболщим дроселем на колце ДГС (до заполнения жгутом из 4х 1мм проводов) защиту по току можно не делать оос по напрягу выставить на максимум примерно 27в это почти полное заполнение ЩИМ схему мягкого пуска ШИМ задействовать... роль защит и регулировок возложить на ваш модуль хтя его цена кусучая но если устраивает то почемуб и нет
если не хватит ума победить 3528(или она сдохнет) можно ее убрать а взять народную 494 на той же частоте что была в блоке тогда вся сила и трансы останутся неизмеными
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 20:48:08
Здравствуйте уважаемые коты. Пожалуйста помогите разобраться со следующей проблемой:
Попытался осилить переделку FSP 400N согласно рекомендациям http://texvedkom.org/archives/1816 . Поскольку необходимо только 24в. то переделку под мост не делал. После запуска получил возможность регулировки от 24,7в до 32,2в.(При этом БП практически не реагирует на триммер VR1) Самое то... НО.. при подключении нагрузки напряжение на выходе просаживается до 6,7 вольт. На Х.Х. при 24.4 в. померял напряжения на ШИМ контроллере
1 - 5.01в
2 - 2.61в
3 - 0.23в.
4 - 10,62в. ??
5 - 4.55в.
6 - 0,2в.
7 - 1,25в.
8 - 1,81в
9 - 2,58в
10 - 0
11 - 0
12 - 3,51в.
13 - 0
14 - 0
15 - 0,5в
16 - 0
17 - 0
18 - 0,18в
19 - 1,95в Осцилки к сожалению приложить не могу, но по виду вполне приличные.
20 - 1,94в
Поскольку в радиотехнике почти полный ноль, то сильно не пинайте.....
В чем может быть проблема? .
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 21:32:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Andrey59 писал(а):
Пожалуйста помогите разобраться со следующей проблемой:...
(При этом БП практически не реагирует на триммер VR1)...
В статье по твоей ссылке написано: - Подстроечным резистором на 47к выставляем необходимое напряжение на выходе питателя. Этот резистор установлен дополнительно. По схеме VR1 всего 500 Ом. А что у тебя и как сделано? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 11:24:20
Доработка субмодуля ШИМ полностью выполнена как у автора по ссылке. У автора выпрямитель мост - я оставил линию 12в. без изменений.( кроме замены электролитов на 2200мкф х35в.). Регулировка выходного напряжения проверялась резистором на 47ком.Результат в посте выше. При изменении VR1 должны в небольших пределах изменяться границы регулировки, я так понимаю. До переделки БП был в нерабочем состоянии - вспухли электролиты в дежурке. После замены которых блок уверенно стартовал и держал нагрузку. По ссылке, на фото платы, у автора отсутствует Q5 соответственно я его тоже выпаял. Думаю, что зря...хотя и без него при PS-ON на землю блок запускается и на выходе появляется 24,5 в. Попробовал запаять Q5 на место - блок стартует, но напряжение на выходе нарастает очень медленно ( вольт в секунду) начиная с 4,6в . Вообще непонятно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 11:44:20
Карма: 46
Здесь хорошо описана микросхема FSP3528.
Спойлер4 __ E/A+ __ Вход
Не инвертирующий вход усилителя ошибки. Этот вход можно использовать для контроля выходных напряжений блока питания, т.е. этот контакт можно считать входом сигнала обратной связи. В реальных схемах, на этот контакт подается сигнал обратной связи, получаемый сум-мированием всех выходных напряжений блока питания (+3.3V/+5V/+12V). Во время нормальной работы микросхемы, на контакте должно присутствовать напряжение 1.24В.
Q5 это стабилизатор на 3,3В. Или мы смотрим в разные схемы?
Проверь всё ли правильно сделал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 15:26:13
Спасибо за оперативный ответ. По Вашей ссылке (Ранее я ее уже проштудировал как смог) указаны напряжения для НОРМАЛЬНОГО режима работы контроллера, т.е. когда присутствуют все напряжения 3.3в, 5,0в, 12в. Поскольку цепи вторички по первым двум выпаяны, то и сигнала P.G. нет.
