ик-порт
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
ик-порт
Поскажите на счёт схемы ик-порта,куда он подключается?И зачем там 3 светодиода?И ещё можно ли заменить транзисторы другими? Нужно ли устонавливать что-либо на комп?
- ик-порт.rar
- (3.36 КБ) 586 скачиваний
Последний раз редактировалось digger8976 Вт янв 16, 2007 16:14:56, всего редактировалось 1 раз.
Я слушаю треки Wild Cat*а!
- digger8976
- Aheir
- Модератор
Если речь об ИК для компа, то есть 3 типа адаптеров: COM, USB, IrDA
C USB все понятно, нужны дрова.
Адаптер на СОМ обычно тоже требует установки дров.
Если подключаться к IrDA разъему на материнке, то нужно переключить СОМ2 в соответствующий режим, тогда в системе появится новое устройство и Винда дрова поставит сама (ХР по крайней мере).
IrDA и СОМ вполне по силам собрать самому, схем полно в Сети. От себя добавлю, что схемы на СОМ как правило self-powered, т.е. берут питание прямо от порта. У меня такая схема завелась и работала только при внешнем питании (от того же компа, просто отдельным проводом), но вполне возможно, что это просто особенность моей материнки. Вот.
- digger8976
- Aheir
- Модератор
Излучатель может и пойдет, но там все на короткие расстояния рассчитано.
А вот приемник вряд ли, потому как в протоколе несущая частота 36кГц модулируется импульсами битов данных. Специализированные приемники (TSOP1736, например) ее отсекают и имеют на выходе данные в явном виде.
СОМ и порт на матери рассчитаны именно на это.
Приемник стоит 20р, так что есть ли смысл заморачиваться? А в качестве излучателя хорошо идут светодиоды из пультов ДУ
- digger8976
- digger8976
- digger8976
- kazer
- Открыл глаза
ИК-порт можно подключить к любому свободному СОМ-порту. Для работы требуется стандартный драйвер. Если компьютер работает под Win XP, то он устанавливается через панель управления-установка оборудования-устройство подключено к компьютеру-добавление нового устройства-выбор устройства вручную-устройства ИК связи-стандартный инфракрасный порт. В 2000 винде тоже драйвер должен быть. Конечно, если на материнке стоит специальный IRDA разъём порт подключается к нему, а в БИОСе настраивается, если необходимо.
- digger8976
- digger8976
- digger8976
сайт- http://www.radiokot.ru/Aheir писал(а):Все таки, что это за сайт/схема/программка?
схема в начале темы
програмка-дрова на комп(чтоб ик-порт работал,в каком-то смысле драйвер на ик-порт)
