Izumi tc21f512s
Проблема с питанием, при включении моргает диод питания , слышен запуск строчного и тут же пропадает питание,затем весь цикл повторяется снова все это в режиме ожидания.
И снова кондёры.
Начинайте с них.
Особенно в первичных цепях БП.
Посмотрите сколько даёт БП должно быть не более 130v.
Так-же может микросхема кадровой развёртки сдохнуть.
И при запуске строчной идёт большое потребление и БП отключается.
Но начните с БП.
А точнее с замены кондёров.
Начинайте с них.
Но начните с БП.
Т.е. у вас никогде не сохли конёры в БП после чего БП идёт "Вразнос"nik-as писал(а):При чём тут кондёры? Вы так батенька всю электронику на кондёры переведёте.
И выдает 200-250v
Ну-ну.
Ответ был в первом посте.nik-as писал(а):Первое что напрашивается так это строчный транзистор, из за его пробоя не может запуститься БП.
skorceni писал(а):слышен запуск строчного
Если бы было короткое по выходу БП, он бы вообще не запустился.nik-as писал(а):Также можно попробовать прозвонить остальные выхода БП на короткое замыкание.
Или пищал как резаный.
То есть я так понял транзюку кирдык? А чем заменить не подскажете? Вот точные данные замеров: b-c 43 Ом, b-е20 Ом, c-е 23 Ом. Причем как в прямом так и обратном направлениях.
- datasheet.pdf
- (29.24 КБ) 644 скачивания
а че тогда сомненвался? он же накоротко пробит 20-40ом ничего не даютskorceni писал(а):То есть я так понял транзюку кирдык? А чем заменить не подскажете? Вот точные данные замеров: b-c 43 Ом, b-е20 Ом, c-е 23 Ом. Причем как в прямом так и обратном направлениях.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