Это мне понятно. Но тогда выходит надо для нормальной работы ШИМ добиваться на 4 ноге (EA+) напряжения 1.24в при нужных мне 24в. на выходе БП ? За счет пересчета делителя ( R11: VR1: R47к: R1к) ? Схемой пользуюсь этой.
ATX-350PNR FSP DM311 FSP3528.GIF [149.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 18:13:19
Карма: 46
Неверно. Эти сигналы, вернее их отсутствие, не должны влиять на сигнал PG. Смущает 0В на выводе 10 (TPG).
Спойлер10 (TPG)
Контакт управления задержкой формирования сигнала PG (Power Good). К этому выводу под-ключается времязадающий конденсатор. Конденсатор емкостью 2.2 мкФ обеспечивает времен-ную задержку 250 мс. Опорными напряжениями для этого времязадающего конденсатора яв-ляются 1.8В (при заряде) и 0.6В (при разряде). Т.е. при включении блока питания, сигнал PG устанавливается в высокий уровень в момент, когда на этом времязадающем конденсаторе на-пряжение достигает величины 1.8В. А при выключении блока питания, сигнал PG устанавливается в низкий уровень в момент, когда конденсатор разрядится до уровня 0.6В. Типовое на-пряжение на этом выводе равно +5В.
Попробуй соорудить обманку FSP для обрезанных напряжений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 20:27:59
Карма: 123
господа зачем вам PG не комп же питаете...а боле он нах никому не нужон.. впрочем иногда его можно исползовать как индикатор перехода из CL/VL но, можно и забить на него
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 23:07:49
Да черт с ним с PG... гораздо важнее понять почему на 10 ноге 0в. Вернее почему, тоже понятно - накосячил. Вопрос -где?
Решил еще раз померять напряжения на ШИМ и обнаружил при незамкнутом на землю PS-ON на выходе БП наличие 0,08в. :shock: В планах выпаять диоды Шоттке и искать откуда оно там берется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 12:05:55
Карма: 123
не парьтесь такое бавает нередко если все работае то ерунда это...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 20:04:56
Еще раз проверил плату на предмет "косых рук" - все соответствует. Транзистор Q5 (схема во втором моем посте) запаял на место. Либо у автора другая ревизия платы, либо фото платы с выпаянными компонентами не соответствует описанию работ. Такие как я, насмотревшись , без анализа схемы и платы, могут наворотить. Еще раз попробовал - "дежурка" - 5,0в. PS-ON - 4,6в. Напряжение на выходе регулируется от 24,4 до 32,1в. Вешаю нагрузку 0,4А (вентилятор на 12в. 0,25А) и напряжение моментально просаживается до 13,46в. и на вращение потенциометра R-47ком. никак не реагирует. Вешаю нагрузку 4,5А (галогенка 12в. 55Вт) напряжение садится уже до 4,6 в. При подключении на выход китайского ваттметра без нагрузки -просадка с 32 до 24,2в. Радиатор с ключами комнатной температуры, может на пару градусов теплее Такое ощущение, что нет обратной связи между ШИМ и выходным напряжением - не меняется "заполнение" при изменении нагрузки.
Направьте - что, где померять , Главное -что почитать....Поскольку" горячую часть" не переделывал , то получается проблема в ШИМ? (обвязке?)
К сожалению, другой микросхемы для проверки заменой пока нет.
Последний раз редактировалось Andrey59 Пн янв 23, 2017 20:44:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 20:16:43
Карма: 123
дело не в ШИМ у вас почемуто не работает ООС при увеличени нагруза Kзап должен расти вплоть до 0.48 компенсируя просадку -проверьте осликом у вас скрее всего этого нет и Кзап=const поэтому чем болще выходной ток - тем ниже выход- КРУТО ПАДАЮЩАЯ ВАХ -как у сварки :))) или хуже того Кзап уменшается от тока если перепутаны входы ОУ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
