пьезо привод?
МИК
пьезо привод?
Сообщение МИК »
Нужен плоский до 5мм. линейный привод. Нагрузка мнинимальная, пару десятков грамм. Скорость небольшая,
до 20 см\мин. Моторчики не идут по габаритам и обороты надо скидывать. Шаговые- по габаритам.
Крайний вариант, от дисковода ш.д., но потянет ли не знаю, да и толстоват. Слышал про пьзо приводы,
но кроме общих тем, что мол такие существуют, ничего не нашел. Если можно, сбросте ссылки на
конкретные варианты пьезо движков, или как их сделать.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
выдери привод от сдромов с ноута или с винтов 3,5'' оттуда же
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
Сообщение Оne »
Ну, если сможешь достать такое...
http://www.piezomotor.se
http://www.PIEZOMOTOR.COM.UA
Ярослав
Сообщение Ярослав »
По первой ссылке. А это тяги или всётаки моторы? А микро-электро тяги есть и где их можно достать?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а высота подъема ?
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Ну вообще мне нужна тяга кот. регулируется шимом( как серва) С подъёмом 1см( -0.5 0 +0.5 - туда сюда с средней точкой) С грузоподъёмностью около 100-200 грамм. Есть такие претенденты?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а габарит полный в сложеном состоянии какой ?
Ярослав
Сообщение Ярослав »
~5*5*20 мм + штанга
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
извини за тупость но не могу понять как должен выглядеть твой привод. 5 высота и 5 на 20 по горизонтали ? и что-то должно полниматься до 15 мм над столом на котором это лежит ?
Aheir
Сообщение Aheir »
Я так понимаю, что если нужен общий ход 10 мм, то высота устройства будет никак не меньше этих 10 мм, так ведь?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
я понял что 5 а после подъема 15.
Вернуться в «Теория»
