силовой трансформатор 4-700-013 от Снежеть-204
Сообщение Serge_6989 »
Подскажите, пожалуста, характеристики силового трансформатора 4-700-013 от Снежеть-204. Интересует какие обмотки (Напряжение и макс. ток) и к каким выводам подключены.
Сообщение ПАУЛЬ »
транс от катушечного магнитофона?
Что такое шаговое напряжение?
Совершенно верно.
Сообщение ПАУЛЬ »
схему бы его или фото транса.
все выводы пронумерованы:
1- с одной стороны на обоих катушках сверху (16, 10, 12, 8, 17) и снизу (6, 15, 9, 11);
2- с другой стороны сверху (7, 4, 3, 13) и снизу (5, 14, 2, 1).
Причем на одной катушке все цифры указаны со знаком °(градуса).
На обоих катушках вывод 14 снабжен дополнительным индексом 0 (ноль).
(74.28 КБ) 1875 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
первичные обмотки 1-2 ,1'-2'
измерьте сопротивление обмоток на выводах 1-2 и 3-4 катушек.
транс мощностью 100 Вт
Сопротивление на 1-2 и 3-4 составляет 4,1Ом.
Также интерисуют вторичные обмотки: напряжение на выводах и максимальный ток (если возможно узнать). Спасибо.
Сообщение white »
Выводы 2 и 2 соединяем вместе, на выводы 1 и 1 подаем 220в
измеряем напряжение на остальных выводах.
Допустимый ток нагрузки можно высчитать по диаметру провода
обмотки. Вывод 0 это экран, подключаем к общему проводу.
Мощность транса около 160 ватт.
Можно поточнее узнать как определить макс ток по диаметру провода. Диаметр провода около 0.6мм.
Сообщение white »
Расчет трансформаторов:http://yandex.ru/yandsearch?clid=22030& ... 0&lr=11108
Сообщение otest »
Serge_6989 писал(а):Можно поточнее узнать как определить макс ток по диаметру провода. Диаметр провода около 0.6мм.
Примерно 1А.
