Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
evgeny18
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение evgeny18 »
Здравствуйте! Протестировал прошивку на М8 тда7439 лм7001 все работает хорошо! Хочу Вас попросить если не трудно сделать часы в режиме ожидания во весь экран 1602 а то чтобы быстро глянуть нам слепым нужно близко подойти, в идеале если бы еще с датой чередовалась как в matrixclock .и еще маленько обнаглею можете сделать чтоб станции в едиторе забивать или там можно сделать вроде одну только? Может кому пригодится: после поисков тда7439 у нас нашел только в ч. и д. за 300р пришлось рискнуть и заказать на али TDA7439DS за целых 170 рублей 10шт .Думал не придет или хрень какаято китайская будет, но через 2 мес пришли, при рассмотрении через лупу стало понятно распай но зато оригинал и проверив 3 штуки на выбор из 10 рабочие думаю и остальные рабочие т.ч можно заказывать у них.
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
Разобрался с редактором ЕПРОМа. Замечательная штука! Все заработало. Еще раз спасибо автору.
HoloH
Сообщение HoloH »
Доброго дня всем.Собрал сей девайс. Сборка m32 дисплей 16х2 [url=https://ru.aliexpress.com/item/1602-16x2-HD44780-Character-LCD-w-IIC-I2C-Serial-Interface-Adapter-Module/2028071847.html?spm=2114.13010608.0.0.jFMxFg] tda7439 tea5767.Так вот: залил флеш, залил отредактированную еепром, залил фьюзы. Включил, а на экране крикозямбы вместо русского шрифта с английским все норм.Например:[url=http://img.radiokot.ru/files/120775/medium/169blrgh6r.jpg].Подскажите что не так делаю?
WiseLord
Сообщение WiseLord »
В этом дисплее нет русских символов.
HoloH
Сообщение HoloH »
Спс буду аглицким пользоваться, пока st7920 не придет. Еще вопрос с этим будет русский и картинки https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-128-64-DOTS-LCD-module-5V-blue-screen-12864-LCD-with-backlight-ST7920-Parallel/2046467063.html?spm=2114.13010608.0.0.HWhX0u?
WiseLord
На графическом дисплее шрифты рисуются программой, так что да, будут.
HoloH
Сообщение HoloH »
Я в принципе так и предполагал спасибо за подтверждение.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Раз, два, три...
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Вт янв 17, 2017 14:48:31, всего редактировалось 1 раз.
Всё придумано до и для нас.
HoloH
Сообщение HoloH »
WiseLord вы случаем с raspberry pi не работали?
WiseLord
Было дело
mixa232323
Сообщение mixa232323 »
у меня 2 вопроса автору. можно ли при компиляции отрезать без ущерба ненужные тюнеры и можно ли написать код под экран st7920 на SPI интерфейс для экономии выводов для всяких других функций типа термодатчика а я заодно поколупаю дисплей LPH9157-2 и ALPS от Siemens C75 и ME75.
WiseLord
Можно. Вся-то разница - послать данные в дисплей не сразу 8 байтов параллельно, а последовательной посылкой.
Только вот тюнеры-то зачем отрезать?
Serjmaster
Сообщение Serjmaster »
Опа!Еще один намек на поддержку дисплея lph9157.Ув.Wiselord,может все таки согласитесь написать прогу?
san-sanych
Сообщение san-sanych »
Уважаемый автор, в прошивке m32-20161224 под дисплей ks108a нашел одну бяку: на экране будильника над квадратиками, символизирующими дни недели, вместо сокращенных названий дней написано компьютер вперемешку с кракозябрами. Последний релиз на этом дисплее не проверял.
WiseLord
Serjmaster:
Меня этот дисплей не интересует. Но если mixa232323 этим займётся - почему бы и нет.
san-sanych:
Какой-то сбой EEPROM.
Serjmaster
mixa232323?А вы серьезно смогли бы написать прогу для lph9157?Я бы тестировал с мегой32,tda7313или,7439 с согласия автора естественно.
mixa232323
попробую
Александр Ханжов
Вопрос к автору. Если чуть "передержать" кнопку SB на пульте устройство выключившись снова включается.
Если держать кнопку нажатой так и будет переключаться.
На всех заводских устройствах одно нажатие - одно событие.
Вы не могли бы подправить эту функцию. Заранее спасибо.
WiseLord
Вы не могли бы так не делать? Заранее спасибо. :)
Мне лично такое поведение нравится, и это стоило определённых усилий - добиться такого. Можно по входам переключаться, просто зажав кнопку, или перебирать разные режимы.
Александр Ханжов
Я задал какой-то не обычный вопрос? Не хотите подправить - Ваше право.
