Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
mr_kot
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Глеb писал(а):может быть такое, что с паяльником что-то не так (померил сопротивление нагревателя 5 Ом а термопары 1.5 Ом)?
А термопара с нагревателем не "звонится"?
У меня есть паяльник Solomon, у которого периодически термопара замыкает на нагреватель. Станция при этом начинает сходить с ума и чудить
Глеb
Сообщение Глеb »
mr_kot писал(а):А термопара с нагревателем не "звонится"?
Нет, не "звонится".
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mr_kot писал(а):Надо будет попробовать изменить уставку сразу после включения.
Есть такая неприятность :(
Если при включении, во время индикации уставки, нажать кнопку + или -, уставка сбрасывается в 0
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Эту неприятность можно пережить.
Я пока борюсь с еепром, гоняюсь за помехой. Слетает периодически. Хорошо бы еепром писать не с первой ячейки и в 3-х экземплярах и при обращении сравнивать все три записи с дискриминацией испорченной записи.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
crashzoom писал(а):Эту неприятность можно пережить.
Ну так пользуюсь же как-то станцией уже более 2-х лет. :))
И не обращал внимания на этот баг до вчерашнего дня.
crashzoom писал(а):Я пока борюсь с еепром, гоняюсь за помехой. Слетает периодически
Не знаю, у меня ни разу не слетал. Попробуй стереть его и проверить чистоту. Если не стерся - запиши в него файл со всеми единицами (FF) и еще раз проверь. Если все нормально - только тогда заливай прошивку. У меня часто-густо студия не стирает EEPROM, только флешь. Почему так - не знаю. А если в EEPROM какой-то мусор - результат работы может быть непредсказуемым.
sernau101
Сообщение sernau101 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собираю станцию по схеме №4. Прошивка SI_Mikha_VP_v1.4. Пытаюсь настроить,но есть пока не разрешимая проблема: индикатор определяется, таймер настраивается, калибровка проходит , включаем нагрев, после полного нагрева, когда гаснет красный светодиод, и зажигается зеленый, через некоторое время (5-10секунд) снова переходит в режим нагрева (красный светодиод). Та же картина наблюдается, когда паяльник на подставке. Соответственно не уходит в режим стендбай. Геркон имитирую замыканием контакта геркона на общий. R6 пробовал менять на 10кОм нагрев был 1 градус в 3 сек. Печатку прилагаю. Паяльник нагреватель 17ом , термопара 2,1ом. На прошивке Firmw[1]. 2.0b.CA&CC работает идеально, но хотелось бы большего функционала , да и разобраться с проблемой . Опыт с AVR минимальный. Подскажите пожалуйста где искать косяк.
Цифровая паяльная станция вариант перемычки.lay6
(280.84 КБ) 639 скачиваний
blazer
Сообщение blazer »
Возник вопрос. Как правильно расположить импульсный блок питания в паяльной станции относительно цифрового блока? Как лучше: разместить его у силовой части БП, рядом с фильтром питания, или на выходе, рядом с выходным дросселем?
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
2 blazer
Не очень понятен вопрос - что относительно чего и в каком виде (готовые разные платы/блоки или дорожки на плате)? Если блоки, то как удобно, если дорожки, то надо смотреть, что уже нарисовано.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
blazer
Сообщение blazer »
Alexey_N, да, именно блоки. Вот, силовую часть с полевиком, рекомендуют подальше от "цифры", а блок питания как? Что бы наводок не было
mr_kot
Сообщение mr_kot »
blazer писал(а):Вот, силовую часть с полевиком, рекомендуют подальше от "цифры"
Подальше от аналоговой части, т.е. от термопары, операционника. А "цифре" по большому счету - по барабану.
blazer
Сообщение blazer »
mr_kot писал(а): А "цифре" по большому счету - по барабану.
Йесс, Спасибо, ясно.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Всем здрасте. Переделываю термофен с компрессором. Читал что есть прошивка под него. Но пока сделал по варианту схемы 7. только управление компрессором на теристоре.
Не могу добиться чтобы реле включалось после 50 градусов и отключалось при уменьшении 50 градусов.
blazer
Сообщение blazer »
Собрал, прошил, включил. Паяльник нагревается лишь до 200 градусов. (Прошивка SI_Mikha_VP_v1.4.) Видать пресеты как то ограничивают дальнейшее нагревание? Или что-то другое в настройках нужно указать? Честно говоря, никак не разберусь в инструкции к этой прошивке
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
J-Tec писал(а):Всем здрасте. Переделываю термофен с компрессором. Читал что есть прошивка под него. Но пока сделал по варианту схемы 7. только управление компрессором на теристоре.
тоже делал по варианту
по мотивам поста vladimersv
прошивка в лс
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
blazer писал(а):Собрал, прошил, включил. Паяльник нагревается лишь до 200 градусов. (Прошивка SI_Mikha_VP_v1.4.) Видать пресеты как то ограничивают дальнейшее нагревание? Или что-то другое в настройках нужно указать? Честно говоря, никак не разберусь в инструкции к этой прошивке
на сколько я помню я всё собрал у себя в FAQтут
а кнопку прессета нажать?
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо, Spruts80!
Только «въезжаю» в тему – пятый день. Спаять-собрать-то сумел, а как работает станция толком и не усвоил.
Теперь ясно, что мои «непонятки» программные. Пойду изучать по Вашей ссылке.
А кнопок перенажимал уж не одну сотню раз. Да, видать другую жать нужно, свою.., у себя. :)
Cегодня начал с прошивки из самой статьи Миха-Псков, самой простой. А проблема осталась. Паяльник нагревается, теперь лишь до ста градусов. По амперметру на лабораторном БП ток нагревателя падает до 0.05А и всё... На 7 ноге lm358 – 1.5 вольта. Видать аналоговая часть барахлит. ???
(186.94 КБ) 687 скачиваний
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Закороти r2, а переменником попробуй откалибровать. Показания на индикаторе или на выходе ОУ скачут?
Meat45
Сообщение Meat45 »
Как и обещал, выкладываю описание своего фена.
Начну с того, что на форуме сижу давно, зарегистрировался относительно не давно. В последнее время сделал себе контроллер для паяльника на жале 24В 50Вт с терморезистором в качестве датчика, по переработанной плате от STAN под мегу в ДИП корпусе.
Испытание платы: https://www.youtube.com/watch?v=lsrDIm4QyLg&t=15s
Все в корпусе: https://www.youtube.com/watch?v=FH-MABN_NYY
К моменту окончания проекта «паяльник» с Китая был заказан фен: 700Вт, 24В турбина, но посылка затерялась, был заказан другой.... короче прошло много времени и фен наконец доехал.
Как всегда времени не хватает и изготовление контроллера затянулась. После многократного прочтения страниц форума, выжимок, и фака по теме, в голове скопилось много инфы, осталось выбрать вариант платы и схемы. Приглянулась плата от Archy (выжимки форума 253-02), и начал её переделывать под себя. Была изготовлена первая версия блока управления. https://www.youtube.com/watch?v=PLpy9N74qkE
В процессе настройки пришлось немного порезать дорожки около ОУ, кое что перепаять, допаять. «Родилась» плата версии 2 (только в рисунке), а под придуманный в процессе корпус (обрезок алюминиевого верхнего направляющего профиля для шкафа-купэ) плата №3 под маленький индикатор.
Версия 2 - универсальная, т.е. под два размера индикатора. В итоге вроде получилось как по СХЕМЕ №4, но с управлением питания через реле. В версии 2 для настройки комнатной температуры предусмотрен подстроечник на 5К, в версии 3 придется его подпаивать (на плате R со звездочками * и **), а затем менять на нужный номинал СМД. Кстати размер СМД «0805». Вся низковольтная часть схемы вместе с рабочей турбиной потребляет около 10Вт, поэтому в качестве блока питания использую БП от какого-то струйного принтера. Он достаточно компактный, выдает 0,5А при 28В.
Тем кто собирает, скажу, что на форуме уже есть ответы на все вопросы. Собрал и запустил оба варианта, не задав здесь ни одного вопроса. Хотел было отрисовать блок питания-управления из блока питания 5В 2А БП с DC-DC, но увлекся уже другой идеей. Эта версия вполне рабочая. Да 317 и 7805 пышут жаром, ну и пусть. Радиатор спасает, плюс относительно не продолжительное время работы фена.
Что в архиве!? Фото внутренностей, платы в SprintLayout6, схемы, прошивка, полезности :) , моя подставка для фена под 3Д печать, рисунок передней панельки в Corel, оригинальный архив от Archy, ну и мой паяльник. Все номиналы на плате в печатке рабочие, рассчитаны на турбину 24В, при питании схемы 27-28В постоянки. Может, что-нибудь не доглядел, в любом случае перед сборкой проверяйте.
https://www.youtube.com/watch?v=fWeCyDksrYA&t=65s
Архив здесь: https://yadi.sk/d/tgQb9l8k3CK6Bd
Исправлено мной DDS fen.zip
Только платы...
(267.87 КБ) 326 скачиваний
blazer
Сообщение blazer »
32serg32, спасибо! Так и есть. Уменьшил R3 до 10К и "поехало". Теперь комнатную Температуру не установлю... Вроде R1 её калибрует, но не хватает его сопротивления.R4, перед ним и уменьшал и увеличивал - предел 50 градусов.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
blazer писал(а):Теперь комнатную Температуру не установлю...
Забей. Тебе ведь паяльник нужен, а не комнатный термометр?
blazer
Сообщение blazer »
mr_kot писал(а):Забей.
О! Верно! забил-таки я комнатную температуру в паялку. Спасибо, mr_kot!
